borg1n
7
Alt skrevet av borg1n
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
borg1n svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
annen ting, jeg har prøvd med 2 remote RPI-GW med docker zwavejs2mqtt og det går bare sådær. Når jeg kobbler til GW nr 2 så slutter den første å virke. Jeg har sjekket at de har ulike prefix og ulike identiteter, det virker nesten som at det blir noe krøll med "connectivity" og det synes jeg virker litt rart ettersom hele formålet med MQTT er vel at ulike klienter skal kunne publisere og subscribe uavhengig av hverandre så lenge topics er forskjellige. Noen tanker, tips? Update: den ene som virker er en zwave.me USB stick, mens når jeg kobbler til en noe eldre Aeotec (GW nr 2) så blir ting ustabilt og den første slutter å virke. Jeg ser her (https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/) at det er en bug på eldre Aeotec dongler med flooding, så det kan kanskje være der liket er begravd -
Jeg har oppdaget at jeg av og til trenger å restarte min "remote RPI zwavejs2mqtt bridge" etter at HA har vært restartet (den faller ut og slutter og virke). Er dette et kjent problem med en kjent løsning? -
FYI: Etter å ha kjørt exclude/ include en del ganger, og byttet mellom S0 og S2 kom den omsider tilbake. -
Takk for en god og nyttig guide. Jeg har brukt litt tid for å teste ZWaveJS2MQTT for å se om den er stabil og bra og om jeg skal gå bort fra Ser2net. Jeg har en sentral hub (på Hyper-V VM) og 2 utskutte zwave/zigbee gateway (loftet og garasjen) og har flyttet den for garasjen og det ser stabilt og bra ut, med 1 unntak som jeg tror skyldes at jeg har gjort noe feil. Jeg finner ikke ut av det og håper noen her kan gi meg litt hjelp. Først satte jeg opp zwavejs2mqtt som docker på min RPI-3 i garasjen, fikk alle device integret og opp og kjøre i den, så kobblet jeg den til min HomeAssistant med MQTT og fikk etter litt tid alle device opp i den. Men jeg så at navngivningen var rotete og valgte derfor å kobble zwavejs2mqtt fra HomeAssistant, slette alle device i HomeAssistant, så oppdatere navn i zwavejs2mqtt, så kobble den opp igjen mot HomeAssistant. Etter litt tid kom alle device tilbake i HomeAssistant, unntatt en. Jeg har i 2 dager prøvd å få denne device tilbake, men finner ikke ut hva jeg gjør feil. Det er en Danalock dørlås med S0 security, alle andre device er unsecure, bortsett fra en fibaro dimmer som står ved siden av dørlåsen og er S0. Jeg har prøvd å gjøre exclude og include med ny ID (samme navn), jeg har prøvd bytte navn, jeg har prøvd gjøre refresh, rediscover, re-sync etc men ingenting ser ut til å hjelpe. Har noen vært borte i noe lignende? Noen tips på hva jeg kank prøve? -
Mener ELKO sine RF dimmere (zigbee) er 2 polet (den første versjonen iallefall)
Jeg bruker HikVision og er fornøyd med det. Fungerer bra både i eget system og med Blue Iris. Pass på at om du kjøper kina kopier kan du ikke oppgradere de, om du prøver det vil du "bricke" de. Mener å ha sett at noen har sagt at wifi er litt svak på de. Min personlige konklusjon er at det er høy kvalitet, men litt premium pris. Jeg har vel tidligere sagt her at jeg personlig synes Imou (Dahua klone) er litt mer prisverd, men jeg ender likevel opp med å kjøpe HikVision selv.
Heisan, jeg driver å tester ut Node Red (read: "lærer meg Node Red") og har begynt med å få testet ut den kommende API integrasjonen for Homely alarmsystemer (er i Beta nå, man kan søke om å få tilgang). Før jeg ender opp med å bruke maaange timer med å skrevet logikk for pålogging, refresh av tokens, lesing av device state etc - er det noen av dere som allerede kan Node Red som holder på å gjør det samme og kunne tenke dere å dele flytene for dette? Denne Homely integrasjonen er for meg en selvfølgelighet jeg lenge har ønsket meg, der bevegelses sensorene og annet som brukes for alarmsystemet også kan gi informasjon for å slå av/ på lys og annet. Det gjør det verd å ha litt flere sensorer til alarmsystemet også.
Kjenner ikke løsningene til noen av de 3, men ville forventet at du får mer for pengene med Arlo (eller tilsvarende). Fordelen med Sector og Verisure er at de ansvarer for at det virker og har en alarmsentral som overvåker - men det betaler du også for da.
- 3 svar
Jeg gjorde litt research for ca 6 mnd siden, min konklusjoner da var: - HikVision som jeg har brukt i alle år er fortsatt en av de beste - Reolink er bra og prisverd, og har flere fans - Imou er det samme som Dahua som er en av de største og mest renommerte, og du finner de til hyggelige priser Jeg kjøpte 3 Imou kamera for å teste og har ikke funnet noe feil og svakheter med de enda. Personlig hadde jeg passet på å kjøpe noe som er H.265 og onvif
- 14 svar
wifi krever mer strøm og er ikke fullt så bra for batteri-drevne enheter. Dessuten støtter de ikke meshing/ repeating på samme måte som z-wave og zigbee, dvs at en enhet kan bruke en annen som repeater for å øke rekevidden på nettverket (nb. bare enheter kobblet på strøm fungerer som repeater). Om jeg skulle startet helt på nytt idag så tror jeg at jeg hadde prøvd holde meg til zigbee-3 og den nye Matter standarden som de store leverandørene har blitt enige om (tenk Phillips, Google, Amazon, Samsung etc). Forøvrig er det mange som har gode presentasjoner og diskusjoner rundt pro et cons for de uliek standardene på youtube. Jeg anbefaler "The Hook Up" da jeg synes han er pedagogisk og "to the point" og stort sett har forstått ting 🙂
Jeg driver å tester litt Home Assistant, og lurer på om det er noen her som har laget et bra lovelace kort med norsk værdata som de stolt kunne tenkte seg å dele. Jeg ser det finnes noen eksempler for Australia, og jeg kan sikkert få laget noe selv, men ser for meg at jeg kanskje kan få både inspirasjon og ferdig config fra noen som har brukt litt tid på det. Jeg så for meg noe som var litt mer avansert enn default kortet, men ikke helt "juletre" heller 🙂
AC/DC Strømadapter - 700663 (tronika.no) ?
Har akkurat testet en HikVision Door Station (DS-KV6113-WPE1(B)). God oppløsning, H.264 (men mangler vist ONVIF støtte??). Skulle gjerne hatt H.265 men går greit uten. Kan bekrefte at den lar seg kobble til Blue Iris, hvilket var viktig for meg. Dette er en "door station", med remote åpning/ lukking via app, oppringning på app (mobil) når noen ringer på. Jeg har ikke sett at den kan kobbles til en ekstern "ding-dong enhet", og jeg er ikke sikker på om det er et problem eller ikke - den ringer iallefall på mobilen. En par mindre irriterende ting er også at den sier ifra når den kobbler seg til nett ("amerikansk dame"), og når du trykker på ringeknappen så er minimum periode den ringer (i config) 65s hvilket jeg syntes var litt mye. Den kan også brukes med kortleser (det følger med et kort) for opplåsning av dør.
- 9 svar
Elbilladere - Hvilken integreres best med smarthuset?
borg1n svarte på bergen77 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har en Zappi lader som har en kontakt som kan brukes for å slå av og på lading. Om jeg husker rett, kobbler man 220V styresignal til disse kontaktene. Den skal visstnok ikke bruke strøm for dette, bare bruke tilstedeværelse av spenning som av/ på signal. Jeg hadde tenkt å sette opp en z-wave kontakt for å styre den, kobblet opp mot mitt smarthussystem, men jeg har aldri kommet så langt. Jeg tipper det er flere ladere som har tilsvarende muligheter. Det gir deg mulighet til å skru den av/ på fra "whatever" smarthussystem du har, men jeg tror ikke du kan styre ladehastighet. -
Fant svaret selv: TEK10 230V kablede røykvarslere. Røykvarslere som strømforsynes med 230V og ikke batterier er et krav i nye boliger ihht. til TEK10 / 17. Bygger du derfor nytt må du ha minimum èn varsler i hver etasje koblet til 230V.
Fant omsider riktig tråd...mye interresant her. Noen som vet hva som er regelen rundt 230V installasjon. a. Dersom det er et eksisterende 230V anlegg for røykvarsler, må man da bruke det eller kan man velge å bruke røykvarsler på batteri? b. Dersom det i nevnte 230 anlegg er trukket kabel for å seriekoble røykvarslere med kabel, kan man da velge å seriekoble de trådløst? Og det selvsagte spørsmålet er kanskje, om man har hett 230V anlegg hvorfor i alle dager skulle man velge å ikke bruke det? Svaret er at jeg har noen attraktive dingzer som ikke går på 230V.
FYI, en del kommentarer og tanker rundt temaet her Dette trenger du for å si opp boligalarmen (nrkbeta.no)
Tja, det er vel noen alternative tanker her (som jeg må innrømme jeg forstår) Om du har et sett med naboer/ bekjente i nærheten som går sammen om å være "vektere" for hverandre så vil de kanskje ha både bedre utrykningstid og mer service enn hva du får hos en vektertjeneste. Cavius har bra støtte for dette. Iflg en jeg snakket med hos sikkerhetenselv.no så går det gjerne 30 min eller mer før vekterne kommer og de gjør sjelden noe mer enn å sjekke om ting er iorden. Ringe glassmester for reparasjon av et knust vindu må du gjøre selv. Om jeg forstod han rett så hadde de typiske kundene av dette et ønske om å gå bort fra bruk av vektertjenester. Om du har kamera systemer (a'la Blue Iris) sammen med dette, så får du notifikasjoner på mobil, kan sjekke bilder og status på mobil og evt selv ringe noen som kan stikke innom og ta en titt om det er åpenbart noe "shady" på gang. Som eksempel, jeg ser absolutt at dette kan være en fin løsning for meg på hytta, der det kanskje tar 1t før vekteren finner veien frem til døra. Om det brenner, tror jeg vekteren fort blir #28 av de som ankommer hytta for å se hva som skjer. Om det er innbrudd, kan jeg sende bilde av tyven til politiet og de lokale heltene og det kan gjøre mye mer med det enn en vekter vil gjøre. Den siste tingen som jeg "grubler på" er utsagn fra kriminelle som at installert alarm og alarm-skilt ikke skremmer de, de velger uansett å gå inn i 2etg eller vindu som ikke har alarm. Og om alarmen går så vet de at de fortsatt har god tid på seg. Det som får de til å snu er 3 ting: enten skilt a'la jeg er også medlem av HA, åpenbart levende hund inne i huset eller kamera som tydelig virker. Men alarmsystem er jo ikke bare for innbrudd, det er også for vann og brann tenker jeg
FYI, etter å ha slitt med å få remote access til BI via nginx, kastet jeg til slutt inn handkleet og satte opp stunnel og det ser ut til å virke bra. Har kjørt stabilt og med bra performance i 3 dager, mobilklienten virker overraskende bra nå
Er det noen av dere som har erfaring (eller sterke meninger) om alternative alarmselskaper. Jeg vurderer å skifte fra Sector og har sett på Homely.no og Cavius sine systemer. Rent teknisk og prismessig synes jeg Cavius ser mest interessant ut, men jeg er usikker på mangel av vektertjenester. Og for Homely ser jeg noen sier at sentralen har en tendens til å falle ut.
For v2 ble det laget et hack som de måtte svare på (tror jeg). For v3 har de, tidligere sagt at de skulle lage støtte for RTSP men skal visstnok for en par uker siden ha sagt at de ikke vil gjøre det likevel. Og det gir mening, om du ser på deres sider så prøver de å selge en abonnementstjeneste med kamera og smarthus, og om de tillater utstyret sitt å snakke åpne protokoller så bidrar det ikke til resultatene. Jeg leste et sted at de bare har 3 USD margin på kameraene!!! så det er åpenbart ikke der de skal tjene pengene sine. FYI, jeg bestillte meg nettop en IMOU Cue 2 (Dahua rebranding?!) for å teste. Ut ifra hva jeg har lest er appen dårlig men kameraene bra. Jeg trenger ikke appen, men trenger et godt H.265 kamera, blir interresant å teste. Og om det virkelig er Dahua så bør det være bra
- 105 svar
Såvidt jeg kan se på nett så er det flere som kjører BI med nginx, men det sagt, så sliter jeg med å få den til. Den virket her om dagen, men nå nekter den å kobble seg på
FYI, jeg gav til slutt opp tanken på Wyze-v3. Jeg kjøpte noen kamera ettersom Wyze hadde sagt de skulle implementere RTSP, og ventet, og ventet - og fant ut forrige uke at Wyze har sagt at de likevel ikke skal implementere RTSP (usagt: ettersom det vil konkurrere mot deres forretningsplan å lage en skytjeneste a'la Arlo). Kamerene var fine, appen var ok, men jeg syntes det ble for mye å betale 150+ pr kamera per år. Man skal da tross allt ha maaaange kamera, ikke sant. Jeg har bestillt noen nye HikVision H.265 kameraer for å trøste meg med. Litt usikker på om det er rett, men jeg fant ingen andre merker som jeg likte (enten er kameraene store, eller så er kvaliteten sådær)
Bare for info, jeg brukte ConBee/ DeConz og Elko 316RF dimmere i en periode og de var veldig stabile og greie. Hadde aldri noe problem med at de ikke oppdaterte HomeSeer eller at de falt ut (i et relativt stort hus). Det eneste jeg var misfornøyd med var at om jeg prøvde å sette de direkte fra "av" til lav %-verdi så virket det sjelden, jeg måtte alltid først sette den til 70-80% og så dimme ned til 15%, og det syntes jeg ikke var så kjekt når man skal slå på et lite glødelys om natta.
- 15 svar
- zigbee
- homeassistant
(og 4 andre)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og fornybar strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/a39059df
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
