borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Robert Kristensen hos http://elbilhjelpen.no/ er flink på Zappi. En liten korrigering på hva jeg sa tidligere. Man kan bruke eSense kontaktene i boksen for å fjernstyre. Først enabler man eSense, så kobbler man 220V på eSense kontaktene for å slå på laderen (dvs bruker en 220V bryter). Bruk av forskjellige motstander for ulike ladehastigheter var nok noe jeg husker fra en annen lader (tror jeg). Jeg tror ikke de har noe åpent API, men de har et brukerforum på http://myenergi.info/ der du kanskje finner noe relevant.
  2. Jeg har en Zappi lader som iflg manualet kan settes opp slik som jeg tror du ønsker (jeg vurderte å gjøre det). Den har et kontakt-punkt der man kan kobble til en kontakt slik at om kontakten er på så er ladingen slått på, om kontakten er av så er ladingen slått av. Om jeg husker rett så kan man også kobble til ulike motstander på denne kontakten slik at man kan styre hvilken lademodus som brukes (Boost, Eco, Av etc). Jeg tenkte kobble en Fibaro smart implant e.l. til den, men det ble med tanken.... Dersom dette er av interesse (hva du prøver få til) så kan jeg sjekke litt nærmere i manual og eposter jeg hadde med Zappi rundt disse mulighetene. Det sagt, om jeg skulle valgt lader på nytt så tror jeg kanskje jeg hadde gått for Easy jeg også. Zappi'en er fin den, men jeg har intrykk av av Easy'en er hakket mer automatisert mot strømprisene. Og forresten, om du har egenproduksjon av strøm så har Zappi støtte for det.
  3. skal prøve imorgen når det er lyst igjen, orker ikke styre med det i halvmørke
  4. Ja det var det jeg trodde og. Har prøvd med exclude/ include syklus, det hjalp ingenting. Har de kanskje endret på kontaktene for temp-sensorene?
  5. Jeg lurer på om jeg prøver på noe umulig her, kanskje noen av dere vet. Jeg hadde en smart impant som jeg kobblet opp mot garasjeporten for å kunne åpne/ lukke den remote. Det fungerte bra. Så fant jeg ut at jeg skulle prøve å kobble 3 stk temp sensorer på den samme, men den ville ikke finne de - de dukket ikke opp. Så prøvde jeg en Universal Binary enhet jeg hadde liggende, og den fant de 3 temp sensorene helt fint, men på den før jeg ikke til å fjernstyre output-1 slik at jeg kan lukke garasjeporten. Er det mulig å få enten smart implant eller universal binary enheten til å gjøre 2 jobber, både lese temp og styre output-1?
  6. Gammel tråd, men fortsatt håpefull på svar. Vurderer å sette opp kameraer både hjemme og på hytta. - Vet du om det er kommet støtte for å ha 2 Blue Iris instanse kobblet mot samme HomeSeer plugin? - Tilsvarende, vet du om man kan ha 2 Blue Iris instanser kobblet mot samme mobil klient?
  7. Oppdatering: har hatt iphone 4 stått på permanent 5V lading i flere år uten problemer, men for iphone 5 ser jeg 2 tilfeller av at batteri har "svellet ut" og laget bul på skjerm. Ved litt research på nettet er dette noe som kan skje dersom det er for stor lade-effekt (for mange amps), og det anbefales å heller bruke lavere amps og lang ladetid enn motsatt. Mine convertere er 5V 3A og det er tydeligvis litt for mye for noen i-gadgets
  8. Spørsmål til bruk av scriptet, Jeg prøvde å lage et evt som kjørte SmartDimmer kommandoer til 6 devices, der de ble anropt i samme event, men såvidt jeg kunne se så ble det bare kjørt på en av lysene. Jeg kjører på Linux, Ubuntu 18.04 og dimmerene er Fibaro dimmere. Jeg prøvde både med og uten å sjekke av "Only allow single instance to be run at a time". Er det meningen at dette skal virke eller prøver jeg på noe som HS3 ikke er laget for å gjøre? IF <condition> Then run script and command (parametre) Then run script and command (parametre) Then run script and command (parametre) Then run script and command (parametre) Then run script and command (parametre)
  9. Dersom du skal kobble til 220V tror jeg at jeg hadde valgt noe a'la Popp sine omformere fra 220V til 5V (tronika.no har slike, https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-700663.html). Kjenner ikke til at det finnes for 3V, så da må du ha en ekstra omformer a'la den jeg linker til nedenfor. Sakset fra et annet tidligere innlegg: --------------------------------------------------------------- Jeg har en 16V feed fra sikringsskapet av ukjent merke (var del av et gammelt Sonelco integrert lyd system som ble skiftet ut). De DC/DC konverterene jeg har brukt er disse, er veldig godt fornøyd med de, de generer veldig lite varme (blir ikke varme etter lang tids bruk som enkelte andre ble) og jeg har ikke antydning til støy (bruker de også for et integrert lydsystemet). De krever dog at du kan handtere loddebolt. https://www.aliexpress.com/item/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32738093688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dbPzqPW Har også brukt disse for videre konvertering fra 5V til 3V (har noen enheter som trenger 3V) https://www.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDBulVa Dersom du ikke er komfortabel med bruk av loddebolt finnes det alternativer med skru-klemmer, men de har jeg ikke prøvd selv, f.eks https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Car-Power-12V-to-5V-3A-15W-Converter-Module-Micro-USB-Step-Down-Power/32839389732.html?spm=2114.10010108.1000014.3.6b35758a5mEDbc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2f9f296c-8612-4760-8498-9fefee6ce10b Discalaimer: Jeg holder meg langt unna 220V utstyr kjøpt fra aliexpress. For lavspennings-utstyr er jeg mer komfortabel, men velger likevel å teste det over endel timer (ca 1 dag) med litt last for å sjekke at det ikke blir varmt (og ja, jeg har prøvd noen dårlige leverandører som jeg har brent fingeren på bokstavelig talt)
  10. Om du er litt hendig med loddebolten kan du lodde fast ledninger på hvert kontaktpunkt der batteriet skal settes og kobble til en 3V omformer. Jeg har gjort det på 2 av mine Sunricher (samme som Namron) og det fungerer bra så langt.
  11. borg1n
    Intel NUC
    Skal ikke side-track'e tråden her, men det tror jeg beror på hvilken generasjon av GPU/ CPU vi snakker om. GPU support for HD grafikk har blitt noe bedre over de siste generasjonene.
  12. borg1n
    Intel NUC
    Vil tro at i5 er mer enn nok og trolig det som gir mest verdi for pengene. Kan ikke se at det skal være noe problem å kjøre alt det du ønsker på en i5 (og mere til). Selv har jeg en i3 som jeg vurderer å flytte HS til, og der jeg også tenker å sette opp BlueIris (som krever litt resurser).
  13. Jeg valgte å bruke disse når jeg satte opp garasje ifjor sommer. De er riktignok ikke integrert med smarthuset, men de fungerer akkurat så bra som jeg hadde håpet på. - kan innstille hvor raskt de skal trigge, hvor mørkt det må være for at de skal trigge - kan innstille hvor lang tid uten bevegelse før de dimmer ned til valgt nivå - kan innstille hvor lang tid uten bevegelse før de slår seg helt av Jeg har opplevd de som veldig raske og nøyaktige så langt (riktignok fikk 1 av 3 lamper litt hikke og måtte byttes ut). Jeg tviler vel egentlig på at jeg hadde klart å programmere de så bra selv med vanlige bevegelses-sensorer etc. https://www.eldirekte.no/ervan-lysarmatur-40w-m-bevegelsessensor/cat-p/c/p10644575 https://www.eldirekte.no/ervan-fjernkontroll-til-lysarmatur-l07c-pir/cat-p/c/p10644580
  14. Aha, det var nok der feilen lå. Takker!
  15. Problemet var ikke at sub-eventet ikke ble kalt men at IF setningen i sub-eventet mitt ikke ble respektert. Det ser imidlertid ut at det virker nå med den endringen jeg flagget ovenfor (dvs endret fra Manually triggered til når "God Morgen" settes).
  16. ok, takk
  17. Jeg er ikke sikker på at vi prøver å få til det samme? Det jeg prøver å få til er at om dette eventet blir triggered (fra annet event eller manuellt) så skal det bare kjøre actions om det er før soloppgang og etter kl 05:00.
  18. Takk for gode tips, tenkte ikke at "Manually triggered" kunne gjøre at påfølgende conditions ble "overstyrt". Skal prøve med følgende endringer så får vi se om det fungerer
  19. Kan noen hjelpe med tips på hva jeg gjør feil her. Jeg setter ulike tilstander (scener) for "Morgen", "Kveld", "Natt" etc basert på ukedag, helg, ferie etc. Når tilstand settes til "Morgen" vil den kalle "Sub-Scene: Morgenlys" (og dette funker fint). Jeg ønsker imidlertid at Sub-Scene: Morgenlys bare skal kunne kjøres om det er før soloppgang og etter kl 05:00, da jeg ikke ser noen grunn til å slå på masse lys om solen er oppe. Problemet er relatert til "AND IF The time is before sunrise" ikke virker - de påfølgende kommandoene for å slå på utelys kjører selv om dette blir trigget etter soloppgang. Jeg har også prøvd med "AND IF Daylight" men det virker ikke heller. Noen tips anyone?
  20. Det kan jo være noe så uskyldig som el-alergi. For slike som oss som har "strålende interesser" så kan vi sikkert slite med å forstå og akseptere at det finnes noe slikt. Men det er de som påstår at selv den minste elektriske krets i perioder kan gi de hodepine og utslett og det synes jeg vi skal respektere selv om vi ikke forstår det noe mer enn hva vi forstår shamaner.
  21. Etter å ha testet diverse over noen år så har jeg selv valgt å gå for Fibaro dimmer2 + z-push (Namron, Sunricher, Heatit - samme greia alle 3). Jeg synes Namron bryteren trigger endring umiddelbart og konsistent, og fungerer bedre enn vanlig vippe-bryter. Dessuten er det kjekt at du kan dimme opp/ ned ved å holde inne 1/0 respektivt og umiddelbart se at det dimmes riktig vei. I tillegg synes jeg det er kjekt og WAF vennlig med scenario-brytere. Jeg har forresten lagt "dymo label" på hver bryter (husk plast og ikke papir om du skal gjøre det). Hva gjelder batterier har jeg 1stk på batteri og 2stk på strøm (har kobblet den til 3V DC strøm). Jeg regner vel også med at når de nye z-wave Gen7 varientene ruller ut så vil batterier vare nærmere 10 år på denne type device.
  22. Ikke at jeg har prøvd, men kanskje en "vibration sensor" limt fast på undersiden hadde løst problemet? Den burde vel vibrere når noe slippes ned i postkassen. F.eks. Xiaomi sin (evt kapslet inn i plast)
  23. Har ikke hass.io eller Home Assistant, men bruker Mosquitto på Ubuntu for HomeSeer. Har du sjekket noen av disse? https://www.youtube.com/results?search_query=mosquitto+home+assistant Kanskje starte med vanilla (hello-world) uten kryptering/ sikkerhet først og så ta steg for steg? Mener det var denne guiden jeg brukte for min Ununtu installasjon (den burde vel egentlig være ok for RPu også??) https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-the-mosquitto-mqtt-messaging-broker-on-ubuntu-18-04
  24. Dumt spørsmål kanskje, men dersom denne står på utsiden av døra, vil da ikke en innbruddstyv enkelt kunne skrue den ut?
