borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Ikke for å skape mer forvirring, men er det noen som kjøre HomeSeer på docker?
  2. Jeg har hatt iPhone4, iPhone5 og iTouch6 stående kontinuerlig på lading i snart 2 år (for styring av integrert lydsystem) og har ikke merket noe problem så langt. Men det er sikkert forskjell på produsenter her som andre steder. Jeg sjekket ifm min installasjon kvaliteten på laderen for diverse merker og apple og samsung sine 220V/5V omformere var av høy kvalitet sammenlignet med en del andre, og det kan kanskje være en pekepinn på ok kvalitet på strømforsyning og batteri i sin helhet.
  3. Du kan kjøre Hue Bridge + ConBee samtidig mot HS3, der noen devices er registrert mot ConBee og andre mot Hue bridge. Jeg gjør det nå pga at jeg sleit med at noen Hue lamper falt ut i perioder. Det ble litt bedre med Hue Bridge plassert nærmere lampene, men det er fortsatt ikke 100%
  4. Vet ikke, jeg bruker HikVision sin egen app. Jeg er ganske sikker på at de virker med Blue-Iris (jeg brukte noe tilsvarende en tid), men det blir kanskje litt for "over the top". Jeg har fått til å ta ut både video stream og bilde i Fibaro (tidligere installasjon) men jeg har ikke prøvd det samme i HomeSeer eller NetCam studio. Om du søker på nettet så finner du det nok ut. Tror forresten jeg har noen kamera liggende i en skuff som jeg ikke bruker, som du kunne fått til halv pris om du ønsker. 1 eller 2 stk 2432 og kanskje 1 stk 2532. Om det er kina versjon eller kjøpt fra England må jeg evt sjekke
  5. Husk at HikVision sine kameraer er region-restricted, hvilket betyr at om du kjøpe "kina versionen" så får du ikke oppgradert firmware. Jeg har selv brukt HikVision i flere år, startet med "kina versjonene" men kjøpte etterhvert 2 stk fra England for å få ok pris og oppgraderbare kameraer. Jeg bruker DS-2CD2432F for inendørs kameraer og DS-2CD2532 for utendørs kameraer.
  6. borg1n
    ID-Lock V2
    Pga den lange tråden og alle problemene folk har hatt med batteri og annet, har jeg avtått fra å oppgradere firmware på min IDLock 150 (bruker 2 år gammel firmware og har ikke hatt problem med batteri eller annet før nå da den ikke registrerer at lås er åpnet). Hva er gjeldende status, er siste firmware blitt så bra at dere anbefaler meg å oppgradere, eller bør jeg fortsatt vente mer?
  7. Ja, jeg så på en par instruksjonsvideoer for Node-Red igår kveld og det er nok helt sikkert noe jeg kommer til å prøve ut, men det får kanskje bli et prosjekt for juleferien. Jeg har vært borte i tilsvarende "flyt byggere" tidligere, så kjenner litt til konseptet. Mest av allt er det kanskje interresant som en verktøy for IOT integrasjon og således noe som fort kan få stor utbredelse. Akkurat nå har jeg bare satt opp en regel om at dersom IDLock på ytterdør låses, så sjekker jeg 1 min senere om alarmen er armed og om den er det så settes lys og hus i "ingen hjemme" modus. Om døra låses opp, sjekker jeg 1 min senere om alarmen har status disarmed og da endres lys og status på huset. Dersom dette viser seg å være 100% stabilt, så kunne jeg evt tenke meg å sette opp regler som f.eks. at skallsikring automatisk går av/ på mellom 23-06 i samsvar med at døra låses/ låses opp. Og da ville jeg trenge å bruke Node-Red (eller tilsvarende) får å både lese og sette alarm-status.
  8. Jeg var nok hakket mer ute å kjøre enn som så, men svaret ditt var veldig oppklarende og bra, så takk for hjelp. Jeg lurte på om det fantes en mer ferdig plugin for homeseer, men innser at det er en mer alternativ løsning med MQTT etc etter ditt svar. Jeg har mscMQTT, Mosquitto etc oppe å kjører, men ikke Node-red, så jeg får evt vurdere om jeg skal ta siste steget med den eller bare bruke enklere scripting (som forsåvidt fungerer ok, men kanskje ikke er å regne som en "produksjons-løsning"). Uansett takk for svar og hjelp
  9. Hei Frankis78, kunne du si litt mer om hvordan du har installert dette? Jeg har lastet ned "sectoralarm" koden og den kjører ok (Ubuntu 18.04), men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal installare og integrere "node-red" delen med HomeSeer.
  10. Yr Weather som jeg fant i plugin listen for HomeSeer (kostet vel ca 30 USD om jeg husker rett). Godt mulig den har byttet navn nå
  11. Om du spør om det jeg tror, så har jeg valgt å - bare ha automasjonen på en periode på året - for hver screen har jeg en periode den kan være i bruk, f.eks. mot øst kan den bare gå ned mellom 07:00 og 12:00
  12. Jeg bruker tilsvarende styring med yr.no. Ift spm om den trigger rett ift sol, vind, skyer har jeg flere ganger opplevd at den har trigget og jeg har tenkt at, dette var kanskje ikke helt riktig, for så 30 minutter senere innse at det var helt rett. F.eks. delvis sol ute og screen går opp, så 30 minutter senere så regner det, eller det kommer kraftige vindkast. Jeg har vært godt fornøyd med denne modellen og hadde valgt det samme igjen, føler ikke at jeg trenger sensorere og vindmålere ute.
  13. For info, så koster ecodim 1371,70 hos intin.no for de av oss som har konto der.
  14. Noen som kjenner til denne og/ eller har prøvd den? https://www.eldirekte.no/ecodim-smartdimmer-med-z-wave-og/cat-p/c/p1500012595
  15. Takk for tips, Jeg hadde samme problem med at zigbee noder ofte falt ut, det var alltid 1-2 noder som det ikke var kontakt med og det skiftet hvilke det var. Fant ut at jeg kjørt på kanal 11, og fikk skiftet til kanal 25 og nå ser det ut som at det er mer stabilt. Det forklarer forresten hvorfor enkelte Xiaomi sensorer ble ustabile for en tid tilbake. Jeg trodde det var kvaliteten på XIaomi sensorene, men det var det nok ikke likevel.
  16. Ikke for å gjøre ting mer komplisert for deg, men du kan også bruke noe a'la dette og bare streame fra mobil eller iPad. Evt kobble de mot en Sonos controller eller Squeezebox etc https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=144605214
  17. Fikk omsider testet litt mer, endte opp å lage et C# program for å testkjøre det i mono og det virker ok. Dvs. programmet virker når det er kompilert og kjørt direkte i console/ mono, men ikke når det er invokert som script fra HomeSeer. Kan det være relatert til memory allocation kanskje?
  18. Gjør ingen forskjell, og strengt tatt ville jeg ansett det som en bug om mono (eller http protokollen for den saks skyld) skulle være sensitiv for utforming av en application level payload.
  19. Kjører siste mono, versjon 6.4.0.198. Prøvde også med en versjon langt oppe på 5 tallet først. Ser på nettet en person som ikke har fått det til å virker siden versjon 4.8.x Satte opp en kjapp test-installasjon på windows-10 og den virket umiddelbart. Så da mener jeg det er rimelig avklart at problemet er relatert til linux/ mono. Kunne forsåvidt vært brannveggen på min HS3 linux boks, men ettersom python og wget kallene virker fra boksen kan jeg ikke se at det kan være tilfelle.
  20. Ingen parametre. Jeg har tatt et annet fungerende script, kopiert det og testet med det helt enkle test-settet som listet over, uten parametre. Jeg vurderer om jeg skal sette opp en demo HS3 på en windows maskin bare for å sikre at det er et linux/ mono issue, det bør bare ta en time eller så. Har prøvd med forskjellige json stringer, men den riktige som skal brukes er: {"jsonrpc":"2.0", "id":8, "method":"read", "params":{"objects":[{"id":"91","properties":{"85":{}}},{"id":"105","properties":{"85":{}}},{"id":"107","properties":{"85":{}}},{"id":"109","properties":{"85":{}}}]}} Som nevnt tidligere er det flere som har rapportert tilsvarende problemer med mono siste 2 årene
  21. Takk for råd og tips, men er nok redd for at det ikke er der (med mindre jeg ser meg helt blind på dette). Jeg prøver å kjøre følgende: Dim url As String = "http://192.168.1.33/api" Dim response As String hs.WriteLog(logName, "Step-1" & url) Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/json") client.BaseAddress = url hs.WriteLog(logName, "Step-2" & url) response = client.UploadString(url, "POST", jsonQuery) hs.WriteLog(logName, "Step-3" & url) End Using Og det henger mellom Step-2 og Step-3. jsonQuery er validert, kopiert fra HS3 log og kjørt fra python ok så det skal ikke være noe feil der heller. Eventet er manuellt trigget og kjørt.
  22. Jeg får samme type feil når jeg prøver med WebClient, den henger (og timer ut) når jeg prøver initialisere connection. Får vel sove på det, kanskje det dukker opp en ny ide etterhvert
  23. takk for tips, skal prøve å få sett mer på det
  24. Først må jeg takke for en god guide, jeg har brukt dette i noen mnd og er veldig fornøyd. Jeg har satt opp en RPI i garasjen der jeg bruker dette oppsettet for å ha en egen z-wave sender for garasjen koblet mot sentralen for huset. Har fungert feilfritt og vært lett å få satt opp. Jeg tenkte å prøve å bruke samme oppsett mot hytta, slik at z-wave enheter på hytta kan speiles inn i HS3 sentralen hjemme. Men jeg ønsker samtidig å ha en z-wave sentral på hytta som virker selv om nettet mellom hus og hytte går ned. Det jeg derfor hadde hatt lyst å få gjort er å ha en HS3 server hjemme + en HS3 server på hytta (som nå), men at z-wave stick for hytta kan leses og manipuleres både fra "HS3 hjemme" og "HS3 hytta". Er det noen som har gjort noe tilsvarende og kan bekrefte at det går? Kan jeg ha z-wave stick for hytta kobblet mot "HS3 hytta" som lokal USB device + "HS3 hjemme" som ser2net device eller må jeg kobble begge instansene av HS3 mot z-wave stick via ser2net? aside: for ConBee fungerer dette helt fint, men da kobbler alle mot ConBee servicen (nett-address + port)
  25. Jeg har kjørt et python script mot maskinen (med json payload) for å sjekke at alt virker, og det gjør det. Jeg prøver sende samme payload via vs-script som virker ok fra python. Update: ser ut til å være et kjent, gammelt issue med Mono Update-2: Har kommet frem til at det trolig er enklere å lage et shell eller python script som gjør mye av nettverks kallene og parsingen av json (sed + awk er litt attraktive for det formålet) og så lese inn resultatene i et vb-script. aside: Jeg valgte å installere Uponor Smatrix for et år siden for styring av vannbåren varme og tenkte jeg skulle starte å få integrert lesing av temp, humidity, set-point etc i HS3. Jeg ser at det er blitt gjort for Home Assistant, inkl. støtte for å sette temperatur etc. Om noen allerede har gjort noe for HomeSeer integrasjon hadde det vært fint med en sync/ erfarings-utveksling.
