borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Jeg har kjørt et python script mot maskinen (med json payload) for å sjekke at alt virker, og det gjør det. Jeg prøver sende samme payload via vs-script som virker ok fra python. Update: ser ut til å være et kjent, gammelt issue med Mono Update-2: Har kommet frem til at det trolig er enklere å lage et shell eller python script som gjør mye av nettverks kallene og parsingen av json (sed + awk er litt attraktive for det formålet) og så lese inn resultatene i et vb-script. aside: Jeg valgte å installere Uponor Smatrix for et år siden for styring av vannbåren varme og tenkte jeg skulle starte å få integrert lesing av temp, humidity, set-point etc i HS3. Jeg ser at det er blitt gjort for Home Assistant, inkl. støtte for å sette temperatur etc. Om noen allerede har gjort noe for HomeSeer integrasjon hadde det vært fint med en sync/ erfarings-utveksling.
  2. Jeg har akkurat gjort dette (3 dager siden) og montert en sort, vanntett trykkbryter på sort garasjevegg. Jeg brukte denne: https://www.aliexpress.com/item/32855986445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79e44c4dmF6fNG Den er såpass liten (16mm dia) og bygger så lite ut fra veggen (ca 1 mm) at du må nesten vite hvor på veggen du skal lete etter den for å finne den. Den virker bra så langt, men om den holder i flere år fremover gjenstår å se.
  3. Jeg sliter med å få vb-script som gjør HTTP POST call til å fungere og lurer på om det er et linux problem (kjører Ubuntu 18.04). Jeg har prøvd flere varianter og prøvd flere eksempler rett fra nettet, men alle henger og timer ut på HttpWebRequest.GetRequestStream() (linje Dim myStream As Stream = myWebReq.GetRequestStream() i eksemplet nedenfor). Er det noen som har vært borte i dette tidligere, eller vet om dette er noe som ikke virker for Ubuntu? Imports System.IO Imports System.Net Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim logName As String = "WDTV Live" 'set log name for HS log Dim debug As Boolean = True Dim ParmArray() as String ParmArray = Parms.tostring.split(",") 'split parameter into an array Dim playerDev As Integer = CInt(ParmArray(0)) 'device reference ID for the player's device Dim player = ParmArray(1) 'player dns name or ip address Dim cmd, cmdType As String Select Case hs.deviceValueEx(playerDev) Case 33 To 127 cmdType = "remote" cmd = Chr(CInt(hs.deviceValueEx(playerDev))) Case 200 To 300 cmdType = "service" cmd = CStr(hs.deviceValueEx(playerDev) - 200) End Select Dim json As String = "{""" & cmdType & """:""" & cmd & """}" If Debug Then hs.writelog(logName, "Command: " & json) Dim strURL As String = "http://" & player & "/cgi-bin/toServerValue.cgi" Dim myWebReq As HttpWebRequest Dim myWebResp As HttpWebResponse Dim encoding As New System.Text.UTF8Encoding Dim sr As StreamReader Try Dim data As Byte() = encoding.GetBytes(json) myWebReq = DirectCast(WebRequest.Create(strURL), HttpWebRequest) myWebReq.ContentType = "application/json; charset=utf-8" myWebReq.ContentLength = data.Length myWebReq.Method = "POST" Dim myStream As Stream = myWebReq.GetRequestStream() If data.Length > 0 Then myStream.Write(data, 0, data.Length) myStream.Close() End If myWebResp = DirectCast(myWebReq.GetResponse(), HttpWebResponse) sr = New StreamReader(myWebResp.GetResponseStream()) Dim responseText As String = sr.ReadToEnd() If Debug Then hs.WriteLog(logName, "Response: " & responseText) Catch ex As Exception : hs.writelog(logName, "Error: " & ex.Message.ToString) End Try End Sub
  4. Det er ikke tilfeldigvis den samme som der han "tyskeren" hacket hackerne og la ut alle nøklene på nett? https://www.digi.no/artikler/offer-for-losepengevirus-tok-hevn-hacket-hackerne-og-la-ut-krypteringsnoklene/476022
  5. For ikke å snakke om finn.no https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=157918023
  6. Noen som har testet denne? https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-lysstyring/dimmer-zv2400tac-sl-a.html Ser ganske lik ut som Z-dim og koster endel mindre.
  7. Hei ZoRaC, Jeg har ikke fått det til å virke på med assosiasjoner, men dersom jeg linker 2-veis så vil endring av S1 på en automatisk trigge samme endring på S2 og vice versa. Slik at om jeg slår på lampa på en bryter kan jeg slå den av på den andre uten å måtte klikke 2 ganger. Jeg har prøvd assosiasjoner, men ikke fått det til å virke. Jeg gjøre muligens noe feil: 1. Begge Fibaro 2 dimmere er satt opp non-secure 2. velger Association Group = Group 5, Device = andre Fibaro dimmer, Destination Endpoint = Endpoint 1 Om jeg prøver å slå på bryter både S2 på konfigurerte dimmer og S1 på assosierte virker det ikke. Legger så til følgende på andre dimmer som skal assosieres 3. velger Associateion Group = Group 3, Device = andre Fibaro dimmer, Destination Endpoint = Endpoint 2 Virker fortsatt ikke. Linkingen fungerer imidlertid helt fint (og er enklere å sette opp) så jeg vet ikke om det er noen grunn til å fikse på noe
  8. Det går fint, jeg har akkurat gjort det. Du kobbler en bryter til hver av S1 + S2 på hver av Fibaroene. S1 styrer den lokale lampen kobblet mot Fibaro og S2 assosires med S1 på den andre Fibaroen. Husk at S1 på lokal Fibaro også assosieres med S2 på den andre Fibaro. På den måten holde S1+S2 parene i sync uavhengig av hvilken av bryterene du trykker på
  9. Veldig interessant! Har du en oppskrift å dele?
  10. Dumt spm, men jeg antar det tar et fast antall sekunder å kjøre markisen helt ut. Du kan ikke bare lage deg en teller som beregner hvor langt ut den er kjørt. F.eks. om det tar 20s å kjøre den 100% ut så er den 50% ute etter 10s. Jeg tror jeg ville følt meg litt mer trygg med en slik heuristikk, da unngår du iallefall at kontrollen din feiler når sensoren faller ut eller går tom for batteri.
  11. Om du finner på noe lurt så si ifra, jeg har et også et Flexit system med SP 30 som hadde vært morsomt å koble til HomeSeer. Kanskje noe nyttig her? http://www.vvt.as/varmegjenvinning_flexit300_automatic.html
  12. Jeg har en 16V feed fra sikringsskapet av ukjent merke (var del av et gammelt Sonelco integrert lyd system som ble skiftet ut). De DC/DC konverterene jeg har brukt er disse, er veldig godt fornøyd med de, de generer veldig lite varme (blir ikke varme etter lang tids bruk som enkelte andre ble) og jeg har ikke antydning til støy (bruker de også for et integrert lydsystemet). De krever dog at du kan handtere loddebolt. https://www.aliexpress.com/item/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32738093688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dbPzqPW Har også brukt disse for videre konvertering fra 5V til 3V (har noen enheter som trenger 3V) https://www.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDBulVa Dersom du ikke er komfortabel med bruk av loddebolt finnes det alternativer med skru-klemmer, men de har jeg ikke prøvd selv, f.eks https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Car-Power-12V-to-5V-3A-15W-Converter-Module-Micro-USB-Step-Down-Power/32839389732.html?spm=2114.10010108.1000014.3.6b35758a5mEDbc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2f9f296c-8612-4760-8498-9fefee6ce10b Discalaimer: Jeg holder meg langt unna 220V utstyr kjøpt fra aliexpress. For lavspennings-utstyr er jeg mer komfortabel, men velger likevel å teste det over endel timer (ca 1 dag) med litt last for å sjekke at det ikke blir varmt (og ja, jeg har prøvd noen dårlige leverandører som jeg har brent fingeren på bokstavelig talt)
  13. Enig med bjornepappa, dersom du er bekymret for spenningsfall/ støy er tvinnet kabel a'la ethernet å foretrekke. Det er mulig at elektrikeren er bekymret for at om du putter 30 stk 5V drevne komponenter på samme 5V feed så vil det bli lite ampere per enhet (dvs du trenger en veldig bra 5V supply) eller at om en av komponentene feiler/ kortslutter/ lager mye støy så vil det ødelegge for de andre. Det var med bakgrunn i dette jeg foreslo en 12-16V feed og så DC/DC konvertere pr punkt. Jeg bruker selv et slikt oppsette, riktignok bare med 7 stk DC/DC konvertere enn så lenge (hver DC konverter driver 2-3 enheter igjen). For meg er det ideelt ettersom jeg i tillegg til 5V enheter også har en del Fibaro Universal Binary Sensor som drives av 12-16V feeden direkte. Jeg vurderer også å kobble min hjemmesentral (5V) på denne.
  14. Jeg hadde vurdert å ha en 12-16V feed fra sikringsskapet til alle punkter og så mindre DC/DC konvertere i hver boks. Dels tenker jeg det reduserer kostnaden og dels er det lettere ift slitasje og utskiftning av komponenter som går i stykker. Og dels har du lov å fikse selv på ting som står på en lavspennngs-sløyfe.
  15. borg1n
    ID-Lock V2
    Har du sjekket om batteriene virkelig er tomme eller om det bare er z-wave som rapporterer de som tomme? Min enhet har rapportert tomme batterier siste halvår (siden jeg begynte å sjekke), men virker fortsatt helt fint. Har brukt samme batterier siden juni ifjor.
  16. Jeg har prøvd å løse samme problem, og har ikke funnet noen bra løsning dessverre. Av de ting jeg har prøvd er: 1. Det finnes på aliekspress kontaktplater for trådløs lading (folie som du limer på baksiden av mobil) som har folie-tynne kontakter. Det går å kjøpe slike, klippe av kontaktene og lodde de mot dine ledninger til 5V supply. Jeg anbefaler ikke dette ettersom folien er tynn og tåler veldig lite, og lodding på folie er ikke noe som er enkelt. 2. Du kan også kjøpe micro-USB kontakter og lodde dine 5V ledninger på dette. Heller ikke dette er noe for amatører da kontaktene er veldig små og krever lupe og særs tynn spiss på loddebolt. 3. Min anbefaling, og det jeg har endt opp å gjøre er å finne en micro-USB kabel og så fjerne gummi og isolasjon på micro-USB kontakten slik at den trimmes tilbake til et minimum, og så kobble andre enden (eller kabler) til 5V feed. Dersom noen andre har bedre løsninger hadde det vært fint å få tips.
  17. Gardena ventilene er 24V AC, og jeg bruker de med OpenSprinkler uten betenkeligheter eller problemer. Jeg brukte tidligere Gardena kontroller som jeg ikke var helt happy med, programmeringen var for krøkkete syntes jeg. Jeg vurderte å lage et rent z-wave system med 24V AC feed, 3 x Fibaro Relay Switch (6 kanaler), men slo det fra meg når jeg fant OpenSprinkler og det har jeg ikke angret på. Med mindre du ønsker å bruke masse tid på å lage noe eget vi jeg sterkt anbefale OpenSprinkler. For meg var det veldig lett å sette opp og jeg har brukt veldig lite tid på å følge det opp (brukte ca 20s på firmware upgrade for 3 uker siden, og 3 min på å sette opp nye programmer ifjor). Det finnes også plugin for HomeSeer hvilket gjør det enkelt å styre ventiler via HomeSeer om man skulle ønske (personlig bruker jeg OpenSprinkler sine funksjoner for dette). Hva gjelder ventiler finnes det helt sikkert andre som er like bra (eller bedre?) enn Gardena sine, jeg har ikke prøvd noen andre og har heller ikke sett behov for å gjøre det. Mine Gardena ventiler har virket feilfritt så langt. Personlig ville jeg brukt energien/ tiden på å få satt opp sløyfene med bokser og ventiler på riktig måte, evt med ventiler for å tømme anlegget på høsten. Om jeg er misfornøyd med noe så er det vel egentlig bare hvordan jeg har plassert noen av dysene på 2 av sløyfene mine.
  18. Om jeg skulle gjort alt på nytt hadde jeg nok valgt å legge inn en "drain" ventil på laveste punkt for hver sløyfe og enklere og sikrere kunne tømme anlegget for vann hver høst. Jeg ville også prøvd å sikre at jeg kunne åpnet alt av ventiler slik at vannet rant ut på et (eller et fåtall) laveste punkter. Når det er sagt, fungerer det fint med trykkluft, sentralen der jeg påfører trykkluft ligger sågar ca 10m lavere enn høyeste punkt der vannet blir blåst ut. Jeg får selvsagt ikke ut 100% av vann, men nok til at rør ikke fryser i stykker. Jeg hadde valgt Gardena slanger, rør, ventiler på nytt. Jeg har aldri hatt problem med noe av det. å
  19. ser veldig bra ut (den så litt annerledes ut på avstand, på første bilde)
  20. borg1n
    YR plugin trøbbel
    sjekk at du har skrive-rettigheter på katalog og at det ikke ligger en gammel fil der som er låst
  21. Jeg prøvde ikke engang å migrere config ettersom det ikke virket å være noen suksess-historier ift det. Jeg hadde dessuten ikke noen større installasjon på win10 så da var det like greit å sette ting opp fra scratch. I forhold til tidsbruk brukte jeg nok 3x så mye tid på å få satt opp linux på en fullgod måte med nginx, letsencrypt, homebridge, deCONZ/ docker, samba, ufw, postfix, Mosquitto MQTT, etc, etc.
  22. Jeg har også migrert til Linux (Ubuntu 18.04 LTS) og er veldig godt fornøyd så langt. Hadde litt utfordringer med min hardware plattform (Rock64) som krevde litt "håndsøm" for å få deCONZ og docker til å virke bra. Bortsett fra det har alt virket bra så langt. Når det er sagt tror jeg vel det er fullt mulig å bli fornøyd med en win10 installasjon også.
  23. Vet ikke for sikkert, men jeg har hatt flere iPhone stående slik (dvs permanent tilkobblet 5V) i snart 2 år og har ikke sett noe problem med det så langt
  24. borg1n
    Aeon Wallmote
    Det som fungerte for meg var: 1. Alle fibaro dimmere er inkludert non-secure 2. Wallmote er inkludert non-secure 3. Kobble wallmote til USB lader for å sikre at den er online 4. For hver av de 4 multi-level switchene (f.eks "Switch Multilevel 2") sett linked device til fibaro dimmer (z-wave switch multi-level entry du bruker for å dimme/ slå av/ slå på) 5. Gå inn på wallmote root entry og sett assosiasjon - ref manual, dimmer 1 er group 3, dimmer 2 er group 5 etc - sett assosiasjon for f.eks group 3 til z-wave nodeID for fibaro dimmer instansen - lagre og voila, det virker Opplevde dog noen timer etterpå at wallmote er litt sensitiv og ikke ville registrere "langt trykk" på en av "bryterene" før jeg hadde trykket en par ganger på en annen.
