borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. borg1n
    Aeon Wallmote
    Oppdatert: Jeg måtte bare lese homeseer skolen nr 4 igjen og gjøre group associations riktig så virket det. Ser bra ut nå
  2. borg1n
    Aeon Wallmote
    Oppdatert: - etter å ha satt assosiasjon mens den sto i lading virket av/ på - dimming virker fortsatt ikke (iallefall ikke på en måte andre enn meg kan bruke) - både wallmote og Fibaro dimmere er inkludert non-secure - Fibaro dimmerene er responsive og raske etter at jeg inkluderte alle non-secure (jeg hadde problemer når de var i secure mode) Er det forresten noen som har laget noe bra script logikk for bruk av denne? (jeg bruker HomeSeer)
  3. borg1n
    Aeon Wallmote
    ok, da vet jeg at det skal være mulig. Skal prøve noen runder til før jeg legger inn handkleet.
  4. borg1n
    Aeon Wallmote
    Er det noen som har fått denne til å virke bra i sitt system. Jeg har prøvd i flere runder både med direkte assosiasjon og med event-scripting, men synes det er litt tilfeldig om knappetrykninger blir registrert rett og hvor lang tid det tar før lys slås på og/ eller dimmes. Min wallmote har firmware vs 1.8. Dersom noen har fått den til å virke bra og stabilt hadde det vært fint å vite.
  5. Synes det høres ut som en riktig pris. Materialkostnad på nærmere 2.000 + kjøring + 2 timers arbeid.
  6. Moskus hadde rett (som vanlig), jeg refererte til en "latching switch". Denne er "momentum" type som du trenger. https://www.aliexpress.com/item/5PCS-momentary-rocker-switch-3-flat-pins-both-sides-spring-return-to-middle-after-released-mom/32921039199.html
  7. Trodde den var det? Har en tilsvarende bryter hjemme kjøpt fra noen andre og den er impuls, dvs går alltid tilbake til midt-posisjon.
  8. Og med en slik bryter som denne så bygger det ikke mye heller https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/strombrytere/vuggebrytere/strombryter-1-polet-pa-av-pa-p36118
  9. Det er virkelig ikke noe magi her. Det er en svart boks ca 2x størrelsen av en vanlig fyrstikkeske hvor du har plass til en fibaro dimmer + litt mer inni. Du må skjære ut/ file ut spor for ledning (helst så tight at det holder ledningen fast). Du kutter ledning, kobbler begge blå ledninger til N kontakt, brun leder til stikkontakt til L og brun til lampe til ~ Jeg har valgt å kobble boksen slik at den er ca 20cm fra stikkontakten (jeg fester den med dobbelsidig teip til gulvlisten slik at den ikke ligger og slenger). Jeg har ikke kobblet til noen bryter, men om du vil bør det være plass til en liten vippe-bryter der også (men da blir det noe trangt). Du kan selvsagt bruke en slik dimmer som AndreasLie henviser til over, men jeg syntes ikke det ble fullt så pent.
  10. Jeg har montert Fibaro Dimmer 2 på ledningen til 3 lamper, puttet den (og bypass) i en liten "monteringsboks" (https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/elektronikkbokser/innbyggingsboks-72x50-mm-72x50x28-mm-p89016) Har fungert utmerket og ser ikke så ille ut
  11. Hva mener du med kobblet opp/ned?
  12. Jeg skiftet fra secure til non-secure og da gikk det fra å være tilnærmet ubrukelig til å bli bra.
  13. Ettersom jeg har "re-bygget" hele z-wave nettet på nytt igjen, har jeg for nåværende nesten bare Fibaro kobblet til (7x dimmer 2, 2 x fukt-sensorer, 1 x wall-plug, 3 x binary-sensor) 1 en ny Aeon device + ID Lock 150. Kan liksom ikke skjønne at noen av disse skal slite, men jeg bør kanskje sjekke logg/ status for installasjon. En annen mulighet kan være at z-stick'en står bare ca 40cm fra wlan ruteren hvilket kanskje er for lite. Skal sjekke litt mer og så ifra om jeg finner noe som kan være nyttig for andre.
  14. Det var det jeg gjorde, jeg kjenner ikke til en bedre måte (enda).
  15. Takk ZoRaC, Prøvde å endre 2 dimmere til non-secure og da er de mye mer responsive. Kanskje ikke fullt så bra som zigbee dimmerne, men betraktelige mye bedre enn "secure mode". Alle dimmerne er Fibaro Dimmer 2, z-wave Plus typer. Det er mulig at min Aeotec z-stick burde vært oppgradert?
  16. Jeg får ikke mine z-wave fibaro dimmerne til å virke raskt nok, og lurer på om det er z-wave som sådann som er treg, serveren min eller noe annet. Hva er normal og stabil performance? Når dere beveger "slideren" for dimmeren i web-interfacet, får dere da umiddelbar respons eller kan det gå allt fra 1 til 4s før det skjer noe? I noen tilfeller reagerer lampen raskt, men det kan ta sekunder før web-interfacet blir oppdatert. I andre tilfeller oppdateres begge på ca 1s. Andre tilfeller igjen kan det ta 4-5s sekunder før noe skjer og så oppdateres plutselig begge. For ordens skyld bruker jeg "secure mode", er den tregere enn ikke kryptert z-wave? Når jeg gjør det samme med Elko zigbee dimmerne tar det bare brøkdelen av et sekund før både interface og lys endres.
  17. Har kjørt med Xiaomi sensorene i ca 1år og er godt fornøyd med stabilitet. Hadde en periode litt problemer med at de fallt ut, men etter at jeg reinnstalerte de har de vært veldig bra. Var i utgangspunktet skeptisk til de, men har blitt positivt overrasket så langt. Det sagt så tror jeg ikke at jeg ville bruke de for å styre oppvarming av hus riktig enda. Mener å huske at det finnes en JowiHue blog der dette diskuteres mer inngående med erfaringsdata fra forskjellige. Bruker også Fibaro binary sensor og 433Mhz. Stabiliteten for disse er nok hakket bedre (type 99.99 kontra 99.9 om det sier deg noe). For Fibaro har jeg imidlertid sett at de for kortere perioder setter temp til type 99,8gr eller 2342424 lignende verdier.
  18. Har forresten en ubrukt RaspBee liggende i en skuff i tilfelle du er interessert, du får den for 250,- inkl forsendelse som brev.
  19. JowiHue + deCONZ fungerer helt fint på Zee også
  20. Er ikke helt sikker på hva du spør om, men for info så kjører jeg HomeSeer m/ JowiHue plugin for å prate med Elko dimmere og Xiaomi enheter og har også fått Elko dimmere integrert i HomeKit via HomeBridge (har ikke kommer så langt at jeg har prøvd Xiaomi enheter enda). Men uansett kan jeg bekrefte at Elko dimmere -> ConBee -> JowiHue -> HomeSeer -> HomeBridge -> HomeKit (AppleTV 4) fungerer helt fint og stabilt.
  21. Sjekket for driver og bios oppdateringer?
  22. Jeg har prøvd både Fibaro Dimmer 2 og ELKO RF og holder en liten knapp på ELKO (nb. jeg har ikke prøvd ELKO i mer enn ca 1mnd). I tillegg støtter ELKO 2-polet brudd og har kanskje litt bedre WAF (med dreiehjul).
  23. borg1n
    Er Elko ZigBee åpen?
    FYI, ramlet over denne tråden, litt samme følelse som jeg har. ZigBee virker raskt og stabilt så langt, og Xiaomi Aqara sensorene er enkle, billige og bra. ELKO dimmerene virker også stabilt så langt (bortsett fra den mindre issuen med at jeg ikke kan gå fra AV til nivå 100, men må gå AV -> PÅ --> 100) https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1257459-zigbee-is-great
  24. borg1n
    Endte opp med å gå hele veien tilbake med full re-installering av JowiHue plugin, sletting av DBs etc. Da fikk jeg det tilbake, det nyttet ikke å slette devices eller restarte plugin, og sletting av DB likte ikke JowiHue plugin. Phoscon app og ConBee har forøvrig virket bra hele veien.
