borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. borg1n
    Er Elko ZigBee åpen?
    Fikk plutselig et annet problem. Etter oppgradering til siste JowiHue (2.0.2.8) ser det ut til at alle dimmerene har mistet "slider". Det virker i Phoscon så det er åpenbart relatert til JowiHue. Noen andre som har opplevd dette?
  2. borg1n
    Interessant, skal prøve å teste det. Kan ikke huske å ha sett det samme med fibaro dimmerene.
  3. borg1n
    Jeg tror ikke det, jeg har prøvd å teste litt ymse. Jeg tenker jeg ender opp å gjøre det samme som deg, først ON og deretter dimmerverdi. Det gjør det imidlertid litt uegnet for å f.eks slå på "nattlys" om noe skal opp på do midt på natta. Men uansett veldig fint å få bekreftet at det ikke er jeg som gjør noe feil. Skal prøve å få meldt det inn til deCONZ
  4. borg1n
    Jeg har nå kjørt 2 Elko dimmere i en periode, og det virker stort sett greit. På den positive siden ser det ut til å være stabilt, og jeg har inntrykk av at de er raskere enn Fibaro sine dimmere. Med Elko opplever jeg at endringene skjer umiddelbart etter at jeg trykker kommando i HS3 og oppdateringene til HS3 status er også tilnærmet umiddelbare etter at kommando er kjørt, enten fra HS3 web eller fra bryteren selv. Jeg har imidlertid oppdaget et lite problem som jeg ønsker å sjekke om noen andre har sett. Dersom jeg endrer innstilling fra AV til en dimmerverdi så må jeg gjerne sette en noe høy verdi for at bryteren skal slå seg på. F.eks. 150 eller mer. I tillegg så opplever jeg at verdien endrer seg fra gang til gang, noen ganger er 130 nok, andre ganger 150, noen ganger igjen 200. Jeg testet dette med Phoscon også og det er akkurat det samme der. Noen ganger virker 10%, andre ganger må jeg helt opp på 60% for at lysene skal gå på. Jeg kjører med ConBee, versjon 2.05.39 (firmware 26190500) datert 22/9/2018. Er dette noe andre har opplevd?
  5. Gjorde som dere anbefalte, installerte MQTT server (Mosquitto) og mcsMQTT plugin og det fungerer strålende. Var overraskende lett å få satt opp og er lett å konfigurere/ bruke. Anbefales!
  6. Jeg stoler ikke på at Internett til hytta har høy nok tilgjengelighet. Med tid og stunder blir vel også det bra, men foreløpig foretrekker jeg å ha en lokal maskin stående på hytta som styrer lys, varme, alarm...
  7. Jeg har 2 HS3 instanser kjørende på samme subnett (en hjemme + 1 på hytta). Hva er enkleste måte for at en Event trigger på en av instansene kan oppdatere tilstanden på den andre instansen. Jeg tenker vel at script+json call er enklest, men har noen av dere et eksempel liggende? Jeg antar vel egentlig at MQTT er den riktige måten, men det føles litt "overkill".
  8. La til brukeren i dialout gruppa og da virket det, thanks ZoRaC
  9. Jeg kjører Ubuntu 18.04. Bruker "homeseer" er medlem av "homeseer sudo docker" homeseer@Rock64-Oslo:~$ groups homeseer sudo docker Ref driver, er det 2 sett med drivere hvorav bare den ene (FTDI driver) er integrert med linux kjernen? Skal det likevel installeres en D2XX driver?
  10. Ifølge websiden skal det ikke behøves ettersom driver er integrert i linux fra og med Ubuntu 11.10. Jeg kjører Ubuntu 18.04. Har også sjekket via dmesg | grep FTDI [ 5.318456] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device [79843.755117] ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [79843.756513] usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 Har også sjekket via ls -l /dev/ttyUSB* crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov 2 13:31 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Nov 3 12:01 /dev/ttyUSB1 Såvidt jeg kan se ser alt riktig ut der, men noe mangler åpenbart. Er det noe som må installeres og kjøres via mono?
  11. Jeg driver og tester en port fra windows til Linux, og sliter med å få RFXTRX433e til å virke (plugin oppdager ikke USB porten enheten står på, den kommer ikke opp i liste over transceivere). Er det noen av dere som kjører linux (Ubuntu?) som har fått dette til å virke (og da tenker jeg ikke på pre-baked Raspberry Pi image eller kjøring mot remote RFXTRX433e på Raspberry Pi image)? Jeg har prøvd å finne oppskrifter på nettet for linux install, men jeg fant ikke noe fornuftig.
  12. Etter en server restart har jeg fått et problem med at jeg får mange kopier av samme deCONZ/ JowieHue device i HS3 dashboard. Jeg har altså en del ZigBee devices (ELKO, Xiaomi) som jeg integrerer i HS3 via deCONZ og JowieHue. Alle device kopier er aktive, oppdateres og har samme device ID. Jeg har sjekket i deCONZ og der ser allt riktig ut (bare en instans av hver). Jeg kan selvsagt slette alle og legge de inn på nytt, men jeg kan ikke gjøre det hver gang jeg restarter. Om jeg prøver å slette en "kopi" så forsvinner alle kopiene av den device, hvilket ikke er helt overraskende ettersom de alle har samme device ID. Er dette et kjent problem med en kjent løsning?
  13. borg1n
    Til dere som har brukt ELKO dimmere mot HomeSeer/ JowieHue en periode, hva er erfaringene ift stabilitet? Virker det stabilt og bra, eller har dere opplevd problemer med at ting ikke fungerer som forventet. Bakgrunn for spørsmål er at jeg har satt opp en ELKO dimmer og det ser ut til å virke veldig bra, men jeg har lyst å vite om det er stabilt over tid før jeg kjøper og installerer noe mer.
  14. borg1n
    Denne gangen da https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/elko-dimmer-esh-gled-plus-smart-dimmer-hvit-p51253 https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/elko-dimmer-esh-rf-smart-dimmer-p51252
  15. borg1n
    Er prisene nettopp blitt satt ned? se https://www.elektroimportoren.no/316-gled-rs-dimmer-ph/1471474/Product.html?Event=searchlist https://www.elektroimportoren.no/316-gled-plus-dimmer-ph/1410695/Product.html?Event=searchlist En annen ting til de/ dere som skal kjøpe. Det er snart "Black Friday" salg igjen, ifjor var det mange som kjørte kampanjer med både 10 og 15% rabatt.
  16. borg1n
    Anbefaler sterkt å sjekke de litt ektra, www.tekam.no er tagget som pishing site i vår brannvegg her
  17. Fant disse sidene for folk som prøver å "hacke" seg inn på JSON API'et til Uponor Smatrix (OpenHAB) - i tilfelle noen med Uponor Smatrix ønkser å teste litt https://community.openhab.org/t/uponor-smatrix-binding-request/22220/24 http://www.fuerles.de/index.php/it-welt/9-smarthome/7-uponor-fussbodenheizung-smatrix-wave-plus
  18. Jeg går ut ifra at du har sjekket at de er registert i deCONZ. Jeg ville prøvd å stoppe JowieHue plugin, vente til den er stoppet helt, starte den på nytt, vente til den er startet, gjøre import av nye devices igjen, enable "all devices" i listen for å sikre at du ikke har et filter aktivt
  19. Som for ZoRaC virker temp/ humidity sensorene helt fint hos meg. Etter at jeg oppdaterte til siste firmware for deCONZ og JowieHue dukket det også opp avlesning for batteri og trykk. Dvs hver sensor melder: temperatur, luftfuktighet, batteri og barometrisk trykk. Batteri nivå oppdateres ikke annet enn ved restart tror jeg (1 mnd gammel verdi der iallefall), mens de andre rapporterer endring i løpet av kort tid om det er en noenlunde signifikant endring av verdi. Hvor stor delta-endring må være for at den rapporteres vet jeg ikke enda. FYI 1, har hatt ca 6 av disse kjørende i snart 1 år og batteriet er fortsatt ok. Er litt usikker på hvor lenge batteriene varer, om noen har erfaring med det hadde det vært fint å vite. FYI 2: har også satt opp en Xiaomi/ Honeywell røykvarsler, den kommer også fint inn og gir alarm i HS3 om den utløses (ja jeg vet at røykvarsler for Kina produkt får noen til å rynke på nesen, men Honeywell er såvidt jeg vet verdensledende på disse tingene så akkurat der gir jeg de litt cred. Men har uansett backup løsning og tester det ut over litt tid)
  20. Jeg tenkte få innstallert strøm/ effekt måler for å måle totalforbruk, montert på inntak i huset. Hva er dagens anbefaling. Jeg ser at Aeotec har flere varianter, f.eks ZW095
  21. Hvordan gjorde du firmware oppgraderingen? (hvilke programmer og prosedyrer brukte du?)
  22. Beklager, har ingen erfaring med bruk av regnsensor med denne. Hadde såpass dårlige erfaringer med regnsensor og Gardenia (det jeg hadde før) at jeg valgte det bort
  23. Jeg bruker selv OpenSprinkler, riktignok ikke den modellen du ser på. Har stått og gått dønn stabilt i ca 15 mnd, mye lettere å programmere enn Gardenia som jeg hadde tidligere der det var hundrevis av knappetrykninger, kjekt å kunne sette på ekstra kjøringer fra HomeSeer eller mobil. Integrasjon mot OpenWeather er jeg ikke 100% sikker på om jeg har satt opp rett, har en følelse av at det er lite justeringer ift fuktig vær (nå har ikke det vært en issue i år dog grunnet tørt vær). Brukte vel ca 2 min å skru enhten fast på veggen, 1t på å kobble til kabler og kobble enheten til mitt trådløse nett, 1t på å lese meg opp på programmering og sette opp programmene initiellt, 30 min på å teste at programmere og kanaler virket, 1t på å lese meg opp på OpenWeather, etablere konto etc, 30 min på å laste ned og installere HS3 plugin. Har vanskelig å se for meg at det finnes et alternativ som er lettere å sette opp.
  24. Ta en titt på OpenSprinkler, jeg mener å huske at det var en del større "bønder" i USA som bruke dette som system. Det integrerer bra med HomeSeer og mot lokale værstasjoner, er enkel og programmere og kan også styres fra egen mobil app.
  25. Enig, skal sende han en mail
