mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Man bruker vel programvare som lar deg sette på sladding av områder man ikke skal ha på video, gjør man ikke?
  2. Success!!! LoRa Receiver LoRa Started ........... MQTT Started Frequency 868000000 Bandwidth 125000 SF 12 {"Vcc":"424","Count":"001","Lost":"000","Temp":"-1270", xxx} Ack Sent: 3911 Takk! Nå trenger jeg bare en DS18B20...:) Sånn forøvrig: Kan man kjøpe en hvilken som helst LoRa-sensor og få denne inn i gatewayen?
  3. Takk! Første problem, får ikke kompilert hverken den ene eller den andre. får hhv.: ...og Totalt n00b på Arduino så jeg har prøvd å gjette litt uten hell. Hvilke boards skal jeg velge for de to kortene, og hvilke libraries bruker du sammen med koden?
  4. Funka, takk (igjen) @Moskus!
  5. Haha, joda, det fungerer jo fint - men det er ikke så dynamisk at det gjør noe.
  6. Joda, men jeg har så mange events som bruker dette at det hadde vært litt mer elegant å sende filnavn som et parameter.
  7. Dette er sikkert superenkelt, men jeg får det ikke helt til. Bakgrunn: Jeg har nettopp begynt å bruke Chromecast-enheter som speaker proxy. Da ble det plutselig problemer, for det virker som om disse enhetene (eller plugin'en?) cacher filen som blir brukt så lenge filnavnet er det samme. Alle eventene mine lager samme fil, tts.mp3, og de vanlige speaker-klientene spiller av den nye filen, mens Chromecastenhetene spiller av den første som ble spilt av. Da er det litt vanskelig når noen ringer på døra og dette annonseres riktig på vanlige speakerklienter, mens chromecastenhetene maser om at vaskemaskinen ikke er tømt...:) Anyhow, tenkte det var enklest å omgå problemet ved å angi filnavn som parameter til scriptet, slik at hvert event hadde hver sin fil. Noen (@Moskus?) som kan modifisere scriptet? PS: Har spurt om problematikken på HS-forumet nå nettopp, kanskje det er noe som kan gjøre med plugin'en også.
  8. Har fått (for en stund siden), kan du sende programmet du bruker? Og gjerne en oppskrift hvis du har tid...:)
  9. Svært tvilsomt, står at det krever app på tlf. og at det er direkte koblet opp mot AP kameraet setter opp.
  10. Jeg har kjøpt et par av dette, krav var at det kunne brukes ute, kunne settes opp i Blue Iris og PoE (v.h.a. PoE extractor https://www.aliexpress.com/item/32620368747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4diMHEjp) https://www.banggood.com/ESCAM-QH002-1080P-HD-IP-Camera-H_265-ONVIF-IR-Waterproof-CCTV-with-Smart-Analysis-Function-Camera-p-1344349.html?rmmds=myorder&ID=43101&cur_warehouse=CN Samme med dette (dette kan dog styres, altså PT men ikke Z): https://www.aliexpress.com/item/32993425187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75a24c4dw5rtMV Godt fornøyd med begge disse, helt utrolig hva man får for 3-4 hundrelapper nå om dagen...
  11. Den sensoren høres artig ut, mener jeg har lest om den et sted, men finner det ikke igjen. Har du oppskriften liggende?
  12. Bruk http://api.solweb.no/yr?location=Norge%2FØstfold%2FFredrikstad%2FKråkerøy_kirke
  13. Prøvd flere ganger. Har 3 slike, og får ikke opp noe slikt på noen av dem.
  14. Ikke som jeg har klart å lokalisere....:)
  15. Mulig det er noe jeg har gått glipp av, men er det mulig å sende en stoppkommando med Homeseer til en Qubino roller/shutter når den går opp eller ned?
  16. Det er ikke en Fibaro wall plug jeg har på VVB bare så det er helt klart, det er en Aeon Labs DSC06106-ZWEU - Z-Wave Smart Energy Switch.
  17. Aldri skjedd før med akkurat denne, har opplevd at vaskemaskinpluggen har blitt slått av, men aldri VVB. Ikke lagt inn noen ny versjon av z-waveplugin eller HS på en stund heller.
  18. Merket det var litt kaldere vann i dusjen i dag morges enn vanlig, så jeg lurte på om VVB hadde tatt kvelden. Men så sjekket jeg loggen i HS: jun-12 18.00.41 Z-Wave Device: Kjeller VVB Strømmåler VVB av/på Set to OFF jun-12 18.00.40 Z-Wave Device: 1. etg. Kitchen Multisensor bevegelse Set to Off/Closed/No Motion jun-12 18.00.40 Z-Wave Device: 1. etg. Kitchen Multisensor Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event jun-12 18.00.36 Z-Wave Device: 1. etg. Bathroom Termostat root Set to ON ...sånn helt uten videre. Har ingen events som slår av VVB, så dette synes jeg var rart...
  19. Config ligger på PI'en (mener jeg). Bruker VNC mot en Pi selv, fungerer fint.
  20. Du ser den ikke i webgui, du må inn i selve Deconz-konsollet for å se den. Hvis den ikke dukker opp der har du ikke fått lagt den til.
  21. Ikeas rullgardiner kommer i juli. https://www.tek.no/artikler/ikeas-smarthus-fokus-fortsetter-smarte-rullegardiner-kommer-neste-maned/466842
  22. Hah, dette virket av en eller annen grunn: &hs.GetURL("brukernavn:passord@ipadresse","/json?cmd=stop",TRUE,80)
  23. &hs.URLAction("http://ipadresse/json?cmd=stop",POST,"","Authorization: Basic base64ekodetbrukernavnogpassord") ...virker ikke. Jeg mener å ha testet dette før og ikke fått det til å virke da heller...:) Noen som har hatt suksess med dette?
