mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Nei, jeg har også noen noder som går på 9.6, ukjent av hvilken grunn.
  2. Funker nå med siste versjon av scriptet til jon00. Måtte sette SSLMode=3072 (ny innstilling).
  3. Kortet får du ikke kjøpt i Norge (som jeg vet om). Den bruker ikke Gardena sitt system, bare sitt eget, lokalt hos deg. Styres via webside eller MQTT, eller @Moskus sin plugin hvis du har Homeseer.
  4. 16-17. mai
  5. Foreløpig bare dette for å teste: [Grab1] Path=https://pollenkontroll.no/api/pollen-count?country=no&location=126 TextFile=1 Devicemode=2 Username= Password= Options= UserAgent= Pattern1=(?s)"Salix".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" DeviceName1=Salix (i dag) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[1] DeviceName2=Salix (i morgen) DeviceValue2=[2] DeviceText2=[3]
  6. Home Assistant er veldig flink til å publisere alt den vet fra komponentene sine via MQTT statestream. Det den ikke er så god på er andre veien, altså å lytte på MQTT og la deg styre komponentene sine. Jeg fant et tips her: https://community.home-assistant.io/t/using-mqtt-to-control-devices/77787 Kan noen som er godt utstyrt med teskjeer forklare meg nøyaktig hva som gjøres her: - alias: Control switches via MQTT trigger: platform: mqtt topic: +/switch/+/cmd action: - service_template: > homeassistant.turn_{{trigger.payload}} data_template: entity_id: >- {{ trigger.topic.split('/')[-3] }}.{{ trigger.topic.split('/')[-2] }} ...og - aller viktigst - kan dette gjøres så generelt at det kan brukes til å styre andre ting enn switcher også?
  7. Det er der jeg har spurt
  8. Klør meg i hodet her - jeg får det ikke til å virke. Får ikke en gang ned grab-fila. Linken fungerer i browser, men altså ikke ellers. Har spurt på HS-forumet om tips, så får vi se. Nå kjører jeg på windows, men det skulle jo ikke ha noen praktisk betydning. Alt annet jeg har fast grab på fungerer normalt.
  9. How-to istemmes!
  10. Si fra hvis du trenger betatester så lenge....:)
  11. @Moskus: Lastet ned siste firmware og den krever brukernavn og passord, men det ser faktisk ut som om Robonectseer fremdeles har kontakt? Det hadde den ikke... Da er herved ønske om støtte for brukernavn/passord også reelt. En viktig ny funksjon er at firmwaren nå har støtte for manuell styring med 'joystick' via webgrensesnittet. Dette løser et problem jeg ofte har med at klipperen tror den har blitt løftet når den kjører opp mot en bratt bakke eller nedi en hump (ja, jeg har ikke golfbane akkurat i hagen :D). Med joystickfunksjonen kan jeg rygge litt manuelt, og så starte klipping på nytt, dette var ikke mulig før, da ble den bare stående med feilkode og nekte å gjøre noe mer. Mulig å få inn dette i pluginen? MQTT-støtte er forøvrig også på plass: https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=10&t=1740
  12. Ser riktig ut her også: Er forresten på .500 i Windows, siste versjon av jon00datascraper.
  13. Javisst Snodig det der...
  14. Bruker 126 men testet også med 166 for å sjekke at det ikke var noe rart med 126. Ingenting rart i loggen.
  15. Takker - men det trigger ikke hos meg av en eller annen grunn (grab12 og 13 er pollen):
  16. Funket. Takk.
  17. Verisure driver og endrer på profilen sin om dagen, er det grunnen til denne feilmeldingen i loggen? Flere som har den?
  18. Den fungerer veldig bra.
  19. I veraste fall Amazon https://www.amazon.it/s?k="astrel+group"&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ajr=0&ref=nb_sb_noss
  20. Omsider tilgjengelig nå
  21. Trådfripærene/-plugger/-signalforsterkere, Hue-pærer/-sensorer, Osram Lightify -pærer og plugger, alt annet enn Xiaomi dro seg glatt over på ny kanal uten noe hjelp fra meg.
  22. ...og for de som lurte: Bytte av kanal fungerte helt fint....på alt annet enn Xiaomi-dingser. De trenger å sparkes i gang/aktiviseres for at de skal skifte kanal. Men slipper heldigvis å inludere de på nytt.
  23. Har en sånn jeg bruker for posisjon: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/144-garasjeport-sensor-zg8101.html?search_query=garage&results=8 ...og et 12v rele styrt av en Nexa av/på-bryter for å få porten til å gå opp/ned.
  24. Noen som har testet å skifte kanaler på Zigbee? Tenkte jeg skulle gjøre et forsøk på å bytte fra kanal 15 til 25 på Raspbee i dag. Mener å huske jeg har prøvd dette på Hue en gang, og fikk problemer med at enkelte enheter ikke skiftet til den nye kanalen men måtte legges til på nytt?
  25. Jeg har diverse sensorer stående ute året rundt, t.o.m. et par Xiaomi bevegelsessensorer som fungerer strålende. Bare pass på at de står beskyttet mot regn så er mye gjort.
