mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. How-to istemmes!
  2. Si fra hvis du trenger betatester så lenge....:)
  3. @Moskus: Lastet ned siste firmware og den krever brukernavn og passord, men det ser faktisk ut som om Robonectseer fremdeles har kontakt? Det hadde den ikke... Da er herved ønske om støtte for brukernavn/passord også reelt. En viktig ny funksjon er at firmwaren nå har støtte for manuell styring med 'joystick' via webgrensesnittet. Dette løser et problem jeg ofte har med at klipperen tror den har blitt løftet når den kjører opp mot en bratt bakke eller nedi en hump (ja, jeg har ikke golfbane akkurat i hagen :D). Med joystickfunksjonen kan jeg rygge litt manuelt, og så starte klipping på nytt, dette var ikke mulig før, da ble den bare stående med feilkode og nekte å gjøre noe mer. Mulig å få inn dette i pluginen? MQTT-støtte er forøvrig også på plass: https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=10&t=1740
  4. Ser riktig ut her også: Er forresten på .500 i Windows, siste versjon av jon00datascraper.
  5. Javisst Snodig det der...
  6. Bruker 126 men testet også med 166 for å sjekke at det ikke var noe rart med 126. Ingenting rart i loggen.
  7. Takker - men det trigger ikke hos meg av en eller annen grunn (grab12 og 13 er pollen):
  8. Funket. Takk.
  9. Verisure driver og endrer på profilen sin om dagen, er det grunnen til denne feilmeldingen i loggen? Flere som har den?
  10. Den fungerer veldig bra.
  11. I veraste fall Amazon https://www.amazon.it/s?k="astrel+group"&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ajr=0&ref=nb_sb_noss
  12. Omsider tilgjengelig nå
  13. Trådfripærene/-plugger/-signalforsterkere, Hue-pærer/-sensorer, Osram Lightify -pærer og plugger, alt annet enn Xiaomi dro seg glatt over på ny kanal uten noe hjelp fra meg.
  14. ...og for de som lurte: Bytte av kanal fungerte helt fint....på alt annet enn Xiaomi-dingser. De trenger å sparkes i gang/aktiviseres for at de skal skifte kanal. Men slipper heldigvis å inludere de på nytt.
  15. Har en sånn jeg bruker for posisjon: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/144-garasjeport-sensor-zg8101.html?search_query=garage&results=8 ...og et 12v rele styrt av en Nexa av/på-bryter for å få porten til å gå opp/ned.
  16. Noen som har testet å skifte kanaler på Zigbee? Tenkte jeg skulle gjøre et forsøk på å bytte fra kanal 15 til 25 på Raspbee i dag. Mener å huske jeg har prøvd dette på Hue en gang, og fikk problemer med at enkelte enheter ikke skiftet til den nye kanalen men måtte legges til på nytt?
  17. Jeg har diverse sensorer stående ute året rundt, t.o.m. et par Xiaomi bevegelsessensorer som fungerer strålende. Bare pass på at de står beskyttet mot regn så er mye gjort.
  18. Stadig ingen ny versjon
  19. Takk for svar - betyr det at du opplever at musikk stopper mens du spiller av, eller er det bare i loggen det er synlig for deg?
  20. Fungerer fint det, bare pass på å velge forskjellige zigbee-kanaler.
  21. Driver og fikler med Chromecast av kamera fra Blue Iris. Jeg får fint opp bilde på Google home hub'en, men etter noen få minutter forsvinner videobildet og klokka kommer opp igjen (eller hva man nå har). Det ser ut som om det er en form for timeout som foregår, men jeg klarer ikke helt å finne ut av om det er i Google home hub eller som det er Home Assistant som stopper streamingen? Noen som vet? Har kjøpt en Chromecast Ultra jeg skal koble opp til TVen for å se om det er annerledes der, men kanskje noen allerede har funnet ut av dette. Forøvrig synes jeg det er utrolig vanskelig å finne dokumentasjon på Home Assistant -komponenter, det eneste jeg finner er den lett overfladiske beskrivelsen av komponenten, f.eks. https://www.home-assistant.io/components/cast/ - og forumet til HASS er like lite opplysende...:(
  22. Aner ikke. Hadde vært artig å teste. Skal ta en titt ifb med jobb.
  23. Noen som har erfaring med https://www.briefcam.com/ ? Ikke så veldig sannsynlig, men spør nå likevel. Eller andre, lignende produkter?
  24. I går og i dag har forumet vært helt forferdelig tregt - testet fra flere forskjellige maskiner og linjer, så er rimelig sikker på at det ikke er på denne siden det går tregt. Noen som jobber med en løsning?
