mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Stadig ingen ny versjon
  2. Takk for svar - betyr det at du opplever at musikk stopper mens du spiller av, eller er det bare i loggen det er synlig for deg?
  3. Fungerer fint det, bare pass på å velge forskjellige zigbee-kanaler.
  4. Driver og fikler med Chromecast av kamera fra Blue Iris. Jeg får fint opp bilde på Google home hub'en, men etter noen få minutter forsvinner videobildet og klokka kommer opp igjen (eller hva man nå har). Det ser ut som om det er en form for timeout som foregår, men jeg klarer ikke helt å finne ut av om det er i Google home hub eller som det er Home Assistant som stopper streamingen? Noen som vet? Har kjøpt en Chromecast Ultra jeg skal koble opp til TVen for å se om det er annerledes der, men kanskje noen allerede har funnet ut av dette. Forøvrig synes jeg det er utrolig vanskelig å finne dokumentasjon på Home Assistant -komponenter, det eneste jeg finner er den lett overfladiske beskrivelsen av komponenten, f.eks. https://www.home-assistant.io/components/cast/ - og forumet til HASS er like lite opplysende...:(
  5. Aner ikke. Hadde vært artig å teste. Skal ta en titt ifb med jobb.
  6. Noen som har erfaring med https://www.briefcam.com/ ? Ikke så veldig sannsynlig, men spør nå likevel. Eller andre, lignende produkter?
  7. I går og i dag har forumet vært helt forferdelig tregt - testet fra flere forskjellige maskiner og linjer, så er rimelig sikker på at det ikke er på denne siden det går tregt. Noen som jobber med en løsning?
  8. @LarsH Sender deg PM.
  9. Tror jeg har en slik liggende, den burde vel kunne gjøre susen? https://www.clasohlson.com/no/Z-wave,-Aeon-Labs-ZW075-C16,-på-av-mottaker-med-energimåler/36-5742 Bruker den på varmepumpa uten problemer.
  10. Vil koble stekovnen til en z-wave strømbryter med effektmåling. Dette er en ren stekovn, altså uten platetopp. 16A kurs, vanlig schuko støpsel, kun stekovnen på kursen. Funker det med en vanlig Fibaro veggplugg?
  11. Hvis ikke ruteren din støtter mDNS vil du ha dette problemet. Bruk IP, problem løst.
  12. Bestilte dette 360-graders kameraet og fikk det i går. Artig sak, men p.t. finnes det ingen hacks til det som gir deg RTSP-strøm, og kan bare brukes via MiHome-appen (innstilt på Mainland China). Så da havner det foreløpig på hylla til det dukker opp en hack.
  13. Supert.
  14. Får fremdeles mye av denne i loggen: mar-28 07.29.40 LSoftVerisure Error System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo) Kan se ut til at det har sammenheng med når alarmen slås på/av. Tips til å bli kvitt den? Skal jeg slette alle Verisure-devicene (de ble jo opprettet med v2.3.33), regner med at pluginen gjenoppretter dem?
  15. Fikk opp likasjonen etter hvert, ja. Jeg har ingen events som bruker denne pluginen til noe, så det kan ikke være det som er problemet tror jeg.
  16. Japp, håpløst å finne ut av, men denne lille eventen har løst problemet for min del. Set and forget.
  17. Litt mer til debug: ...men ser db-filen er opprettet under Data nå.
  18. Oi, sjekk den da...:) Katalogen Data fantes ikke, har opprettet den nå. Skal jeg gjøre noe mer?
  19. Nå skal det sies at eventet ikke har kjørt på noen dager:
  20. Skulle du ha sett, det lå en verisure.dll i roten på HS3-katalogen gitt. Bedre nå, venter bare å å få opp lokasjon, det ser ut til å ta veldig mye mer enn 20 sekunder?
  21. Hm, har avinstallert og slettet, men fremdeles samme problem: Ikke prøvd å restarte selve HS enda.
  22. Jepp.
