mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. La inn siste versjon nå, men den vil ikke starte, loggen sier: mar-26 08.45.19 Plug-In Finished initializing plug-in LSoftVerisure mar-26 08.45.19 Starting Plug-In LSoftVerisure loaded in 201 milliseconds mar-26 08.45.19 Error Initializing plug-in(2): LSoftVerisure Instance::Could not load type 'Verisure.StartStatus' from assembly 'Verisure, Version=2.0.178.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() mar-26 08.45.19 Starting Plug-In Initializing plugin LSoftVerisure ... mar-26 08.45.19 Info Plugin LSoftVerisure has connected. IP:127.0.0.1:62888 Dette er på HS3 .500 på Windows 10. Kopierte bare inn filene etter å ha stoppet plugin. Edit: Oppdaterte fra versjon 2.3.33
  2. Vet ikke hvorfor, men har samme problem. Har en event som kjører restart listener hvis strømforbruk ikke har oppdatert seg på 1 minutt.
  3. Skudd fra hofta: Prøv å plassere kameraet i et annet rom, mulig Google tror du mener at du skal skifte inngang på TV eller noe sånt...:)
  4. Min Pulse, som sikkert er 1. gen, fungerer helt fint på Aidon uten USB-strøm, det har den gjort siden jeg fikk den (bortsett fra den perioden som er nevnt over, som sikkert ikke var Tibber sin feil).
  5. Jeg har en lignende (trolig bare frontdeksel som er forskjellen) som jeg kjøpte for test, og hvis den er like bra som en Ring-enhet er jeg jammen glad jeg ikke har en sånn...:)
  6. Nei, jeg har egentlig fulgt med en stund og har sett det, men man vet jo aldri helt sikkert. T.o. så skal både Kjell og NetOnNet ha mer betalt for den sorte utgaven (hhv 200 og 900(!) mer), mens Komplett tar samme pris. Så da blir det Komplett.
  7. Strålende, skal si fra.
  8. Bestilte fra https://shop.imst.de/wireless-modules/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz?c=13
  9. Siden Roombaen vår suger (dvs. ikke suger lenger...:D) vil vi kjøpe en ny robotstøvsuger. Roborock er det naturlige valget, og de aller fleste selger den for 4200 +/-. Jeg regner ikke med det, men er det noen som har sett bedre pris noe sted?
  10. Ja, tenkte det var utveien. Men temmelig snodig er det.
  11. Takker - håpet det var noe enklere...:)
  12. Nope, som jeg sa har jeg nok hatt en node 34 en gang i tiden, men den finnes ikke i nodelista lenger.
  13. Jeg har en sånn Greenwave 6-node powerstrip (strømpadde på norsk?) som har oppført seg litt...rart. Den er veldig sentralt plassert i huset, og det ser ut som mye rutes via den. Nettet mitt er også tidvis litt tregt, uten at jeg kan finne noe mønster i det. Jeg tok en liten titt på hva den hadde av naboer: Det ser jo bra ut, bortsett fra at node 34 ikke eksisterer i mitt nett? Den har nok gjort det en gang i tiden, men ikke nå lenger. Selv etter en rescan og optimaliseringer er denne node 34 fremdeles med som nabo. Node 34 står ikke som nabo i noen andre noders nabooversikt. Eh?
  14. Najs. Få de til å gi deg sånn gratis-link til artikkelen også da.
  15. Da er det bestilt. Noen som er gode på Arduino?
  16. Kaffenerd er jeg ikke akkurat, men mer enn snittet interessert kan jeg vel kalle meg. Kverningen, selv på fineste, blir litt for grov. Og temperatur får man ikke justert.
  17. Det kommer jo helt an på bønnene du bruker Kverningen er så som så (når den virker), men helt greit til hverdags.
  18. Ikke ofte du ser den kombinasjonen, men Husquarna kommer altså med en ny robotklipper nå med firehjulstrekk (takler 70 grader!) og åpent API! Fra en liste jeg er med på: Jetzt ist es endlich raus - Husqvarna hat letzte Woche in Barcelona den neuen Rasenroboter Automower 435X AWD vorgestellt - die Besonderheiten: 4-Rad-Antrieb 70% Steigefähigkeit - ideal für alle Flächen, die besonderen Grip benötigen offen API - für die Integration in die Hausautomatisation Live-Präsentation in Barcelona ==> hier klickenNeuer Fernsehspot 435X AWD ==> hier klickenFotos des neuen 435X AWD ==> hier klickenLieferumfang und Preis ==> hier klicken
  19. Da var Hafslund på besøk i går, de syntes det var en interessant problemstilling med måleren min. Som de sa, det er helt nytt for dem også, og dette med at det hadde virket fint i 10 dager før det plutselig stoppet var spesielt. De testet først å bytte kabel mellom kommunikasjonsenheten og HAN-pluggen (dvs selve HAN-pluggen egentlig for den sitter fast på ledningen). Dette hjalp ikke - de målte med et multimeter og så etter pulser i spenningen - skulle variere mellom ca 24v og 16v. Kun 24v ble målt. Deretter koblet de fra kommunikasjonsenheten et minutt slik at denne ble strømløs før de koblet den på igjen. DA løste problemet seg. Hadde det ikke gjort det ville de ha byttet hele måleren. I praksis vil dette si at dersom jeg hadde tatt inntakssikringene før måleren hadde jeg kunnet løst problemet selv, men de var takknemlige for at de kunne få oppleve problemstillingen. Men da vet jeg hva jeg kan gjøre om det skulle skje igjen, og de ville gjerne ha beskjed dersom dette skjedde. De kunne også fortelle at av Hafslunds kunder hadde hele 900 abonnenter bedt om å få åpnet HAN-porten, langt mer enn de kanskje 50 de hadde gjettet på forhånd.
  20. Hvordan var det man så om enheten var inludert securely eller ikke?
  21. Hvis den nye utesensoren til Philips Hue er like god som innendørssensoren deres vil jeg sterkt anbefale den. Men det er jo Zigbee da...
  22. Det var tider det...:)
  23. Har for sikkerhet skyld testet med strøm tilkoblet også, men det virker like dårlig. Det spesielle her er jo at den virket helt fint i nesten to uker, før det ble helt stopp. Ingen data i det hele tatt. @Moskus: Tibber mener Pulse’n virker.
  24. Send den i retur. Min (v1) har også problemer med kvernen, der er det nok oljen fra bønnene som gjør at dekslet som skal åpne/lukke for de kvernede bønnene ikke åpner. Jeg gikk til det skritt å sende en større mengde varmt vann (for å løse opp oljen) gjennom hele skiten, og da virket den faktisk en stund igjen. Men nå står den igjen.
