mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Liten oppdatering: Tibber er bra på, har oppdatert firmware i Pulse uten noen bedring. Hafslund stusser tydeligvis på hva som skjer her hjemme, så de ønsker å komme innom for å se nærmere på problemet. Jaja, tida går...:)
  2. Noen som har prøvd zigbee2mqtt-løsningen? Ser litt spennede ut for nerdedelen av hjernen min...:) https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/what_do_i_need.html
  3. Jeg bruker den slik, mot pære og til å styre rullgardiner opp/ned/stopp.
  4. Ikke prøvd den, men den 5-knappersaken til Ikea bruker vi 2 av hjemme, og de fungerer veldig bra hos oss?
  5. Det vil jeg tro
  6. Reset testet, alt går fint med nytt oppsett i appen, men ingen data. Snakket med Hafslund i dag som bekrefter at porten er åpen. Urk. Mistenker at det er noe feil med selve Pulse-enheten.
  7. Denne var gull: https://github.com/skorokithakis/catt Cast All The Things allows you to send videos from many, many online sources to your Chromecast. Testet å sende bilde fra Blue Iris (altså kameraserveren jeg bruker) via en URL til en Google Home Hub - fungerte strålende! NB! Du må ha Python 3, har du bare 2 må du laste ned en eldre versjon av CATT (står beskrevet). Raspberry Pi std.-image inneholder bare Python 2 (fant jeg ut :D).
  8. Stemmer nok det du sier, de med vanlig sdkort stikker jo langt ut, og det gjør det ikke på z-net
  9. Pi 2 har vel ikke microsd, bare vanlig SD-kort? Eller er det Pi rev A/B (1?)?
  10. Natt til i går sluttet z-net'en på hytta å virke. Har kamera, så jeg ser den står og lyser rødt. Svarer på ping, men får ikke opp webinterfacet. SSH fungerer heller ikke. Homeseer får ikke koblet til. i loggen finner jeg bl.a. Den er litt kryptisk, men siden webinterfacet ikke svarer heller antar jeg det er sd-kortet som har feilet? Hvis ingen har noen gulltips så ser det ut til at det blir en ikke planlagt hyttetur siden varmen selvfølgelig styres av Homeseer. Lager ferdig et nytt kort med image lastet ned fra Homeseer (det _er_ micro sd, right?).
  11. Teit Men jeg har ikke hidden ssid så det er ikke det som er problemet hos meg. Skal prøve en reset av selve enheten, den oppfører seg merkelig sier Tibber selv også.
  12. 13. februar ca 22:02 var siste oppdatering fra min Pulse - da sluttet den å virke. Dvs, jeg vet jo egentlig ikke hva som er problemet, for den delvis lyser fast blått og delvis blinker blått, og den er på wifi-nettet mitt. Det kommer ingen data i appen, ikke på developer.tibber.com og ikke i TibberSeer. Har prøvd med tilleggstrøm via USB også. Andre som sliter med dette og har noen tips? Er i dialog med Tibber, men ikke fått noen løsning enda. Hafslund/Aidonmåler.
  13. NB! Sakset fra HS-forumet:
  14. Jeg har sladret om denne på HS-forumet: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-plug-in-development/106862-sensibo-anyone (beklager på forhånd :D)
  15. Virker! Flinke @Moskus!
  16. Yay! Bug squashed! Skal teste!
  17. Er det noen andre her som ikke er Tibberkunde, og bruker TibberSeer og Pulse?
  18. Da kan jeg ikke forstå at jeg har gjort noe gæli gitt.
  19. Altså, jeg skal legge inn både homeid og token i config?
  20. Klipp og lim av liveMeasurement(homeId: "detteerhomeideenmin"), altså detteerhomeideenmin kan vel selv ikke jeg klare å gjøre gærent? Eller?
  21. Veldig spennende! Fant LoRa32u4 hos Aliexpress og LoRaGO dock på eBay, er dette alt som trengs for å få LoRa opp og gå? I tillegg til sensorer altså?
  22. I portalen ser det ut til at det kommer med 2-5 sekunders mellomrom.
  23. OK, timer ned til 15 igjen. Har sjekket brannmuren, ser det går trafikk til developer.tibber.com så det ser ikke ut til å være noe problem der heller. Veldig underlig. Skal jeg spørre Tibber om noe? Skal jeg prøve en annen, eldre versjon av TibberSeer?
  24. Fjernet plugin, slettet alle relaterte filer og devicer. La inn alt på nytt. La inn token og homeid, og genererte Pulse. Realtime Root ble opprettet, men ikke så mye mer. Loggen:
  25. Ikke sikker på hva du trenger, men her er noe:
