mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Ser da slik ut?
  2. Er innlogget, har token og home id. Har bare Pulse. Altså: Approved scopes tibber_graph user homes price consumption full write_access
  3. Sensibo fungerer bedre enn ZXT-120 hos meg, og konfigureringen av varmepumpe i den var så enkel at det nesten er pinlig å sammenligne. Plugin i HS som @Frankis78 har laget fungerer også fint hos meg.
  4. Samme her, og jeg har også problemer med at fryseren spiser batterier. Det fungerte ganske lenge med originale batterier så vidt jeg husker, men noname fra eBay gikk fort tomme. Tenker å prøve IKEA-batterier neste gang. I fryser og kjøleskap tyr jeg til 433 mhz -målerer med vanlige AA eller AAA-batterier, fungerer fint i laaaaang tid.
  5. ...når det er sagt har jeg hatt en Double switch stående ute på terrassen (i en vanntett boks) i 3 år nå uten problemer, så det er litt merkelig.
  6. Slått på debug, uten at jeg ble noe klokere
  7. Lest dette? https://www.raspberrypi.org/blog/poe-hat-revision/
  8. Siden Hafslund omsider åpnet HAN-porten, installerte jeg umiddelbart TibberSeer. Men jeg får ikke opp noen devicer utenom listener? Skal det kommer opp noe mer når det har gått en viss tid? Ingen meldinger i loggen om dette. Prøvde også å legge inn consumption og price, der viser loggen:
  9. Ingen ekstern strømforsyning
  10. Mine minier fungerer fint på norsk med en Hub i tillegg?
  11. Fra kl. 14:00 i dag var min Pulse på nett! Hafslund på Strømmen i Akershus
  12. Biltema sin kan kanskje også brukes? https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/litiumfett-2000017064
  13. Har plassert en Philips Hue -detektor ment for innebruk ute, under takutstikket. Der har den stått noen uker nå, og fungerer helt upåklagelig - mye bedre enn Nexa/Everspringdetektoren jeg hadde før. Så spørs det hvor lenge den varer da
  14. Hva er egentlig spørsmålet? Jeg har en slik, og den fungerer fint den. Litt treg respons på appen etter at noen ringer på i forhold til Doorbird, men greit nok. Og ja, det finnes en plugin til HS, men pga Nest sitt litt begrensede API vil du ikke kunne få varsel i HS om at noen ringer på f.eks. Det får du derimot med Doorbird-plugin.
  15. Ja, får prøve det, men er det en eller annen 'standard' i forhold til rekkefølgen på lederne på slike ledlister?
  16. Det har dukket opp en plugin til Homeseer som håndterer de latterlig billige RGB(W)(W)-kontrollerne fra Magic Home, disse bruker WiFi. Har fått 4 slike fra Aliexpress som jeg har begynt å teste. Kontrolleren jeg tester med dukket fint opp i pluginen og lar seg kontrollere helt fint. Men: Jeg hadde to gamle RGBW ebay-lister slengende som jeg har testet med, og selv om de ser ut til å fungere helt greit blir de stående med grønt lys når jeg slår de av. Noen som har tips? Tenkte i og for seg at jeg skulle kjøpe en ny list på Kjell eller Elektroimportøren så jeg er sikker på at jeg har noe som er i orden.
  17. Never mind...:) Må være range, ikke single value.
  18. Hvorfor vises ikke verdien til denne virtuelle devicen?
  19. Yay! MQTT published and grabbed into Homeseer:
  20. I seem to be getting flow temperature, @Tor Magnus: {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"WaterMeter","id":"12345678","total_m3":46.618000,"target_m3":41.335000,"flow_temperature":5,"external_temperature":13,"current_status":"","time_dry":"","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2019-01-24T08:09:22Z"}
  21. Very strange, my new 3B+ has the same problem:
  22. Got this: (cmdline) using usb device: /dev/ttyUSB1 (cmdline) number of meters: 0 (serial) opened /dev/ttyUSB1 (serial /dev/ttyUSB1) received "00" (amb8465) are you there? (serial /dev/ttyUSB1) sent "FF0B00F4" (serial) closed /dev/ttyUSB1 (serial) closed /dev/ttyUSB1 (serial) opened /dev/ttyUSB1 (im871a) are you there? (serial /dev/ttyUSB1) sent "A5010100" (serial) closed /dev/ttyUSB1 (serial) closed /dev/ttyUSB1 No wmbus device found! Anyway, as this is a very old Pi I've gone out and invested in a new 3B+ which I will try as soon as I get back home. Great excuse to get a new Pi.
