mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Ikke noe problem
  2. Vi kunne bestille sammen for å spare litt i frakt?
  3. Ja, den du har sett på var jo en del rimeligere også.
  4. Farnell har to forskjellige, og jeg er usikker på hvilken man skal ha: https://no.farnell.com/wurth-elektronik/amb8465/wifi-usb-stick-adaptor-868mhz/dp/1749515?mckv=s_dc|pcrid|265491119230|kword|+amber +wireless +amb8465|match|b|plid||slid||product||pgrid|50191607703|ptaid|kwd-322281592009|&CMP=KNC-GNO-GEN-SKU-MDC og https://no.farnell.com/wurth-elektronik/amb8465/wifi-usb-stick-adaptor-868mhz/dp/1749515?mckv=s_dc|pcrid|265491119230|kword|+amber +wireless +amb8465|match|b|plid||slid||product||pgrid|50191607703|ptaid|kwd-322281592009|&CMP=KNC-GNO-GEN-SKU-MDC
  5. Takk for påminnelsen Leter etter passende USB-dongle, de to som oppgis på Github koster jo litt... Billigste jeg fant var på Farnell (Amber) til drøyt 700,-. Andre alternativer som bør sees på?
  6. Det er masse GPS-trackere (krever SIM-kort) å få tak i på Aliexpress, gearbest etc. Kjøpte inn en for å teste, og det fungerer helt fint.
  7. Har testet mange forskjellige røykvarslere, både 433Mhz og div Fibaro, men har endt opp med Nest-varslere. Disse fungerer fantastisk stabilt og jeg har ikke fått falske varsler slik som jeg opplevde med andre (som er realtivt kjedelig midt på natten f.eks.).
  8. Samme her, samme feil med siste versjon av plugin dessverre.
  9. Tenkte mest på om dll-en han bruker er nyere enn den kan/skal/bør være
  10. Har forøvrig flere NewtonSoft.dll (ingen ligger der de ikke skal ligge), og ingen er så ny som den du bruker. Kan det være noe? (dette har jeg ikke greie på altså...:D)
  11. Funker ikke så bra det heller (nb, dette er ikke med den siste versjonen du la ut):
  12. v3.0.0.478
  13. Finnes til iOS også, men i beta via TestFlight.
  14. Hadde samme feil som @Hillmar, men har ikke lagt inn ny versjon enda.
  15. Denne kvelden kanskje?
  16. Masse folk som klager på HS-forumet ja, så du kan trøste deg med at du ikke er alene @Fermate
  17. Ey, plugin har gått ut på dato! Windows update her i dag, og da vil ikke plugin starte lenger, gitt.
  18. Strålende, endelig
  19. OK, men det jeg tenker her er å få hass til å styre bryterne (disse har ikke noe eget mqtt-interface). Så det er hass som skal ta imot MQTT-kallet og slå av/på bryterne. Eller tenker jeg helt feil her?
  20. Det er meget mulig, er helt grønn på både MQTT og hass...:) Men hvor finner jeg tilsvarende dette: ...for min enhet?
  21. Nå har visst Tibber fått Aidon/Hafslund til å virke, så nå må jeg bare få satt strøm på Pulsen.
  22. Jeg har akkurat satt opp en Pi med Hass.io, installert MQTT Statestream og Mosquitto. Så langt alt greit. Men så har jeg laget en switch for å styre julelysene, Twinkly: - platform: command_line name: TwinklyLrg switches: twinklylrg: command_on: "python3 /config/python_scripts/twinkly.py 192.168.1.xx on" command_off: "python3 /config/python_scripts/twinkly.py 192.168.1.xx off" command_state: "python3 /config/python_scripts/twinkly.py 192.168.1.xx state" value_template: "{{ value == \"1\" }}" friendly_name: TwinklyLrg Denne fungerer som den skal inne i hass, men jeg vil gjerne kunne styre den via MQTT. Statestream gir meg info om den er av eller på, men jeg får ikke slått de av/på via MQTT - hva mer må til? Har mer som skal styres via MQTT på hass også (Sensibo f.eks.), så tips mottas også på mer generelt grunnlag.
  23. Tror jeg skal spørre litt i Hass-forumet.
