mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Jepp. Nå må jeg bare lese dokumentasjonen til mcsMQTT så jeg får styrt ting fra HS. Første 'problem' er at en enkelt av/på-bryter kommer inn som device i HS, men jeg finner ikke helt ut hvordan jeg får lagt til av/på-funksjonen i HS (altså noe jeg kan trykke på). Og når det er i orden, går da beskjed om av/på automagisk til Hass av seg selv tro?
  2. Den er helt grei, gjør det den skal.
  3. Installerte Danalock v3 i leiligheten i går, virker faktisk veldig bra.
  4. Ah, det kan ha vært problemet ja. Nå er det nemlig i orden.
  5. La inn feilmelding på HS-forumet. Er sikkert fiksbart. Fikk også Mosquitto opp og gå på Hass.IO, og har kontakt mellom mcsMQTT og den, så da er det håp.
  6. Hass har støtte for en del ting som ikke (enda) er i Homeseer, f.eks. Twinkly og Roborock og sikkert en del andre som jeg ikke har funnet ut av enda. Ser en del andre bruker Hass som et, skal vi si støttesystem, til Homeseer for nettopp å kunne styre ting som ikke kan styres fra Homeseer. Så da har jeg satt opp en Pi med Hass.IO, og det funker fint. Men så var det dette med koblingen mellom Homeseer og Hass. Ser noen anbefaler å bruke MQTT, som jeg ikke har brukt enda. Er usikker på om jeg skal legge inn broker (Mosquitto eller den som følger med Hass?) på Pi'en eller et annet sted? Så har jeg lastet ned mscMQTT-pluginen til Homeseer og installert den, uten at jeg har filla peiling på hvordan den skal brukes. At den i tillegg bruker 100% CPU er jo et artig tilleggsproblem, men det kan sikkert løses. Så, poenget: Er det noen som har en oppskrift for dummies som kan brukes til dette?
  7. Mnja, det der var mildt sagt kronglete å sette opp. Avventer til det (sikkert) dukker opp noe annet lurt. Kanskje Blue Iris lager noe mot Google f.eks.
  8. OK, takk for bekreftelse Ble litt forvirret siden jeg vitterlig har lest (kanskje til og med det var @Actibus som skrev det :D) at man fikk ut data fra Aidon/Hafslund.
  9. Fikk min Tibber Pulse før helgen, og koblet den til i dag. Ja, jeg vet at det ikke er noe fornuftig å finne der enda, men skulle ikke i det minste Tibber Pulse få strøm fra porten? Skjer ingenting når jeg kobler den til, ingen aktivitet på Pulse.
  10. Ja, har ikke lagt den inn selv heller.
  11. Søk etter Monocle i skills.
  12. Kjøpte en Home hub da jeg var i USA, og har linket den opp mot Nest Hello, slik at den viser bilde fra kameraet til ringeklokka når noen ringer på. Så kom jeg på tanken om at det hadde vært fint å kunne vist andre kameraer på samme måte, men jeg finner ingen ferdige måte å gjøre dette på hos Google. Noen som har noen tips? Finnes forøvrig en skill til Alexa som kan gjøre dette.
  13. Joda, men jeg tenkte mer på å kunne styre hastigheten på vifta, samt retning (om den skal blåse opp eller ned).
  14. Nei, takvifte som i vifte i (det høye) taket på stua for å blåse varmlufta ned mot gulvet igjen.
  15. DoorBird har PoE. Og RTSP. Og egen plugin til HS3. Skjønner ikke hva du somler med...:)
  16. Noen som har erfaring med takvifter, og styring av disse? Ser om jeg finner noe som kan brukes nå under Black friday, men eier ikke kunnskap om styring av disse. Det er en del som kan styres med fjernkontroll, ser ut til å være 433Mhz. Noen som vet om RFXTRX støtter noen slik vifter? Evt. om man kan benytte noe annet (Qubino/Fibaro) som kobles til foran vifta?
  17. Står ganske greit forklart i første innlegg her: https://ipcamtalk.com/threads/recording-nest-cameras-with-blue-iris.24180/ Si fra hvis du ikke får det til
  18. Jepp, kjempefint. Men det virker i det minste.
  19. Unik for hvert enkelt kamera.
  20. For ordens skyld får jeg oppdatere i denne tråden - etter ny versjon av Blue Iris og funn av RTMPS-linken i Nest-videosiden så har jeg nå 15fps fra Nest Hello, godt fornøyd. Hvis de nå bare kunne åpnet APIet sitt for å få varsel om når noen trykket på ringeklokka så...
  21. Har samme problemet i Safari, men det virker i Chrome...:)
  22. mk1 black limited
    Big5
    Noen som har lastet ned og testet denne pluginen? Ser ut til å kunne være særdeles nyttig i opptil flere sammenhenger: https://shop.homeseer.com/collections/plug-ins/products/big5-software-plug-in-for-hs3
  23. Noen som har funnet noen bra tilbud, post her!
  24. Yep Amazon er også veldig aktuelt, med next day delivery.
  25. Er i Florida og skal handle litt før hjemturen, plenty av butikker å gå innom (Wallmart, Best buy m.m.) og skal ha med litt Google Home-produkter, men hva annet er lønnsomt å kjøpe med (automasjonsrelevant altså :D)?
