mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Av de er det bare MQTT jeg ikke bruker, prøv å disable den en dag og se? Jeg hadde tilsvarende problem for en tid tilbake med Blue Iris-plugin, den tok det laaang tid å finne ut av.
  2. Ja, men bildet man linker til oppdateres ikke så ofte...:)
  3. Hvilke plugins har du kjørende?
  4. FPS ser du i appen på tlf. f.eks.
  5. Mener å huske at i pluginen er mulig (pr enhet) å sette opp hvilke verdier som kan godkjennes, altså f.eks. alt utenfor -50 til +60 ignoreres på en temperaturmåler. Eller kanskje jeg husker feil. Edit: Nei, husker ikke feil - fra manualen
  6. Sånn:
  7. Kan ikke du gjenta den oppskriften på hva man gjør @Moskus, har lyst til å teste det der jeg også.
  8. Hva slags oppløsning kjører du da? Skulle gjerne visst hva slags FPS du får. Gått ned fra 1280 til 720 nå, og får 1.6 FPS på det meste.
  9. Ja, har en slik (også). Den er plassert på bakdøra, vil neppe bytte ut Doorbird'en jeg har på hoveddøra for å si det sånn. Ja, det er forsinkelse. Forsinkelsen på samtalen er bare nesten akseptabel. 1 fps maks i Blue Iris er ikke så mye å hoppe i taket for. Hadde kjøpt Doorbird igjen, ikke Nest Hello.
  10. Prøvd å restarte Verisure-pluginen?
  11. Funker ikke helt enda, gjenkjennes ikke korrekt.
  12. På lager på Furuset nå :)
  13. Nei, må ha en Harmony hub til det - skal plukke opp en på finn tenker jeg.
  14. Altibox-appen
  15. Ja - blir stadig forvirret av om det er firmware (Raspbee) eller softwareversjon, men du har selvfølgelig rett.
  16. La inn .38 i går (plundrer likke mye hver gang :D), men får den fremdeles ikke inn. Ser at sensoren står som utestet i changeloggen, så det er bare å smøre seg med tålmodighet regner jeg med.
  17. Noen som vet hvor man kan finne ut hvilken versjon av deconz man kjører, fortrinnsvis på en Raspbee på Pi?
  18. Fikk 6 stk i dag - får dem ikke inn i deconz enda, men jeg kjører på .20 så det er mulig det er på tide å oppdatere. PS: Det ryktes at disse kan være et alternativ til matter for å detektere om noen ligger i sengen/sitter i sofaen etc.
  19. Startet med ren config og tilpasset litt, så nå virker det faktisk.
  20. Er støtte for IGMP, så det er greit. Nå fant jeg faktisk en mediakonverter fra et tidligere Altiboxabonnement i huset, så da er FMGen ute av bildet igjen. Ikke at det funker noe bedre for det...:) Får mange slike i loggen, hvilket indikerer at noe mangler (192.168.1.12 er (nok) TV-dingsen):
  21. Ikke så mye svar her enda, så jeg fikler litt videre. Har satt FMG i vanlig modus igjen og koblet WAN på Zyxelboksen inn på en av LAN-portene på FMG. Internet fungerer fint. Da skulle det vel i teorien fungere med TV også, men det gjør det ikke... Er det noe som må åpnes i brannmuren på Zyxel for å få TV til å spille? Noe ruting som må på plass? Koblet Q22 rett i FMG, der fungerer den fint så det er ikke det.
  22. Fått ny linje fra Alitibox, med FMG (uten mediakonverter - fiber rett inn i FMG) og Huawei Q22 tvboks. Har allerede en Zyxel USG110 Firewall. Tenker da at med FMG i bridgemode, LAN1 (TV) fra FMG inn på WAN1 på Zyxel, LAN3 (Internet) fra FMG inn på WAN2 på Zyxel så burde det være mulig å få både TV og Internet ut på LANet fra Zyxel-brannmuren? Er ikke nettverksmann men er ikke helt på bærtur heller...:) Ser at det har vært greit å få til for de som har mediakonverter, men det har jeg altså ikke.
