mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. La inn .38 i går (plundrer likke mye hver gang :D), men får den fremdeles ikke inn. Ser at sensoren står som utestet i changeloggen, så det er bare å smøre seg med tålmodighet regner jeg med.
  2. Noen som vet hvor man kan finne ut hvilken versjon av deconz man kjører, fortrinnsvis på en Raspbee på Pi?
  3. Fikk 6 stk i dag - får dem ikke inn i deconz enda, men jeg kjører på .20 så det er mulig det er på tide å oppdatere. PS: Det ryktes at disse kan være et alternativ til matter for å detektere om noen ligger i sengen/sitter i sofaen etc.
  4. Startet med ren config og tilpasset litt, så nå virker det faktisk.
  5. Er støtte for IGMP, så det er greit. Nå fant jeg faktisk en mediakonverter fra et tidligere Altiboxabonnement i huset, så da er FMGen ute av bildet igjen. Ikke at det funker noe bedre for det...:) Får mange slike i loggen, hvilket indikerer at noe mangler (192.168.1.12 er (nok) TV-dingsen):
  6. Ikke så mye svar her enda, så jeg fikler litt videre. Har satt FMG i vanlig modus igjen og koblet WAN på Zyxelboksen inn på en av LAN-portene på FMG. Internet fungerer fint. Da skulle det vel i teorien fungere med TV også, men det gjør det ikke... Er det noe som må åpnes i brannmuren på Zyxel for å få TV til å spille? Noe ruting som må på plass? Koblet Q22 rett i FMG, der fungerer den fint så det er ikke det.
  7. Fått ny linje fra Alitibox, med FMG (uten mediakonverter - fiber rett inn i FMG) og Huawei Q22 tvboks. Har allerede en Zyxel USG110 Firewall. Tenker da at med FMG i bridgemode, LAN1 (TV) fra FMG inn på WAN1 på Zyxel, LAN3 (Internet) fra FMG inn på WAN2 på Zyxel så burde det være mulig å få både TV og Internet ut på LANet fra Zyxel-brannmuren? Er ikke nettverksmann men er ikke helt på bærtur heller...:) Ser at det har vært greit å få til for de som har mediakonverter, men det har jeg altså ikke.
  8. ...og hvis FMG står i bridge?
  9. Er i samme situasjon, trodde også man måtte ha VLAN? Har en del switcher mellom FMG og TV også.
  10. Har bestilt noen, så får vi se om 2-3 uker...:)
  11. Denne så snedig ut: https://www.gearbest.com/promotion-AQara-Smart-Motion-Sensor-special-3132.html?lkid=15341852
  12. Jeg rotet (veldig) rundt på lageret på jobben og fant etter hvert en gammel strømforsyning som hadde 16v AC ut - koblet bare den direkte på ringeklokka, problemet løst (bortsett fra at det ikke ringer i noen klokke i huset da, men det er ikke så plagsomt.
  13. Ditto - fungerer fjellstøtt. Bruker iBeacons i bilene slik at garasjeporten er åpen når jeg svinger inn på gårdsplassen. Som er kuriositet kan det nevnes at Blue Iris også støtter geofencing, det fungerer faktisk like bra. Men den støtter ikke iBeacons da.
  14. Riktignok noen dager siden, men fikk endelig montert automatisk avstenging av vann v.h.a. en Popp Flow Stopp Stoppekran: https://youtu.be/1HYeZ0z_Enc Slår av hovendventilen så fort vannlekkasje detekteres rundt om i huset.
  15. Kjøpt en billig GPS-tracker på Ali https://www.aliexpress.com/item/4G-network-Personal-Car-GPS-Tracker-GSM-GPRS-GPS-Anti-lost-Tracker-Locator-For-Kids/32803718869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.103e4c4dAXnGGt som jeg tapet på klipperen for å teste litt. Fungerte fint GPSen har et batteri, lades via USB. Det er jo litt håpløst å måtte lade den jevnlig, så jeg funderer på å hente ut strøm fra klipperen og koble den fast til batteriet. Nå aner jeg ikke om det er mulig å hente 5v (usb-spenning) fra selve klipperen noe sted, men jeg vet at Robonectmodulen har en gpio-port som bl.a. har 3.3v ut. Funker det å koble GPS-enheten til den, blir det noe problem at den (batteriet) får 3.3v i stedet for 5v? Hvis det er uproblematisk kan jeg montere trackeren inni klipperen i tilfelle noen klåfingrede skulle være i nærheten.
  16. LaMetric og plugin til Homeseer. Funker, men er ikke akkurat billig. Også er den kanskje litt stor.
  17. Hei, jeg bor på Strømmen! Fus!
  18. Ga opp hele greia, kjøpte meg en AppleTV til.
  19. Det husker jeg dessverre ikke, begynner å bli litt for lenge siden.
  20. Haha, ja hvorfor gjøre noe lettvint når det kan gjøres vanskelig Men morsomt prosjekt, da.
  21. Bruker strømmåling på både vaskemaskin og tørketrommel, og etter litt innjustering av forbruk (ullprogrammer er verst!) fungerer det bra. I tillegg, etter et tips i et annet innlegg her på forumet, har jeg nå montert et par dørsensorer på maskinene som gjør at vi blir purret en gang i timen (ikke på natten) dersom ikke maskinene er tømt. Har også fuktstyring av vifte samt regulering av gulvvarme (for å redusere fukten) basert på rapporter fra en Oregon temp/fuktmåler.
  22. Fant lyd.nrk.no men ikke noe tilsvarende for TV-sendinger - post gjerne en link hvis du har (også til apiet). Gets app caster alle kanaler jeg har tilgang på via abonnementet mitt, men den kan bli tricky kanskje... Plukker den opp andre enheter som caster da tror du?
