mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Etter lang ventetid (klipperen og kortet ble kjøpt i vinter) fikk jeg endelig installert kortet i klipperen i går. Klipperen er en Garden R50Li og kortet er et Robonect P10. Det er ikke spesielt komplisert å montere, men det er en del skruer Vedlagt noen bilder av installasjonen og videoer av fungerende klipper Nå gjenstår å teste ut @Moskus sin RobonectSeer-plugin og få satt opp litt rutiner i Homeseer.
  2. Fikk endelig denne på plass i går. Har bare installert den og konfigurert, ikke hverken startet klipper eller noe annet. Men burde det vært noe mer oppdateringer her, eller kommer de først når klipperen faktisk er/har vært i bruk? Den står p.t. til lading:
  3. Ja, ble til at den sløyfa ble droppet - det er både for krapp stigning og for smal passasje.
  4. Drøye 200 meter med belegningstråd lagt ned for hånd, på knærne - og enda er det drøye 50 meter med guidetråd igjen å legge: This had better work!
  5. Jeg kjøpte et par av Spot'ene til @Fermate og synes de fungerer veldig bra. Overraskende bra lyd i dem i forhold til Echo, og kjekt med videokonferansemulighet. Da kan kona og jeg snakke mens hun er hjemme med junior og jeg sitter på jobb (en Spot hjemme og en på jobb )
  6. Lærer noe nytt hver dag, som f.eks. at 1. nyttårsdag og 1. juledag er flaggdager
  7. Herlig, takk!
  8. Njaei, tror ikke det er firmware som gjør det - hvis ikke maskinen tilfeldigvis fikk ny firmware AKKURAT samme dagen jeg gikk over til .435 da. Men det kan jo skje. Eventet fungerte dagen før på .318. Mener du fra appen eller fra HS?
  9. Jeg gjorde én endring - fjernet varmeplate-innstillingen, da kjørte eventet og det ble kaffe i dag morges
  10. Flinke @Moskus!!! Takk!
  11. Nå var snøen borte gitt, @Moskus!
  12. Hvordan bruker du disse motorene til lameller egentlig? Bilder?
  13. Mnja...ble ikke kaffe på meg i dag heller. Skjønner ikke helt dette - eventet blir kjørt, men det lages ingen kaffe. Dersom jeg manuelt velger brew direkte i HS lager den kaffe. Merkelig, får prøve å lage et nytt, identisk event - hvis ingen ser noe opplagt feil her da:
  14. Da hoppet jeg i det - for sikkerhets skyld satte jeg opp en ny PC, tok backup av HS3-katalogen, installerte .318 på den nye PCen, kopierte inn HS3-katalogen - startet HS3 .318 og sjekket at alt virket (litt småfiks ble det men det var knyttet til ny maskin). Deretter inn med .435 og alt virket...bortsett fra Coffeeseer. Dvs, den ser ut til å virke fint i HS, men det var ingen kaffe klar til meg når jeg kom ut på kjøkkenet i dag. Må se nærmere på det i kveld.
  15. Det har vært maaaaaaange betaversjoner før dette. Jeg er på .318 fremdeles...:)
  16. Har masse sensorer fra Xiaomi, alle fungerer fint - men: Det er viktig at du får den 'riktig' gjenkjent i Deconz - prøv å fjerne den og legge den til på nytt. Sjekk også at du faktisk har kontakt mellom sensoren og Deconz, som @Moskus sier.
  17. Z-wavesensoren lever og leverer!
  18. Testet en slik i postkassa går faktisk - foreløpig med labert resultat. Litt mye metall rundt senderen (postkassa) regner jeg med. Skal prøve å endre posisjonen litt, men har ikke helt trua. Er mindre enn 10 meter til nærmeste Zigbee-node.
  19. Ja, et forsiktig grønnaktig lys som lyser noen få sekunder ved bevegelse. Helt genialt, akkurat nok til å se hvor du går.
  20. Jeg har flere, og etter å ha hatt både KD101 (433MHz), Fibaro og Everspring med sine besynderligheter (falske alarmer midt på natten, tom for batteri uten å varsle, ikke varsle ved røyk, hyperømfintlig m.m.) er det en befrielse med noe som bare virker. Fint nattlys er det til og med. Når det er sagt har jeg bestilt en billig zigbeesak, så får vi se hvordan den virker.
  21. Nå er det mars, og klipper og kort er på plass. Greit, det er en meter med snø i hagen enda, men det er på tide å poke mr @Moskus!
  22. Dette er også en mulighet, men igjen - du må være stødig på hånda! http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Forsenkere/Roterende-rasper-5-stk-2000016942/
  23. https://www.aliexpress.com/item/New-Updated-Xiaomi-Aqara-Human-Body-Sensor-Smart-Body-Movement-Motion-Sensor-Zigbee-Connection-Mihome-App/32816832608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SL0FsU f.eks. Apropos Sensibo - billigste jeg fant i Norge er fra Tibber (!) - kunder betaler 995 (tror jeg det var), andre 300 mer. Noen Tibber-kunder som vil organisere en Powerbuy? :)))
  24. Ja, bruker denne i med Deconz/HS3/JowiHue - slet med å få lagt den til (trodde jeg), for jeg prøvde på den vanlige måten i webgrensesnittet til Raspbee, men det gikk dårlig. Åpnet så Phoscon Appen (som forvirrende nok også bare er en webside på Raspbee), og der gikk det helt fint å legge den til. Veldig bra deteksjonsrekkevidde på denne, og kona syntes den var genial siden den ikke er så diger og prangende. Et lite aber er at såvidt jeg kan skjønne er det ikke mulig å sette hvor lang tid det skal gå fra den detektere bevegelse til den setter seg i no motion igjen, default er 1 minutt ser det ut til. Har bestilt flere
