mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Zigbee bevegelsessensor. Utrolig liten og nusselig Rapporterer også lysnivå.
  2. Tenkte jeg skulle prøve å finne ut sånn ca. når det er behov for å gå og fylle ved i ovnen. Har en tempmåler over røykrøret, og siden temperaturen stiger når man fyrer, og så synker igjen når det begynner å bli oppbrent burde jo det være en grei måte å detektere når det er behov for å lette på liket og kaste en ny kubbe i ovnen. Men hvordan gjør man dette enklest?
  3. Har vært gjennom diverse røykvarslere (433MHz og Everspring og Fibaro på Z-wave) og er møkk lei, rett og slett pga falske alarmer av ymse slag - ikke populært når hele huset tar av midt på natten pga en røykvarsler som er helt på bærtur. Så jeg har bitt i det sure eplet og kjøpt meg 5 Nest-varslere. Kostet blod (men sparte mye på å kjøpe på black friday) men er så fantastisk mye bedre. Plugin finnes til Homeseer. Happy wife...:-D
  4. VPN og Z-net.
  5. Strømmen (Skedsmo)
  6. Jeg flytter Hue-pærer om dagen, og det går greit, men de må ligge veldig nær interfacet. Jeg bruker webgrensesnittet til deConz, enklere å se hva som skjer.
  7. Bruker ikke weatherlink-software, kjøp lisens på Weather Display i stedet, det finnes ferdig script for å hente ut data fra den inn i Homeseer. Mulig det finnes andre løsninger for å koble stasjonen på nett enn den dyre weatherlinken?
  8. https://www.meteo.no/komplette-vaerstasjoner/davis Ganske dyrt, men de har solcellepanel til sensorene. Riktignok et backupbatteri også, men det varer erfaringsmessig (har 2 slike på jobb) minst et par år.
  9. Tusen takk for tips! Nå har den trøblete Oregonsensoren fått litt behandling (dårlig kontakt i den eksterne proben), så nå virker den faktisk igjen, men mulig jeg skal ha en liggende i backup uansett.
  10. Min gode gamle Oregon Scientific har begynt å bare vise LLL i displayet, så jeg trenger nok en ny sensor til å måle uttemp på varmepumpa. Noen som har tips til en som ikke koster skjorta?
  11. Det går uansett å skifte kanaler på RaspBee, har ikke ConBee så jeg vet ikke der.
  12. Merk også at man må oppdatere HS til minst 3.0.0.398 for å få alle features...
  13. UPDATE 1/21/18: Amazon has updated the Alexa skill with more features and these are now available to HomeSeer usersThe new version 3 API adds some new features. To take advantage of all of the new features, HS3 version 3.0.0.398 or later is required.1) Locks are now supported. Amazon only allows you to lock doors, unlock is not supported. To ensure this works, edit the device in HS that has the Lock/Unlock buttons on it. Click the Status/Graphics tab and look for the Lock and Unlock values. Make sure the ControlUse property dropdown is set to "Lock" and "Unlock" respectively. While Unlock is not supported right now, it is supported with Google Home so go ahead and set it.2) Multi room support is available. In the Alexa app you can assign a Echo device to a room and then assign devices to that room. All devices that have a ControlUse with the Dim value set will be considered "Lights". You can then say "turn on the lights" and all the lights will be controlled. If you have a light that only supports On/Off, this will NOT be controlled. To override this, there is a new device property named "Is Light". Check this box and the device will then be considered a light. Make sure you re-discover your devices after setting this.3) Events can now be triggered. V3 adds "Scene" support. For this we consider an event a scene for Alexa. There is a new property under the event name (Voice Command). If you set this, you can then say "Alexa, turn on event_voice_command", like "Alexa, turn on my evening scene".4) Thermostat supports continues as before.5) Note that the discovery process now honors the user access feature in HS3. If you edit a device and only allow the user "bill" to access the device, then only the Alexa user bill will be able to control that device. By default, all devices are available to all users. But if you edit users for devices be aware that this affects the discovery process.You will need to unlink your current HS3 skill and then link again with the skill named "HomeSeer Smart Home Skill"
  14. Hm, kan jeg ha blingset så fælt da? Må sjekke.
  15. Noen som har plassert noe Trådfriutstyr utendørs? Ser pærene iflg Ikea kan brukes i 0-40 grader, men det behøver jo ikke nødvendigvis være sant. Tenkte jeg skulle sette en pære ute. Har både Hue og Lightify ute, og det virker helt greit.
  16. Den så jo veldig grei ut - vet du om/når han har planer om å publisere den?
  17. Nei, har ikke hentet klipperen en gang. Og ikke bestilt WiFi-kortet enda.
  18. Venter (u)tålmodig.
  19. Plugin, script eller hva? Dele? Gikk på en schmell hos OBS...:)
  20. Ja, så du (?) nevnte det ved en annen anledning, så det er bestilt et par slike
  21. Ja, det var det som trigget kjøpslysten
  22. OBS har tilbud på Gardena R50LI til 6495 - er den ok, eller finnes det bedre til samme pris (som kan automatiseres)?
  23. (jeg kjøpte en motor fra den første linken, den kom aldri, selger sier han sendte en ny men den kom heller aldri. Fikk pengene tilbake av eBay)
  24. Skrudd opp og automatisert to rullgardiner på det nye soverommet vårt, samt fått Trådfri til å spille med Raspbee slik at junior har farget lys med fjernkontroll på rommet sitt (når han blir stor nok til å bruke det da ). PS: IKEA Family -tilbud på Trådfri om dagen. Da gjenstår den eviglange jobben med å flytte ting fra Hue-bridge til Raspbee...
  25. Har en PC tilkoblet TV, når det ringer på switcher Harmony inngang til PC samtidig som PC starter VLC med feed fra Doorbird. Funker fint det også
