mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Takk Ser ikke ut til at Ikea har babycall lenger? Finner i alle fall ikke.
  2. Den var det mange modeller av Noen spesiell du tenker på?
  3. Drar opp denne igjen siden jeg akkurat ble pappa (dvs knøttet er 10 dager gammelt i dag :D). Det blir nok en løsning ala @Moskus (dings er bestilt ), men tror mor i huset likevel øsnker seg en tradisjonell babycall - noen som har en å anbefale - med bildeoverføring?
  4. Ja, jeg droppet denne, bestilte en Namron med glassfront på Elektroimportøren (tilbud i dag, 33%). Har maken på hytta og den fungerer fint, er pen og se på og husker temp.-innstillinger etter strømbrudd - vitalt hvis man skal bruke den med en styrbar strømplugg
  5. Noen som kjenner til denne? https://www.europris.no/panelovn-1000-w-ip24-tristar-162312.html?kundeavis=true Om den holder på temperaturinnstillinger etter strømbrudd etc.?
  6. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    Akkurat, så det nå. Men temmelig høyt i pris selv med 50%
  7. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    Kjøpte selv en god del Lightify da Elektroimportøren solgte ut sitt restlager, godt fornøyd. Hvilken Obs er det snakk om?
  8. Hadde ikke helt hellet med meg med dette UPNP-greiene heller, men nå dukket det opp enda et tips: Jeg hadde mange kameraer som brukte denne aspx-siden til BI, nå har jeg endret og krysser fingrene nok en gang
  9. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    De fungerer i alle fall fint med Hue-hub, så jeg antar de funker fint via Conbee f.eks. også.
  10. Prøv hos meteo.no
  11. Den der er helt suveren, har et par stykker av dem og de funker fint med RFXcom.
  12. Jeg måtte logge ut og så inn med min amerikanske iTunes-konto for å få oppdateringen til Alexa-appen, men nå har jeg den også.
  13. Denne vil jeg tro er interessant for opptil flere: The DoorBird 2-Wire Ethernet PoE Converter is probably the worlds smallest and most powerful converter that transmits network data (Ethernet) and power (PoE) over long distances over a simple two-wire line. For example; existing buildings with a simple two-wire bell wire can be equipped with network technology without having to retrofit any network cables.
  14. Forstod det slik at dette kommer gradvis til brukerne i appen (ikke på websiden!). http://www.businessinsider.com/amazon-alexa-routines-smart-home-2017-11?r=US&IR=T&IR=T
  15. Dette kan vel ikke egentlig kalles en tabbe sånn uten videre, men: Kona fortalte i går at hun hadde satt seg til rette i sofaen og ble litt irritert da TVen ikke slo seg på automatisk - da har man vel kommet opp på et sånn passe automasjonsnivå eller?
  16. Rappet som sagt videoen din og projiserte den på garasjeporten hele kvelden
  17. Rapper glatt denne ideen!
  18. Endelig får jeg bruk for innendørssirenen! Må fikse til litt skummelt lys med Jowihue også. IMG_7056.MOV
  19. Fint, tar en tur innom i ettermiddag.
  20. Apropos - noen som har vært innom Furuset de siste dagene og sett hva de har igjen av Trådfriprodukter? Stoler ikke helt på lagerstatus fra nettsiden til Ikea
  21. Halleluja! Jeg tror endelig jeg fant ut av det! Rich på HS-forumet nevnte ifb med massive minneproblemer på nyere utgaver av HS (nyere enn 318 tror jeg) at de som testet skulle prøve å slå av UPNP discovery under Network-fanen i HS Setup, for man hadde opplevd problemer med denne funksjonen også i HS2. Så jeg testet det, og jammen (krysser fremdeles fingrene) ser det ut til å virke! Ligger stødig på 70MB +/- nå, og har gjort det i mange timer!
  22. Jeg har z-waveversjonen som funker fint. :)2 hjemme, 1 på hytta på Fåvang.
  23. Kjører Win 10 på to maskiner, og så lenge jeg disabler Windows update (altså ikke bare stopper servicen) kjører aldri Windows Update.
  24. Sett Windows Update -service til disabled.
  25. Det demrer, og jeg tror (dessverre) at du har rett.
