mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Riktig god jul till alle på forumet
  2. Må si jeg er skeptisk - stor fare for at z-wave ryker ut i kulda, hvorfor i all verden skulle et firma som eier rettighetene til to teknologier som i prinsippet gjør det samme fortsette med begge to. Man kan jo håpe at de legger ned Zigbee i stedet, men jeg tviler. Zigbee har fått et lite løft i det siste har jeg inntrykk av.
  3. RaspBee-kortet har et innebygget Wifi AP, noen som har funnet ut hvordan man slår av det?
  4. Kommer an på hva slags føler som ligger der. HeatIt kan justeres til en viss grad for å kunne bruke andre følere enn den som følger med, men da må du vite hva den som ligger der er på. Ellers pleier ofte slike følere legges i rør for å kunne bbytte spå en noenlunde enkel måte, i så fall er det en enkel operasjon.
  5. Har Doorbird selv, veldig fornøyd med den. Har det du etterlyser og plugin til HS.
  6. Følger @Moskus sitt råd og kjøper en billig babycall med bare lyd til å begynne med - junior har ikke eget rom enda og vi er så nære til enhver tid at kamera ikke er nødvendig. Dessuten vil han ikke oppholde seg på samme sted alltid, og da blir en kameraløsning tungvint å flytte på. Når rommet hans er ferdig vil vi vurdere en slik løsning, kanskje med pushvarsel ved lyd og direkte link til kamerafeed i varslet slik at det er enkelt å få opp bilde. Vi får se.
  7. Trenger et par slike, noen som har til overs?
  8. Takk Ser ikke ut til at Ikea har babycall lenger? Finner i alle fall ikke.
  9. Den var det mange modeller av Noen spesiell du tenker på?
  10. Drar opp denne igjen siden jeg akkurat ble pappa (dvs knøttet er 10 dager gammelt i dag :D). Det blir nok en løsning ala @Moskus (dings er bestilt ), men tror mor i huset likevel øsnker seg en tradisjonell babycall - noen som har en å anbefale - med bildeoverføring?
  11. Ja, jeg droppet denne, bestilte en Namron med glassfront på Elektroimportøren (tilbud i dag, 33%). Har maken på hytta og den fungerer fint, er pen og se på og husker temp.-innstillinger etter strømbrudd - vitalt hvis man skal bruke den med en styrbar strømplugg
  12. Noen som kjenner til denne? https://www.europris.no/panelovn-1000-w-ip24-tristar-162312.html?kundeavis=true Om den holder på temperaturinnstillinger etter strømbrudd etc.?
  13. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    Akkurat, så det nå. Men temmelig høyt i pris selv med 50%
  14. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    Kjøpte selv en god del Lightify da Elektroimportøren solgte ut sitt restlager, godt fornøyd. Hvilken Obs er det snakk om?
  15. Hadde ikke helt hellet med meg med dette UPNP-greiene heller, men nå dukket det opp enda et tips: Jeg hadde mange kameraer som brukte denne aspx-siden til BI, nå har jeg endret og krysser fingrene nok en gang
  16. mk1 black limited
    Osram Lightyfy
    De fungerer i alle fall fint med Hue-hub, så jeg antar de funker fint via Conbee f.eks. også.
  17. Prøv hos meteo.no
  18. Den der er helt suveren, har et par stykker av dem og de funker fint med RFXcom.
  19. Jeg måtte logge ut og så inn med min amerikanske iTunes-konto for å få oppdateringen til Alexa-appen, men nå har jeg den også.
  20. Denne vil jeg tro er interessant for opptil flere: The DoorBird 2-Wire Ethernet PoE Converter is probably the worlds smallest and most powerful converter that transmits network data (Ethernet) and power (PoE) over long distances over a simple two-wire line. For example; existing buildings with a simple two-wire bell wire can be equipped with network technology without having to retrofit any network cables.
  21. Forstod det slik at dette kommer gradvis til brukerne i appen (ikke på websiden!). http://www.businessinsider.com/amazon-alexa-routines-smart-home-2017-11?r=US&IR=T&IR=T
  22. Dette kan vel ikke egentlig kalles en tabbe sånn uten videre, men: Kona fortalte i går at hun hadde satt seg til rette i sofaen og ble litt irritert da TVen ikke slo seg på automatisk - da har man vel kommet opp på et sånn passe automasjonsnivå eller?
  23. Rappet som sagt videoen din og projiserte den på garasjeporten hele kvelden
  24. Rapper glatt denne ideen!
