mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Jeg bruker heller ikke scenes, men en av disse Fibaro dørsensorene (jeg har flere) spiser batterier. Tror jeg har bytter 3 ganger i løpet av noen få måneder. Forslag til løsning tas mot med takk!
  2. Ikke all verden av oppløsning jeg får lov til å laste opp, men her er nå et forsøk IMG_6388-2.MOV
  3. Ja, fikk med meg den. Nå viser det seg at ikke det holder heller, flere på HS-forumet som har flere kontrollere og har testet 'alt' uten å få det til å virke. Så da er det bare å vente på en versjon som takler det.
  4. Det er ikke mer enn et par uker siden full optimalisering (som forøvrig gikk helt fint). ...eller skjønner den ikke at jeg har to kontrollere og prøver å nå alle nodene fra samme kontroller kanskje?
  5. I følge denne er nettet mitt nesten dødt (!), de fleste noder når den ikke. Men test-sending fra HS fungerer fint?
  6. Det er fremdeles en del igjen til 70%, ganske mange normalpærer (hvite), en Garden-greie (hvit) og en del kontrollere+pære. Sånn t.o.
  7. Skal se om jeg holder meg våken lenge nok til det blir mørkt
  8. Monterte 3 av Lightify Garden Lights -settene jeg kjøpte tidligere i uka. Fungerer overraskende bra sammen med Hue og Jowihue-plugin til HS. Nesten litt synd at det er lyst så lenge...:)
  9. En ting til, sist jeg rotet rundt med iTach så lærte jeg at jeg måtte bruke en viss versjon av iLearn, og det var ikke den nyeste. Husker selvfølgelig ikke versjonsnummeret på den som virket, men de har kanskje løst problemet nå likevel...:)
  10. Er kanskje å dra smarthus-begrepet litt langt, men siden jeg vet det er en del meldemmer her som er i overkant interessert i elektronikk, så spør jeg likevel. Samsung 7005, er det en TV som er grei sånn teknisk? Bra bilde? Lyd er ikke så viktig, det har jeg annet utstyr til Godt tilbud på Elkjøp nå nemlig: https://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/tv/UE65KS7005XXE/samsung-65-4k-uhd-smart-tv-ue65ks7005?scid=Email7318
  11. Bare i butikken, ja - de skulle slutte med det.
  12. Ikke testet gen6 på batteri. Gen5 har hos meg medført 2-3 batteribytter pr år.
  13. Ja, så langt jeg kan se gjør de det.
  14. Har brukt begge generasjonene ute, gen 5 (på batter) i flere vintre, relativt ubeskyttet for regn - funker fint, men bruker litt batteri. Gen 6 (på fast strøm) har stått ute i hele vinter, selv om det har vært en mild vinter har det også vært 20 blå, og den virker helt fint. Står litt beskyttet under takutstikket på uthuset. Har også brukt denne ute i samme forhold, 1 helt ubeskyttet og en under takutstikk - virker helt fint: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/bevegelsessensor-001534/
  15. Gikk ut med litt mer enn jeg tenkte, litt over 5000 i rabatt iflg kvittering
  16. Nja...fikk først dette svaret fra kommunen: Deretter dette svaret fra Kamstrup: Lenger har jeg ikke kommet.
  17. Ikke i dag, men i går: Den ene Rollertrol'en på stuegardinene tok kvelden, litt krise siden sola plutselig har begynt å virke igjen - hadde heldigvis en annen liggende som jeg fikk byttet den med. Monterte to hue-pærer og bevegelsessensor i gangen, stor stas å endelig få tidsstyring på lyset også her, med lav intensitet på natten etc. Det ble hue i vaskekjelleren også, led-strips her, disse ga fantastisk mye bedre lys enn den gamle ebay-stripen jeg hadde før. Hue-greiene ble forresten kjøpt på Kjell med -20% (ref. tilbud i forrige uke). Nå skal det sies at noen timer etter montering av hue-utstyret sluttet det å fungere (også det jeg hadde fra før), men et lite kanalskifte løste problemet.
  18. Stopp/disable Yr-plugin før du kjører update. Re-enable etterpå.
  19. Akkurat denne hadde den fordelen at den splittet ut strøm til USB - det er ikke en PoE-injektor. Du trenger en PoE-switch i andre enden.
  20. Ref. På HS-forumet fant jeg en link til dette produktet: https://www.amazon.com/dp/B019BLMWWW/ref=asc_df_B019BLMWWW4878089?smid=A2SZCFXJT89WME&tag=shopz0d-20&ascsubtag=shopzilla_mp_1363-20;14945915875840845566110070301008005&linkCode=df0&creative=395129&creativeASIN=B019BLMWWW Dette kan man jo bruke som alternativ, så har man en nettverkskabel tilgjengelig i tillegg.
  21. Interessert i 5. 300 for begge?
  22. Du lager visstnok dette på en eller annen fornuftig måte, mener det stod litt beskrevet i linken jeg la inn over (hvis jeg ikke leste feil da). 1. Absolutt ikke 2. Nei, venter på at du skal lage plugin
  23. Antagelig i certs/trustStore.jks fra stående katalog
  24. Ser ut til at trustStore.jks er en fil du må lage/generere: http://stackoverflow.com/questions/6340918/trust-store-vs-key-store-creating-with-keytool
  25. Min kommune har standardisert på vannmåleren Kamstrup Multical 21. I følge leverandøren sender denne signal på trådløs mBus - da er det vel lite håp om å få dette signalet inn i noe (vettugt :D) system uten større investringer regner jeg med? Edit: Eller...? https://www.elfadistrelec.no/no/bus-usb-adapter-868-mhz-amber-wireless-amb8465/p/30025521?channel=b2c&price_gs=907.5&wt_mc=no.cse.gshop.no.-&source=googleps&pup_e=1&pup_cid=35879&pup_id=30025521&gclid=CKTVosv2rdMCFRFeGQod3ZYJFQ
