mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Jeg får opp tallverdier: Status 7002 = Unknown Value 7002 = "7002"
  2. Javisst. De fleste trenger vel ikke mer enn et par lisenser.
  3. https://www.elektroimportoren.no/develco-smart-plugg-mini-schuko-/4514702/Product.html?Event=articletile
  4. Siste stabile. 2.10.04. Lagt tilbake backup fra 1. desmber i fjor, ser ut som det oppfører seg stabilt nå. Bare å finne ut hva jeg mangler nå da...
  5. Har fått problemer med databasen til Deconz, den vokser eksponensielt. Oppdaget at det gikk veldig tregt å legge inn nye enheter, så så jeg at zll.db var blitt på over 800 mb! La inn en backup på 300k, under time etterpå var den på over 1 mb. Noen som har hatt noe tilsvarende? Se også https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4730 for mer detaljer.
  6. Sendte de en mail, og endte opp med: "Jag blir lite nyfiken var du hittar den länken? För att kunna felsöka skulle jag behöva din hjälp" ...og da blir jeg litt svar skyldig, jeg finner egentlig ikke noen kilde på at dette apiet finnes, bortsett fra i denne tråden (og en side på github).
  7. Jepp, Østlandet med Oslo (126).
  8. Ser ikke ut til å virke lenger, eller er det bare hos meg? Dvs, apiet ser ut til å være oppe, men rapporterer bare ingen spredning av noe.
  9. Enkelte katastrofer må man nok regne med uansett skriver...:)
  10. Ingen problemer med snøfall, vet ikke helt hva du tenker på? Ellers fungerer den fint, 'gleder' meg til sommeren og det kommer litt lyn og torden. Eneste jeg har å klage på er batteriet i den, opplading via solpanelene er så som så om vinteren, så jeg ser frem til at det kommer en 'powerbank'-aktig sak om ikke så lenge som kan kobles på.
  11. Hvor fikk du tak i den fila du oppgraderer med der? Har kjørt ikea-ota-download.py men den filea er ikke i otau-katalogen her? EDIT: Never mind...:)
  12. Takk for svar, men nå viste det seg at hun fikk problemer med et egg som lå feil, så det ble tur til vetrinær og ingen babypapegøyer denne gang. Men det ser i det minste ut til at hun klarer seg. Det typiske med det hele var jo at jeg nettopp hadde montert det kameraet jeg kunne ha brukt i en fuglekasse vi hang opp på uthuset for 3 dager siden...
  13. Noen som har et liggende? Gjerne PoE men ikke kritisk. A’la: https://m.aliexpress.com/item/32847722937.html Fru papegøye har plutselig bestemt seg for å legge egg og jeg har ingen passende kamera liggende(!) som kan brukes i rugekassa. Ps: Ingen spøk, og jeg er ikke full.
  14. Eh, nei, min feil - var litt for kjapp.
  15. Er det nok å endre 2020 i URL til 2021 for å få det til å virke?
  16. Jepp, too many concurrent sessions... Ahrg.
  17. Har restartet plugin, men da stopper den og avslutter (type critical i interfaceoversikten). Må slette inifila for å få den opp igjen. Legger inn all info på nytt, og da kjører den, men ingen devicer oppdateres. Ny restart og da er den tilbake i kræsjmodus, og jeg må repetere alt på nytt. Skjønner ikke helt hva som skjer
  18. Noen som har en til overs?
  19. Det har jeg ikke
  20. OK, takk for svar, selv om det ikke var helt det jeg håpet på
  21. Tipper det er pga...: Too many concurrent sockets for token Urk. Har både MagicMirror og Home Assistant som poller i tillegg, så da...:(
  22. Ah, beklager. Har slettet ini-fil og lagt inn på nytt, nå får jeg dette i loggen: feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed ...og: feb-24 10.35.19 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.) feb-24 10.31.37 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.) feb-24 10.30.10 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.)
  23. @Moskus- kan denne feilen skyldes at jeg har for mange connections mot API? feb-24 10.17.56 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() feb-24 10.17.56 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected feb-24 10.17.55 Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer feb-24 10.17.55 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15033 milliseconds feb-24 10.17.40 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... feb-24 10.17.45 TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data. feb-24 10.17.40 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:61284
