mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Rait, de har den også på Felleskjøpet. Skjer ting på musefellefronten gitt.
  2. Er dette forresten den samme? https://www.felleskjopet.no/butikk/hus-og-hage/skadedyrbekjempelse/mus-og-rotter/victor-elektronisk-musefelle-50281180/
  3. Ha, genialt! Finner den ikke på jernia.no - men de har den kanskje i butikkene?
  4. Jeg trenger en sånn! https://www.amazon.com/Dome-Z-Wave-Smart-Electronic-Rodent/dp/B01LYEEZLE (synd den ikke finnes som EU-modell enda...)
  5. Geofence....:)
  6. Montert fuktstyrt vifte på badet. Fuktstyrt via en fuktsensor og Z-wave strømplugg fra Clas.
  7. T.o. til idrettshaterne: Elektroimportøren har nå 15% rabatt i dag.
  8. Funker utmerket det.
  9. Jepp! Evt. kikke innom en eller annen nettavisen i løpet av dagen.
  10. ...Norge tar gull i VM Var på Elektroimportøren i går, og de gir deg 15% rabatt på ETT produkt hvis Norge har tatt VM-gull den aktuelle dagen du er innom. Fikk fin pris på en avtrekksvifte gitt, takk til Bjørgen og gjengen.
  11. Funksjon i brannmuren, når en regel blir trigget der sendes en epost. Med andre ord før de treffer HS.
  12. Som en ekstra sikkerhet har jeg lagt inn en regel i brannmuren som fyrer av en epost til meg når noen prøver å logge inn på HS utenfra.
  13. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187549 There was an issue with being able to access the web interface if the username was blank, this has been fixed and is being tested. I am not sure if you are seeing this issue but if your system is exposed to the Internet I would update to the latest Beta here: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=181241 Build 3.0.0.311 has the fix. I will complete the testing on this build this weekend and release it on Monday. If someone is sure the command came in through MyHS, then I have to look elsewhere.
  14. Vært på hytta igjen, og fant 'feilen': Hadde satt opp BlueIris til å trigge nevnte event via JSON ved bevegelse detektert på kameraet... Doh!
  15. Så lenge du har en controller som kan snakke med begge to trenger man jo ikke det...:)
  16. Ja, fikk den i dag jeg også. Dumminger!
  17. Montert et par slike i to av bilene i dag. Koblet mot Geofency, og fungerer slik at hvis telefonen er koblet til en av disse betyr det at jeg (eller samboer) sitter i bilen. Hvis en av oss da krysser grensen (geofence) hjemme åpner garasjen seg.
  18. Takk, da er jeg ikke blitt gal. "Noen på hytta" er helt vanlig, nyopprettet virtuell device, kun manuelt styrt foreløpig.
  19. ...hvorfor denne trigger når "Noen på hytta" er ON, og bevegelsessensoren trigges?
  20. Fant denne mens jeg lette etter svar - er jo å omgå problemet, men whatever works...:D https://ipcamtalk.com/threads/blue-iris-tools-weather-overlay-watchdog-more.190/
  21. Det er den ikke, jeg sjekket i går Skal sette den til det og prøve igjen.
  22. Kjører ikke som service, men det var jo en tanke ja.
  23. Ikke jeg.
