mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Har faktisk samme problemet på BlueIris-serveren på hytta: Faulting application name: BlueIris.exe, version: 4.5.0.0, time stamp: 0x5885147f Faulting module name: ntdll.dll, version: 10.0.14393.479, time stamp: 0x5825887f Exception code: 0xc0000374 Fault offset: 0x00000000000f8283 Faulting process id: 0x6b0 Faulting application start time: 0x01d27a42663406ef Faulting application path: C:\Program Files\Blue Iris 4\BlueIris.exe Faulting module path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll Report Id: 20b90bc0-20db-4dc0-888c-93c0cc3a06d0 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Skjer riktignok ikke så ofte som hver 24. time, men ca. 2/3-hver dag. Har vært i kontakt med support som foreslo å slå av Windows defender og evt. ett og ett kamera. Har ikke funnet løsningen på dette enda. Serveren hjemme har ikke dette problemet.
  2. Ser ut som jeg har gjort det likt, men det funker ikke...:( Jaja, får fikle litt til, takk!
  3. Hm. Prøver det samme, men får det ikke til. @eivtress kan du beskrive litt nærmere hva du gjorde?
  4. Næhei så, den vi hadde lot seg ikke slå på på den måten (måtte bruke fysis bryter). Nemli Dessuten liker vi bønner ellers.
  5. Nja... Vi lager vanligvis med filterkaffe (gjør klar på kvelden og starter automatisk når noen går på badet på morgenen) - dermed står maskinen i filterkaffemodus til vanlig. Så jeg tror jeg legger inn en liten linje i scriptet ditt for å sette den i bønnemodus...
  6. @Moskus: Jeg regner med at du antar at maskinen er satt i bønnemodus allerede her?
  7. Funker faktisk uten key også, men da får du ikke opp tid i trafikk, kun normaltid.
  8. Når jeg tenker meg om så tror jeg faktisk denne trafikksaken har vært der lenge, bare jeg som har glemt den.
  9. Næmmen! Den var hos meg også - nå slipper de litt nytt uten å si fra!
  10. Rart - min Yamaha mangler intet
  11. Trenger ikke være på lokalnettet så lenge du bruker Homeseer-skills nei. Og ja, myhs er nødvendig. Forøvrig: Kjempekult, @Fermate!
  12. Ganske nøyaktig vil jeg si.
  13. Inspirert av dette, og koblet sammen med lokasjonsopplysninger fra PHLocation-plugin, har jeg satt opp slik at i det jeg går ut døra hjemme på hverdager om morgenen får jeg en pushmelding på telefonen om antatt kjøretid til jobb. Når jeg forlater jobben på ettermiddagen får jeg en ny pushmelding om antatt kjøretid hjem via regulær kjørerute, og en annen tid for en alternativ rute hjem. Artig.
  14. Ja, med noen unntak: https://support.apple.com/en-us/HT204034
  15. Siden Harmony Hub utgår så stemmer jeg også for Itach - men det var veldig rart at Logitech ikke har lagt inn støtte for alt på receiveren, sikker på at du ikke skal sjekke det igjen?
  16. Haha Vi kan møtes, så kan jeg logge inn min US-bruker på din iPhone så du får lastet ned appen. Og så logge ut igjen. Det funker - gjort det på samboerens tlf.
  17. Automatisert og automatisert...i går monterte vi litt høyere bein på sofaene i stua, slik at Roombaen kommer til over alt - jammen fikk den kjørt seg i dag...:)
  18. Dæven, jeg kom hjem med 7 fra London og trodde jeg hadde tatt i...:)
  19. Har vel litt i overkant mye stæsj rundt omkring på eiendommen, men ingen som har sagt noe (negativt) enda.
  20. Da er sensoren montert på uthuset, testet og fungerer. Tror jeg skal legge inn en sjekk til i eventen som sjekker om det er minusgrader - den trigget noen ganger under snøfallet i dag.
  21. Ikke opplevd disse problemene som gjengis over. Det eneste jeg har å klage på er det jeg nevnte tidligere, litt grov kverning på fineste innstiling.
  22. Veldig fornøyd med Smarter Coffe og plugin som jeg har vært så heldig å få teste. Eneste jeg har å klage på er at den kverner litt for grovt (selv på fineste setting), slik at kaffen med kvernede bønner blir litt svak.
  23. Bruker en slik på varmepumpa: http://www.clasohlson.com/no/Z-wave,-Aeon-Labs-ZW075-C16,-fjernstrømbryter,-på-av-mottaker-med-energimåler/36-5742
  24. Mulig de tenker som så at en brannvarsler på z-wave er koblet til en kontroller som skal ordne seriekoblingsopplegget (altså varsle på alt mulig annet)?
  25. Lag en US-konto på Itunes. Last ned appen. Bruk appen.
