mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Lag en US-konto?
  2. Det var vel å ta i Uansett er en Zee2 en rimelig løsning mtp på alt du får.
  3. Visstnok. Begge mine har det samme problemet, de blir brennhete der du trykker for å låse opp/igjen. Og gjør ingen ting (fysisk), men svarer på både BT og Z-wave. At kortet er ødelagt er det ingen tvil om, nytt kort er montert og da virker de fint igjen.
  4. Det er vel en Z-net, Zee2 koster 300 til
  5. Da har jeg lært noe nytt: Ikke bruk disse låsene uten batteri i, da risikerer du å ødelegge kretskortet ved batteriet: Flaks at Danalock var så hyggelige at de sendte meg to nye kretskort gratis (kun porto)!
  6. Store prosjekt om dette på gang i flere norske kommuner. Asker og Bærum er først ut, men det kommer for fullt.
  7. http://www.digi.no/artikler/telenor-med-stor-avtale-med-asker-og-baerum-kommune/367836
  8. Du har prøvd å ekskludere den? Ellers bør det stå noe om reset/nullstilling i dokumentasjonen (men prøv ekskludering først).
  9. Det vil vise seg. Den tåler å stå ute, men under tak i følge dokumentasjonen, IP20.
  10. Gen 6 da? Har montert en slik under tak på uthuset i kveld faktisk
  11. Det der har jeg virkelig savnet, ja
  12. Enigi at klikkelyden er temmelig hørbar. Tenkte jeg skulle montere den på uthuset (hvis rekkevidden holder), så det blir neppe et problem.
  13. Litt småtjafs blir det alltids, resten fungerte strålende
  14. Ser ut til at jeg fant problemet - i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen. Virker nå
  15. Ja, har satt den til mode 6 jeg også.
  16. @psv021 - ser du (eller noen andre) noe åpenbart feil i koblingene mine (ref bilde)? Jeg har koblet slik jeg forstår skjemaet ditt, men jeg får ikke trigget noe i universalsensoren (har prøvd med både NO og NC i parameter 3 og 4). Sensoren reagerer (hører klikk og ser grønt lys).
  17. Husk å konfigurere BLBackup nå da...:)
  18. Fjernet nodene, la dem til på nytt (ekskluder, inkluder), virker igjen. Det positive er at jeg fant node 34 som det ofte har blitt henvist til i loggen som en z-waverelatert feil under oppstart av z-wave plugin. Men jeg hadde samme problem for noen dager siden, da var det motorkontrollen til markise som plutselig hadde no node-id på root-noden.
  19. Jeg gikk gjennom z-wave -enhetene mine nå, og det er 3 root-noder som kommer opp under riktig node-nr, men Homeseer sier 'no node-id' på dem. Child'ene fungerer helt fint. Har prøvd å slette z-wave2.db uten at det hjelper. Eh?
  20. Sært. Godt jeg har eldre versjoner da.
  21. HS er ikke så god på mer enn ett vedlegg dessverre.
  22. Har 3 stk av disse ute, fungerer helt fint.
  23. Hva er egentlig problemet? Har flere av disse som fungerer helt utmerket?
  24. ?
  25. Tja, har ikke hørt det (men det stemmer sikkert). Inntil videre fungerer det ihvertfall helt fint. Bruker dette scriptet som jeg tror jeg fikk fra @Moskus (eller var det @Fermate?) en gang for leeenge siden: Kalles med parametre som følger: MobilNrSomSkalMottaSMS|TekstSomSkalSendes Merk '|' mellom parameterne.
