mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Hvis du har Telenor kan du sende SMS via et script i HS uten noe ekstra stæsj.
  2. Jowihue henter sin informasjon fra gatewayen, så hvis du ikke registrerer sensoren der dukker den ikke opp i HS
  3. Du har registrert den i Hue-gatewayen? Hos meg dukket den automagisk opp i HS etter det. Evt.: Har du siste versjon av plugin? Har du restartet plugin?
  4. Legg inn en server til i HStouch, som peker mot din interne HS-server.
  5. Sensibo så jo spennende ut! Er dette noe som er leveringsklart i dag? I så fall, er det noen som har den og vet om det fungerer bra?
  6. Installert dimmer på kjøkkenet, Fibarodimmer taklet gamle 12v-trafoer med LED-pærer aldeles utmerket. Satt opp en bevegelsessensor for aut. styring av lyset på kjøkkenet. Har også fusket litt med Philips Hue og Jowihue plugin til HS. Er egentlig nokså imponert, og det løste et praktisk problem jeg hadde på badet på en utmerket måte.
  7. Spurte Bert føgende: Og han svarte: ...så da tror jeg kanskje det bare gjelder X10.
  8. Takker. Bypass har jeg liggende, så det er uansett ikke noe problem.
  9. OK - jeg har flere RFXtrx-transceivere ikke så langt fra hverandre, og har ikke registrert dette i det hele tatt, derfor ble jeg litt overrasket.
  10. Superbra, @Moskus, jeg lærer ting (jeg burde visst) for hvert nytt avsnitt! En ting jeg stusset på - er dette riktig: Jeg mener å ha lest at RFXCOM-pluginen holder styr på slike ting?
  11. Dette burde jeg antagelig ha fått med meg på et eller annet tidspunkt, men det har jeg tydeligvis ikke...: På kjøkkenet vårt har vi 8 stk 12v downlights. Disse styres av en dimmer (hjul) på veggen, og jeg antar det ligger 1 eller 2 trafoer oppå taket et sted - dette ble satt opp før vi kjøpte huset. Kan en Fibarodimmer erstatte dimmerhjulet direkte?
  12. Ja...evt. at du har en PC til hver Dot, men det blir kanskje litt overkill. ?
  13. Bruker Geofency selv og det virker veldig stabilt (både på min og samboerens telefon). Men vi savner litt å kunne spørre Alexa hvor den andre er til enhver tid. Den muligheten hadde vi med iCloud-tracking.
  14. Det lar seg vel ikke gjøre? Evt. sette den opp som Bluetooth-høyttaler og sende fra en PC med speakerklient går jo, meeeen...:)
  15. Fordi det er utrolig knotete å handle fra utenlandske leverandører på jobben
  16. Kræsja noe alvorlig på min HS PC når jeg prøvde, men det kan selvfølgelig være lokale forhold.
  17. Tenkte egentlig på å kjøpe noen til jobben, men da trenger jeg en norsk leverandør.
  18. Noen som vet om disse er å få kjøpt i Norge? LaMetric Time - clock for smart home and office
  19. ...med andre ord omtrent det jeg linket til i første post.
  20. Tror jeg testet en aeotec z-stick på en slik Belkin-boks, og det gikk IKKE bra...:) Ellers finnes det diverse guider for å sette opp en RPi til det formålet du nevner, jeg har gjort det og bruker en slik på hytta. Se f.eks. her:
  21. Satte meg ned og skulle teste ut den litt tungvinte måten å få Alexa til å kunne norsk tid (ref. http://beebom.com/how-to-set-up-and-use-amazon-echo-outside-us/) da jeg plutselig fikk mulighet til å endre tidssone rett i webgrensesnittet på alexa.amazon.com ! Dette må være rimelig ferskt, det er ikke så mange dagene siden jeg var inne der...
  22. Sett opp 4 til meg hvis mulig.
  23. Ja, bryteren er bare der fordi det er et krav om topolt bryter på bad og kommer i prinsippet til å være alltid på. Jeg har ikke koblet opp dette enda (kjøpte Hue-gateway i går), men det kommer til å bli styrt via automatikk, ja. Og via Alexa (derav behovet for fast strøm i stikkene ) .
  24. Driver med nesten eksakt samme problemstillingen selv om dagen - har også 3 12v over speilet, samt to taklamper, styrt over en topolt z-wavebryter. I tillegg har jeg to stikk på badet ved speilet jeg ønsker det skal være strøm i hele tiden, noe det ikke er i dag da de også er styrt over den samme bryteren. For å slippe å trekke ny kabel fra strømpunktet som er utenfor badet har jeg (også litt for å teste) kjøpt inn noen Philips Hue GU10-spotter til speilet og skal ha opp to Hue E27-pærer i taket. Da kan jeg slå av og på alle individuelt, og ha strøm i stikkene og slippe å trekke ny ledning Og styre det hele fra Homeseer.
