31
Alt skrevet av mk1 black limited
Sendt
Ehrm, @lilfire - etter at jeg installerte plugin'en din (som ser ut til å virke fint) har både HSTouch og Imperihome sluttet å virke. HSTouch logger denne feilen ved oppstart: Hverken HSTouch-appen eller Imperihome-appen får kontakt med sine respektive plugins. Her er loggen fra installasjonen: okt-12 22:19:09 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:09 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:09 ImperiHome ERROR System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved HSPI_ImperiHome.ISSDeviceObject.FromDevice(DeviceClass dev) ved HSPI_ImperiHome.ISSCache.UpdateDevice(Int32 dvRef) okt-12 22:19:08 ImperiHome ERROR System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved HSPI_ImperiHome.ISSDeviceObject.FromDevice(DeviceClass dev) ved HSPI_ImperiHome.ISSCache.UpdateDevice(Int32 dvRef) okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AK2 2NDK Temperature okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create 2AK2 2NDK, Tale- og lytteenhet okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2S6R KN79 Temperature okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create 2S6R KN79, Sirene okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VGJR Humidity okt-12 22:19:08 ImperiHome ERROR System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved HSPI_ImperiHome.ISSDeviceObject.FromDevice(DeviceClass dev) ved HSPI_ImperiHome.ISSCache.UpdateDevice(Int32 dvRef) okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VGJR Temperature okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create 2AKA VGJR, Røykdetektor okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VG2P Humidity okt-12 22:19:08 ImperiHome ERROR System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved HSPI_ImperiHome.ISSDeviceObject.FromDevice(DeviceClass dev) ved HSPI_ImperiHome.ISSCache.UpdateDevice(Int32 dvRef) okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VG2P Temperature okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create 2AKA VG2P, Røykdetektor okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VF2T Humidity okt-12 22:19:08 ImperiHome ERROR System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved HSPI_ImperiHome.ISSDeviceObject.FromDevice(DeviceClass dev) ved HSPI_ImperiHome.ISSCache.UpdateDevice(Int32 dvRef) okt-12 22:19:08 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create2AKA VF2T Temperature okt-12 22:19:08 LSoftVerisure Create 2AKA VF2T, Røykdetektor okt-12 22:19:01 LSoftVerisure Update every 3600 second okt-12 22:19:01 LSoftVerisure LogToFile:False okt-12 22:19:01 LSoftVerisure Debug:False okt-12 22:19:01 LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 okt-12 22:19:01 LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing okt-12 22:19:01 Info Plugin LSoftVerisure has connected. IP:127.0.0.1:56285 okt-12 22:19:00 Warning I/O interface LSoftVerisure is down, executable is not running, restarting ... okt-12 22:18:48 Info Plugin LSoftVerisure with instance: has disconnected okt-12 22:18:46 LSoftVerisure Plugin restarting okt-12 22:16:31 LSoftVerisure Error Sync stop ukjent feil okt-12 22:16:31 LSoftVerisure Error System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Den angitte nøkkelen finnes ikke i ordlisten. ved System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) ved Verisure.VerisureSync.Login() okt-12 22:16:30 Plug-In Finished initializing plug-in LSoftVerisure okt-12 22:16:30 LSoftVerisure Update every 3600 second okt-12 22:16:30 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:16:30 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:16:22 HSTouch Server Warning Exception on Value Change callback: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. okt-12 22:16:18 LSoftVerisure Updateing okt-12 22:16:18 LSoftVerisure LogToFile:False okt-12 22:16:18 LSoftVerisure Debug:False okt-12 22:16:18 LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 okt-12 22:16:18 LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing okt-12 22:16:18 Info Plugin LSoftVerisure has connected. IP:127.0.0.1:56004
Har da den enablet i min Alexa?
Homeseer og Homekit - noen som kjører dette stabilt i sine oppsett?
mk1 black limited svarte på DrLaban sitt emne i HomeKit
Jeg sitter og venter på at det skal bli noenlunde stabilt før jeg prøver- 10 svar
Har ikke den muligheten på alarmen vi har. Blir ny alarm til uka.
- 12 svar
- 4
Nei, jeg mente Siri - hadde ikke du fått hjelp av @iblis til å sette opp det?
Skal knipse et senere i dag.
Ikke 100% sikker, men så langt jeg klarte å lese meg til så ligger det klart til avhenting dagen etter du bestiller, såfremt de har på lager. Maks liggetid var 3 dager mener jeg å huske. For ordens skyld, jeg har ikke gjort det enda, men planlegger å gjøre det når jeg skal over om noen uker.
Jeg har en gammel Everspring dør/vindussensor på Z-wave i postkassa, som står ca 10 meter unna kontrolleren. Det fungerer fint sommer som vinter, så lenge den har batterier. Vurderer å bytte den ut med en tilsvarende fra Fibaro pga størrelsen.
Var du ikke fornøyd med Siri, da @Fermate?
Mulig dette er allment kjent, men jeg visste det i alle fall ikke: Å handle elektronikk på Amazon er ikke trivielt når man bor i Norge, de sender nesten ingenting til Norge. Nå skal jeg til London om ikke lenge, og i den forbindelse sjekket jeg litt mer på Amazon sine sider, og det viser seg at de har pickup-points rundt omkring i UK. Da lar det seg gjøre å handle!
Kjører omtrent det samme på hytta vår, kan skrive under på at VPN og Z-net koblet til Homeseer hjemme fungerer forbausende bra. Nå har jeg akkurat lagt inn styring av varme i hytta og av varmekabel på vannledning, samt litt random av/på med lys og (ikke fullt så random) utelys. Kameraovervåking er også på plass. Neste prosjekt blir nok det samme som du har - bilde av hytta utvendig, men jeg går direkte for PoE.
Mine to fungerer faktisk veldig bra, som er mer enn jeg kan si om de to jeg har fra Aeon Labs.
Doh - snakker om tåkehue, hadde helt glemt plugin'en (eller innstikket, som det visstnok herer på norsk) fra @lilfire! Takk! (SMS-løsning rett og slett for å kunne styre alarmen fra HS, men med plugin så er det jo enda bedre :D).
Robotstøvsugeren løser ut alarmen vi har som ikke kan justeres til 'husdyrmodus'. Alarmen må derfor byttes ut. Spørsmålet er om vi skal velge det ene eller det andre - er det en av dem som i det hele tatt kan brukes mot HomeSeer? Den vi har i dag kan styres via SMS, det kan ikke noen av de nye. De kan derimot begge styre såkalte smarplugger, hvilket i og for seg kan brukes til å trigge et rele e.l. som igjen kan kobles til HomeSeer. Men det er jo mer tungvint enn SMS da...
Japp: https://www.elfadistrelec.no/no/seriell-server-1x-rs232-moxa-nport-5110/p/12573455?channel=b2c&price_gs=1160&gclid=CIal0IT_sc8CFaELcwod1ToMaA
Jada. Men kan jeg kjøpe den hvor som helst nå da?
Ubiquiti UniFi AP AC PRO - utrolig forskjell fra det meste annet jeg har prøvd i huset. Vesentlig bedre dekning, og sømløs overgang mellom de to APene jeg har satt opp. Najs! Eneste jeg sliter med er å få GlobalCache iTach WiFi opp mot dem.
Jeg ser en klar fordel med Everspring bevegelsessensor: IP44!
Takker. Ser ut til at jeg prøver meg på JSON mot HS i stedet, det har jeg aldri prøvd før så det blir sikkert spennende...:)
Har trøblet litt med kamera på hytta i det siste - har VPN mellom hjemme og hytta, slik at å få kameraene på hytta opp i Blue Iris hjemme ikke er noe problem. Men på hytta er det en mager ADSL-linje, hvilket betyr at opp-hastigheten er elendig og helt ubrukelig til kameraovervåking. Jeg spurte derfor de som lager Blue Iris hva en ekstra lisens kostet, og fikk til svar at det var halv pris av den første. Så da kjøpte jeg en lisens til og installerte en ny Blue Iris-server på hytta. Da har jeg app-tilgang til den også på mobil. Dessverre støtter ikke pluginen til Blue Iris i HS mer enn en server, og jeg var vist den første som hadde etterlyst mulighet for flere. Men det er mulig det kommer. Men jeg klarer å få Blue Iris på hytta til å generere en logghendelse i HS - er det noen måte å trigge en event i HS basert på det tro?
I går kom Thinking Cleaner-dekslet endelig, og det var jo usedvanlig enkelt å få opp og gå. Sammen med Riens plugin fungerer det strålende. Eneste problemet er at Roombaen løser ut alarmen når vi ikke er hjemme...:( Skal teste litt for å finne ut om den trigger alle sensorene eller bare en/noen, så får jeg justere plasseringen av sensoren(e) det gjelder. Sensorene vi har (fra Sector) har ikke mulighet til å justeres for å tilpasses husdyr (det blir jo omtrent det samme) dessverre, og de skulle ha 795 pr. sensor (og sikkert timepris for montering) for å bytte dem ut til noen som kan justeres. Urk.
