31
Alt skrevet av mk1 black limited
@Moskus- kan denne feilen skyldes at jeg har for mange connections mot API? feb-24 10.17.56 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() feb-24 10.17.56 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected feb-24 10.17.55 Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer feb-24 10.17.55 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15033 milliseconds feb-24 10.17.40 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... feb-24 10.17.45 TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data. feb-24 10.17.40 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:61284
Takk for strålende innsats!
- 216 svar
Så på den, men trodde det var en PoE-injector. Takk for oppklaringen, men det var jo en heftig pris i forhold til Ali-utgaven. Uansett, godt at det finnes tilgjengelig lokalt. PS: Fant den billigere (vesentlig) via Prisjakt, https://deal.no/tp-link-power-over-ethernet-poe/cat-p/c/p2277549
Wow, første emne i denne kategorien! Jeg har en Home Assistant -installasjon ved siden av HomeSeer, som gjør en del ting HomeSeer ikke kan (så enkelt). Bl.a. kan den lage mange fine grafer som man kan vise i Lovelace. Er det mulig å få lagret/eksportert en graf som bilde og så enten aksessere det direkte via en URL, kopiere det til en UNC-path, sende via ftp e.l. til et sted jeg kan hente det inn i Magic Mirror?
Noen som vet om noen i Norge som selger slike? https://www.aliexpress.com/item/32620368747.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77293c00a89tjz&mp=1
Litt slemt å si det kanskje, men Kjell & Co solgte Reolink 410 for 500,- for kort tid siden. Kan hende det dukker opp igjen.
3D-printer - anbefalinger
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjonskaféen
Vær litt forsiktig med den der, har lest litt om problemer med firmware på den, uten at jeg har satt meg skikkelig inn i det. Er ikke Ender 3 Pro et bedre kjøp med mulighet for større utskrifter til en lavere pris? https://www.prisjakt.no/product.php?p=5039940- 24 svar
For ordens skyld, jeg testet å bare oppgradere, men det kom det opp No API på alle enhetene, så alle mine gamle enheter er fjernet og de du ser på bildet er nyopprettet. ...og takk for at du gidder å bruke tid på sånt
- 216 svar
Her skjedde det litt ymse. Oppdaterte fra en versjon datert 18.01.2019... Den ene pumpen kommer opp som den skal, men har også problemet med at viftehastighetknappene er litt feil. Auto er Strong og omvendt. Og Power, State og Smartmode står med "No api"? Den andre pumpen ser det ut til at Power er feil, får ikke slått den av og på, men temperatur virker. Den står hos min mor, så det er ikke så lett å teste så mye mer.
- 216 svar
Tar opp igjen denne tråden siden jeg er ute etter det samme. Fått meg 5 Somfymotorer ifb med renovering av et bygg, med tilhørende Telis 4 fjernkontroll. Den står det RTS Pure på. Er det SomfyRTS som skal velges i RFXcom da også? Motorene er tunge og litt vanskelig å identifisere (må kanskje ta av gardina - tips på hvordan man gjør det hadde også vært fint :D):
Nye produkter som er "rett rundt hjørnet"
mk1 black limited svarte på ZoRaC sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, det var nettopp det jeg tenkte også - med fast strøm burde de kunne tilby noe mer. Også burde det selvfølgelig vært PoE. -
Jeg leste det jeg fant i farten, og det ser ikke ut til at den støtter RTSP eller Onvif, så da er den ikke så aktuell for min del. -
OK, høres ikke unormalt ut hos meg med andre ord. Jeg har bare ikke reagert på det før (har et øye på HS og pluginprosesser hver gang jeg er inne på HS-maskinen :D).
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Til BlueIris og AITool har jeg en maskin med i7@3.6Ghz, 32Gb ram, win10 pro og to SSDer på hhv 256Gb og 512Gb. Deepstack kjører på docker på en Ubuntserver under Proxmox på en grei laptop.
- 105 svar
Fikk endelig somlet meg til å legge inn Deepstack + AITool jeg også, og det fungerer urovekkende bra. Jeg la inn den nyere AITool, ikke den versjonen vist i videoen, da slipper man å legge inn to kamera for hver videostrøm: https://ipcamtalk.com/threads/tool-tutorial-free-ai-person-detection-for-blue-iris.37330/page-114#post-498242
- 105 svar
Hei! Jeg la plutselig merke til at Ecowittseer bruker en del CPU (6-15%), jeg har ikke lagt merke til det før? Er dette vanlig nivå hos dere andre som bruker plugin'en?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Å kalle VMS simpelt var vel en overdrivelse? Synes ikke 815 kroner er så himla dyrt egentlig, og det for inntil 64 kamera. Hvis man trenger noe som er gratis for inntil 8 kamera så kan jeg anbefale Milestone.
Rimelig alternativ til Hue? Gu10 og E27
mk1 black limited svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Jeg har testet Ikeapærer med både Hue gateway og Deconz, og det er Ikeapærene (ikke alle!) som er bukkebæsj. -
- 8 svar
- 6
Ikke via Hue bridge nei, via Deconz. Ikke så lett å generere takras. Men tilfeldigvis gikk det et nytt ras nå for noen få minutter siden, med samme resultat.
- 8 svar
Snø raser fra garasjetaket, og så da? Snøen utløste Hue bevegelsessensoren som sitter på veggen oppunder garasjetaket, sender beskjed til Deconz på en Pi i huset, pluginen Jowihue plukker opp dette på Homeseer-PCen og trigger en event som henter bilde fra Blue Iris på en annen PC. Og alt dette før snøen er halvveis nede!
- 8 svar
- 12
Tuya Zigbee temperatur/fukt med display
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Klimakontroll
@ZoRaC: Hvordan ser disse ut i Deconz hos deg?
