mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Med riktig plugin kan man starte en aktivitet (som det heter på Logitechsk, dvs. slå på prosjektor, subber, forsterker etc.) fra fjerntroll, mobil eller, i mitt tilfelle, fra et fastmontert nettbrett i kinoen og så vil plugin trigge Homeseer til å dempe lys, sette på ryggmassasje i kinostolene og alt det der. Men servere pottis og øl får jeg ikke Homeseer til å gjøre...:(
  2. Veldig enig, synes Ikeapærene er ustabile som fy i forhold til Hue-pærene som bare virker. Litt lei av å fly innom Ikea for å bytte pærer etterhvert.
  3. Med fare for å dra det teknisk alt for langt, jeg skjønner ikke hvordan man da kan bruke child-devicene i noden når noden ikke ligger i interfacet? (interessant er det også at rullgardinen plutselig går ned uten at noe i Homeseer har bedt den gjøre det. Men den går pent opp igjen når jeg via Homeseer ber den om det)
  4. Ligger ikke i nedtrekksmenyen nei. Urk, det var ikke svaret jeg ville ha...:) Men hvorfor skjer det, noen som har sett noen begrunnelse?
  5. Så var vi der igjen. Node 19 denne gangen. Skjønner ikke hvorfor dette skjer? Jeg finner den i Node-oversikten:
  6. Ser at det er masse forskjellige varianter av denne ute og går, ref Deconz sin Githubside: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3962 Så da mangler vel denne tydeligvis.
  7. Jepp, siste stabile versjon.
  8. Denne: 2.07.00 / 15.11.2020
  9. Dette var ikke helt sant, se
  10. Har kjøpte to av disse: etter tips fra @Sture00 i en annen tråd. Han skriver at de gikk rett inn i Deconz og såvidt jeg kan se bruker han også Homeseer som jeg. Jeg har funnet de igjen i Deconz (viser begge sensorene i bildet): ...men de dukker ikke opp i Phoscon og heller ikke i HomeSeer (via Jowihue-plugin). Noen som har fått det til ( @Sture00?) som kan beskrive hva man har gjort for å få det til?
  11. Har fått to slike, og den ene jeg testet får jeg ikke inn i Phoscon, null respons. Den andre er ikke pakket ut enda.
  12. Det kan jeg bekrefte at det ikke er, ser ut til at de går på 868 MHz i følge appen WS View.
  13. T.o.: Gatewayen og sensorene jeg kjøpte fra Komplett ser ut til å fungere fint, har fått de inn i EcowittSeer også.
  14. Takk for fin plugin, t.o. virker den fint med ProTech-brandet utstyr fra Komplett også.
  15. Level shifter? Nei, det tviler jeg på - aner ikke hva det er Ja, alt av GND og minus er koblet sammen. Men uansett, det burde vel ikke virke fint en drøy uke og så slutte å virke?
  16. Men at det samme skjer med 2 (forskjellige) striper? 10 cm kanskje.
  17. Mnja. Har fungert helt fint en ukes tid med innstillinger som brukes. Samme med forrige runde. Himla rart.
  18. Det er andre gang dette skjer, har byttet power (fra Kjell), ledstripa og Nodemcu. Har strøm inn fra begge sider. 20201212_125226.mp4
  19. Kjøpte 2 av disse (fra samme sjappe), men det er ingen respons i Deconz når jeg prøver å legge den til. Var det noe triks du gjorde? NB: Jeg har faktisk bare prøvd å legge til den ene, kanskje jeg skulle prøve den andre også.
  20. Elkjøpswitchen funker med wikson AV switch i Harmony. T.o.
  21. Tror nesten jeg må bestille noe...:)
  22. Godt tilbud på disse nå til Komplett Clubmedlemmer.
  23. Noen som vet om denne virker med Harmony hub? https://www.elkjop.no/product/tv-og-bilde/kabler-og-adaptere-til-tv-og-bilde/146519/hdmi-matrix-4x2-switch-splitter-uhd-4k2k-3d-med-edid-funksjon ...evt. forslag til andre HDMI-switcher som funker med Harmony hub?
  24. Ehrmmm...(min utheving i rødt): A new feature is launching on your Echo device: Amazon Sidewalk. Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices work better. For example, if your device loses its wifi connection, Sidewalk can simplify reconnecting to your router and help set up new Echo devices. Sidewalk can also extend the coverage for Sidewalk-enabled devices, such as Ring smart lights and pet and object trackers, so they can stay connected and continue to work over longer distances. When enabled, Sidewalk uses a small portion of your Internet bandwidth to provide these services to you and your neighbors. This setting will apply to all of your supported Echo and Ring devices that are linked to your Amazon account. Learn more about Amazon Sidewalk. Sidewalk is coming to your Echo device later this year, but you can disable this feature at any time from the Amazon Alexa app. To disable this feature, follow these instructions. You must have the latest version of the Alexa app on your phone to proceed. Click the appropriate link below on your mobile device to get the latest version: iOS Android To open the Alexa app, tap Open. Or tap Install or Update, then Open when complete. Sign into your Amazon account, if prompted. Tap More > Settings > Account Settings > Amazon Sidewalk. Turn Sidewalk off. Disablet i mine innstillinger allerede, men noe å følge med på kanskje.
