mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Jepp. Litt usikker på hvor jeg finner loggen, ser det er noe som heter Run Log, er det den? Der er det ingenting nå (stod ikke på). Testet med Wifi Near, den funker ser det ut til, og flasher en melding når den ser nettet vårt hjemme.
  2. 2 ting - det ene er det du nevner, fortelle den som er hjemme hvor lenge det er til jeg kommer hjem fra jobb, det andre er å åpne garasjeporten når jeg kommer hjem automatisk. Er jeg i bil og ankommer hjemme så åpner garasjeporten seg. Klart det. De to øverste profilene er for BT Near, mens de to nederste er for BT Connected. Tror BT Connected er mest aktuelt ut fra det jeg har lest meg til. For testing vil jeg altså bare at Tasker skal gjøre et eller annet så jeg ser om det funker (i dette tilfellet flashe en tekst og starte en app), men det skjer jo ikkeno...:D
  3. Ingen som har testet dette med Tasker? Evt kan forklare meg hva/hvorfor 'No active profiles' vise?
  4. Har installert Tasker på min nye Androidtelefon (kommer fra iOS). I Tasker fines det mulighet for å gjøre ting når den finner ut at en Bluetoothenhet blir koblet til telefonen. Det er jo nyttig for å si fra til automasjonssystemet man bruker at man sitter i bil f.eks. Men hvordan i pokker gjør man dette? Har laget en profil med BT Connected som i all enkelhet mens jeg tester skal flashe en melding på skjermen og starte en gitt app. Men det funker ikke - det virker som den aldri kjøres uansett om Bluetooth-enheten den skal se etter kobles til. Og...i notifications på telefonen sier Tasker at det er 'No active profiles'. Jeg tror det er noe enkelt jeg har gått glipp av her. Har forøvrig også testet med BT Near med noen iBeacons, men det funker jo akkurat like dårlig.
  5. WLED heter softwaren du er ute etter, fungerer veldig bra, er enkel og grei å installere og bruke. https://github.com/Aircoookie/WLED Edit: Og der svarte @kimstoroy rett før meg...:)
  6. For å vite hva jeg snakker om når jeg snakker frem og opp iOS-enheter fremfor Androidbaserte har jeg nå tvunget meg selv til å bruke en Androidtelefon. Er på uke 2 nå, og ting faller sånn delvis på plass (at appene generlet, og spesielt Blue Iris, er dårligere enn sine iOS-varianter lever jeg såvidt med). Men så var det dette med geofencing. På iOS bruker jeg Geofency som fungerer bra, både til geofencing og ved bruk av iBeacons. På Android sliter jeg litt mer. Jeg har fått EgigeozoneBT til å virke på geofencingbiten (den virker faktisk bedre enn Geofency, mer nøyaktig). Men jeg får altså ikke til dette med iBeacons. Jeg har fått lagt til to iBeacons, men jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor de ikke virker. Den finner dem når jeg scanner etter beacons i Bluetooth fences, og én gang har jeg fått rapportert den ene beaconen inn i PHlocation/Homeseer. Men så er det helt tyst...:) Så har jeg sett at noen bruker Tasker til dette, og 37 kroner fattigere har jeg også den appen installert. Uten at det ser ut til å virke noe bedre der. Jeg har lagt inn MAC-adressen til iBeaconene, men det ser ikke ut til at appen finner dem. Noen som har fått dette til å virke med noen av de nevnte appene, evt andre apper? Kaster gjerne kroner på det hvis det virker.
  7. Er helt klart med på donasjon/vipps!
  8. ....og jeg kan ta disse.
  9. Har det forsvunnet en masse innlegg, eller er det bare meg?
  10. Ooops...bestilt.
  11. Den så mildt sagt spennende ut! Likte at den hadde lyndetektor innebygget også. Men er det slik å forstå at den ikke er å få kjøpt enda, bare backing via Indiegogo?
  12. Den ble brukt av en modul (Covid-19 -statistikk) til Magic Mirror, så jeg så litt nærmere på den og de hadde jo en mildt sagt imponerende samling og (såvidt jeg kunne forstå) en enkel tilgang til dem.
  13. Kom over denne siden ifb med en modul jeg la inn på Magic Mirror som viser Covid-19 -tilfeller bl.a. i Norge: https://rapidapi.com Ser ut til å være mildt sagt praktisk.
  14. I disse virustider så tar det temmelig mye ekstra tid å få tingene sendt, de sliter i Kina nå.
  15. Bruker 60 grader, samt at jeg legger på raft hvis det er en sak med lite feste jeg skal printe ut.
  16. +1 for OctoPrint!
  17. Topp, takk for svar (begge to)
  18. Må bytte en panelovn på et soverom, og denne gangen tenkte jeg at det var lurt å få tak i en som: 1. Ikke piper når strømmen slås på 2. Husker temperaturen den var innstilt på før strømmen gikk Spesielt det første er lurt på et soverom...:) Er det fremdeles Mill sine (uten wifi) som funker slik?
  19. Pysa... Ekte menn tar ikke backup, men gråter ofte sa en vis dame en gang til meg.
  20. Da har jeg laget nr. 2, som jeg skal plasserer på jobben i Oslo. Antagelig litt mer interessante tall der. Lite tips: DHT22 skal iflg. instruksjonene kobles til 3.3v på NodeMCU. Det funket dårlig hos meg, på begge installasjonene - fikk ingen verdier fra DHT22. Tror det blir for lav spenning, målte utgangsspenning til under 3v og DHT22 skal ha mellom 3 og 5v. Så jeg koblet både DHT22 og SDS011 på 5v, det fungerte helt fint.
  21. Takk for boksen, da har jeg koblet sammen og montert min, det fungerer fint ser det ut til. Nå må jeg bare få installert scriptet til jon00 i Homeseer.
  22. Har installert Octoprint for å få skriveren 'online' samt å kunne følge med på utskriftene live. Octoprint er genialt Har printet ut hus til RPi'en jeg bruker til Octoprint, kamerahus og kamerafeste, ferdig montert på skriveren: Også kan man få sånne kule timelapsevideoer...:D CE3_DoorBird_D101_20200121211022.mpg
  23. Ah, nettopp! Takk!
  24. Kan printe for deg jeg, skal lage samme prosjektet selv så da kan jeg like godt printe to sett. Jobber i Oslo, send meg PM.
  25. Jeg har kjøpt en sånn: https://www.banggood.com/M5Stack-ESP32-Basic-Core-Development-Kit-Extensible-Micro-Control-WiFi-BLE-IoT-Prototype-Board-p-1236069.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN ...og jeg husker ikke hvorfor... Jeg er rimelig sikker på at det var her jeg fant grunnen til kjøpet og jeg tror det hadde noe med temperatur å gjøre i en veggboks, men pokker om jeg finner det igjen... Hjælp!
