mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Hvilkent versjon oppdaterte du til? Hadde samme problem (tilsynelatende) med versjon .71 (tror jeg det var). Måtte gå tilbake til .69 (tror jeg det var).
  2. Endte opp med en Ender 3 Pro rett før jul. Har kalibrert den så godt jeg kunne etter oppskrifter på Youtube, og etter litt innledende problemer med at utskriften slapp plata før den var ferdig (med påfølgende fjerning av masse løs plasttåd) fikk jeg justert platetemperaturen opp til 60 grader som løste problemet. Jeg har skrevet ut en del (dette er skikkelig moro!) uten problemer og er godt fornøyd med resultatene. Må ha mere PLA snart faktisk... Dette er et hus (med GoPro-feste :D) til en TTGO T-Beam med OLED-skjerm.
  3. Joda, men dette var bare et eksempel tatt med en og samme sensor mot to forskjellige gateways.
  4. Ny pers forresten etter utendørs montering av ny glassfiberantenne, men har langt igjen (bokstavlig talt!) til visse andre her inne
  5. Enig med @Moskus, LoRa-kode til TTGO (og ganske mye annet) er en uoversiktlig materie. Ligger mye på Github, men det er ofte problemer med revisjoner av moduler og tilbehøv dessverre.
  6. Najs! Og hvis man har flere Twinkly'er? Et script pr. Twinkly?
  7. Tar den jeg Sender du meg PM?
  8. Funker fint det, med Nest plugin?
  9. What Mr. @Guahtdim said.
  10. Ah, sånn ja. Eh...da vet jeg ikke, bruker BlueIris til stillbilder (også). Det er ikke noe lignende i IVideon? Evt kan du se her om en av disse kan passe: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Escam
  11. Ehrm, hvor er du nå? I Blue Iris? I så fall:
  12. En sånn? https://www.aliexpress.com/item/32901597940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7Vf94J
  13. The Things Node har jeg også kjøpt fra Farnell, den er en fin liten dings men bruker ganske mye batteri. Trodde den hadde GPS også, men dengang ei...:) Den Elfa-saken kjøpte jeg (og fikk i forrige uke) fra Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/33060770055.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a014c4dSDJOAS Bittelitt billigere, men ikke mye. Ellers er nok det billigste, som nevnt før, en TTGO T-Beam https://www.aliexpress.com/item/32967228739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a014c4dSDJOAS (med skjerm) eller https://www.aliexpress.com/item/32875743018.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.ba4b5dfcQNi0dT&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=a3c05dd9-bcff-4377-9dd5-2ad08f058edf (uten skjerm) med en passende boks rundt hvis man vil ha en billig tracker.
  14. Arduino eller PlatformIO (https://platformio.org/), litt avhengig av hva man skal legge inn.
  15. Har du en TTGO T-beam slengende (evt kjøpe en fra Ali eller Banggood) så har jeg et par eksempler som funker greit.
  16. Du er i området? Med egen gateway? Så det var en nærmere Strømmen kirke, men uten GPS-lokasjon.
  17. Helt klart, fri sikt er best. Ny pers for min originale innendørsantenne i dag, drøyt 900 meter.
  18. Det der er sykt langt altså, med en liten 4cm antenne! (NB, bare ca. plassert på kartet)
  19. Ute og tester dekning på vei til barnehagen....:)
  20. Dette er på sensorer/devicer, ikke på gateway? Gatewayen han bruker står jo greit plassert oppe på en høyde i et tårn, men det er jo sært spennende at han når så hinsides langt med en så liten antenne på sensoren
  21. mcsMQTT-plugin støtter å hente data fra flere MQTT-servere nå, just sayin'... Ellers er det visstnok mulig å sette ens egen MQTT-broker til å videreformidle topics fra andre MQTT-servere, men det har jeg ikke satt meg inn i. Forresten - noen som har link til en bedre antenne? Den jeg har nå rekker bare noen hundre meter ser det ut til (men den står inne i 2. etg. da...).
  22. Da var to hjemmelagde sensorer i boks og på nett fra kontoret på Vippetangen (via bleiker-gw, ping @aarpi3 ), en pax-counter og en ttn-mapper, begge vha en TTGO. Artig dette her...:)
  23. Det er helt riktig. Satt opp en slik sensor også for test, og den fungerer (like) fint den. Will do.
  24. Hey, da var jeg på nett med min første enhet via TTN og egen gateway. Får ned data fra TTNs MQTT-server. Nå som det er unnagjort skulle jeg gjerne ha droppet å gå via TTN. RAKen har egen LoRa network server, så den skal jo i prinsippet kunne håndtere dette men er usikker på hvoran man da skal dekode payload og slikt. Når det er gjort kan den sende ting til min egen MQTT-server. Forsker videre.
