psv021
Alt skrevet av psv021
  1. Kan illustrere problemene litt bedre kanskje: Har 5 stk Fibaro wallplugs. Den ene står mellom vegg og kaffetrakter. Den er på nå, men status i HS3 er av. Likevel oppdateres Power i realtime (jeg sitter og ser på at klokkeslettet endrer seg i statusen). Når jeg forsøker å polle pluggene, får jeg dette: (listen er lengre, men alle resultatene er like). Prøver å kontrollere et par Fibaro-dimmere via Device Management, men ingenting skjer. I loggen er dette eneste spor: I skrivende stund har det gått 9 minutter, og ingenting har skjedd med lyset. Heller ingen andre feilmeldinger i loggen. I mellomtiden ser jeg i loggen at det er kommunikasjon her og der, så alt virker jo normalt, bortsett fra at ingenting virker... Det er dørsensorer som sender statuser (korrekt), det går en del wake-up meldinger frem og tilbake (har satt på utvidet logging). Slik ser Controller info ut: Jeg reagerer litt på at "Transmit Queue" er 0 (lurer på hvor signalene om å endre dimmeren ble av, for lyset har ikke reagert). Så restarter jeg UZB1, og kjører samme polling av wallplugs som tidligere: Da er det svar fra wallplugsene. Dimmeren svarer fortsatt ikke på kommandoer, og polling gir dette: Litt blandet resultat. Så restarter jeg UZB1 enda en gang. Nå reagerer Fibaro-dimmerne på kommandoer slik de skal med null forsinkelse. I loggen står bare dette: Men jeg vet at om en times tid vil de ikke fungere lengre. Det er ikke mulig for meg å vite om lysene har reagert eller ikke, med mindre jeg fysisk er i rommet og kan observere de direkte. Kunne like gjerne ha brukt 433 MHz på alt... Dette er kort og godt ekstremt irriterende... Håper noen har noen tips til hvor jeg kan begynner. Min mistanke, som nevnt, er at jeg har en eller flere noder i nettverket som tuller det til for meg. Men jeg kan godt ta helt feil. Har leitet lenge etter et eller annet analyseverktøy, uten å finne. Skulle gjerne ha sett hvor signalet går når jeg forsøker å styre lyset, for eksempel.
  2. Med forbehold om hva du allerede har: Det letteste tiltaket er sikkert en nyere, dyrere, bedre router.
  3. Jeg sliter (mer og mer) med (z-wave) nettverket mitt. Må restarte interfacen flere ganger daglig... Signaler kommer rett og slett ikke frem til de ulike nodene. Av og til er det bare en drøy forsinkelse mellom signal og reaksjon (kan gå opp til 10-15 minutter) (!). Veldig ofte skjer det bare ingenting. Står i loggen at for eksempel en dimmer er satt til for eksempel 40%, men dimmeren står bare som "unknown" i Device Management, og ingenting skjer i loggen. Av og til får jeg en feilmelding om at signalet ikke kunne sendes, men det er unntaksvis. Polling fungerer heller ikke (timeout på alle dimmerne). Så jeg har mistenkt UZB1 for å kødde, spesielt siden det hjelper å restarte den. Har oppgradert firmware, fjernet en USB-forlengerkabel, osv osv. Men jeg ser jo også at samtidig som at dimmerne ikke svarer, så har jeg ingen problemer med å styre andre komponenter. Så det må være dimmerne. Samtidig så ser jeg at andre komponenter også har problemer av og til, som for eksempel Fibaro wallplugs. Så da begynner jeg å mistenke Fibaro-produktene på generelt grunnlag. Men, så funker de jo stort sett, osv. Så nå er mistanken at det finnes en eller flere noder i nettverket mitt som tuller det til. Jeg har noen Clas Ohlson-dørsensorer av billigste sort. Jeg har også to IDlocker som ikke har oppført seg helt greit. I tillegg har jeg 6 termostater, og det er godt mulig at problemene kom når de ble installert. Kanskje de legges til i nettverket som om de var på strøm, mens de i virkeligheten er på batteri og ikke videresender signaler likevel? Så spørsmålet er: Hvordan identifiserer jeg dårlige noder? Jeg har lite lyst til å koble ut en og en og se om det hjelper. Det kan jo f.eks være at det er et problem med alle termostatene, eller begge IDlockene, eller alle 4 dørsensorene, osv... Edit: For ordens skyld, har optimalisert alle devicer mange ganger. Har også kjørt optimize på nettverket mange ganger med ujevne mellomrom, uten at det virker å hjelpe. Edit2: Det er ingen problemer med dekningen, vil jeg tro. Flere av de aktuelle dimmerne står i samme rom som UZB1.
  4. Ser ut som om du har et trådløst tastatur/mus tilkoblet en annen USB. Veldig likt oppsett som meg, ser det ut som. Jeg opplevde her om dagen at tastaturet "overtok" COM3 når jeg nappet ut UZB1. Bare sånn i tilfelle du opplever det samme (symptomet er at UZB1 ikke får tilgang til COM3, får feilmelding i HS3).
  5. Prøvde meg på en oppdatering av firmware... Det gikk jo i dass. HS får ikke lengre tilgang til porten: Andre som har opplevd det samme og har noen tips? Løst: Det var et trådløst tastatur som plutselig blokkerte COM3...
  6. Sjekket min pinne nå, og så vidt jeg kan se har jeg firmware versjon 4.05... Den er kjøpt i mai 2016 - kan dette stemme? Ser på posten til jon00 at han oppgraderte til versjon 5.4 allerede i 2015...
  7. Du kan generere plottet ditt via et event. Når du har Device History installert, har du også noen relaterte valg i event-menyen. Der kan du velge hvordan plottet skal lages, hvilke sensorer som skal brukes på de ulike aksene, osv. Chartet dumpes til en bildefil, som du så kan bruke i for eksempel HStouch.
  8. psv021
    Verisure Plugin
    Hvordan påvirker det responstid? Per i dag er det vanskelig å bruke Verisure-plugin til noe som krever øyeblikkelig melding (alarm, etc), da alt er avhengig av pollefrekvensen. I dag har jeg montert doble dørsensorer på 4 dører: Verisure sine øverst, og mine like under. Hadde vært kjekt å kunne fjerne 4 av dem
  9. psv021
    Fibaro Wall Plug
    Men var det de nyeste? ... og hva er Gruppe 2, da? Det var vel litt av begge deler tror jeg - har to stk på versjon 2 [et eller annet], også har jeg en del med versjon 3.2. Når jeg tenker meg om, er det jo de to eldste som feiler nå da. Og fix'en var vel på de nyeste. Gruppe 1, 2 og 3 var HomeSeer. Slettet alt bortsett fra gruppe 1. Får rescanne litt kjøre en audit, så kommer de seg sikkert igjen
  10. psv021
    Fibaro Wall Plug
    Mine var stabile, men ble ustabile da jeg fjernet gruppe 2 og 3... Plutselig varsler de ikke korrekt forbruk lengre, osv. Jeg antar at læringen her er "don't fix it if it works"
  11. psv021
    PRO eller ikke?
    Ellers så kommer det vel en kampanje i mai, pleier det ikke? Jeg mener jeg kjøpte i april eller mai til 50%. Litt lenge å vente når man har bestemt seg da, men...
  12. Gjør denne det samme? https://megaflis.no/uponor-smatrix-multi-telestat.html?nosto=nosto-page-product1
  13. Nei, men så gikk det nettopp opp for meg at denne dingsen bare er halve historien. Man må ha styrbare ventiler i tillegg. Alt er vel rørleggermat, så totalkost blir ganske mye mer.
  14. Kommer i mars 2017, veil pris er 1700 eks mva, men selges ikke til privatpersoner...
  15. psv021
    HStotch tips?
    Har ikke forsøkt, men jeg vil anta at det fort kan bli penere å skalere ned enn opp. Spesielt dersom du bruker grafikk. Men jeg skal være forsiktig med å påstå... Ellers er det egentlig bare å forsøke. Jeg har sikkert 100 testprosjekter liggende, det tar ikke lang tid å lage et nytt prosjekt. Og størrelse etc kan du også redigere på underveis (selv om det kan bli litt krøll).
  16. psv021
    HStotch tips?
    Tenk litt på hvor du skal jobbe med editoren. Jeg laget f.eks. 2560x1440 px prosjekt til telefonen. Det var ganske slitsomt å jobbe med det prosjektet på laptopen som har betydelig lavere oppløsning enn telefonen. Da burde jeg nok heller skalert...
  17. Nei, jeg tror også at hard programmering av rutiner er vanskelig, og kanskje ikke ønskelig. I denne sammenhengen tenker jeg mer på at systemet skal være reaktivt til det som skjer. Mønstergjenkjenning, med andre ord. Det er der jeg tror lyd kan gi ganske presise signaturer for ulike aktiviteter, hvem som er til stede, osv. Gjerne koblet med annen info, selvsagt. Vi får se hva som kommer om 10 år. Når mikrofoner plasseres overalt i huset, tror jeg veien egentlig er kort til automatikk.
  18. Ikke jeg i alle fall. Jeg har vannbåren varme fordelt på gulv + radiatorer. Har installert z-wave termostater på alle mine radiatorer, og det funker bra. Bruker det til både generell temperaturstyring og til natt/dagsenking. For gulv har jeg foreløpig ingen styring. Ser på Z-water som kommer ila våren som en mulighet.
  19. Unntakene vil håndteres med maskinlæring. Jeg ser for meg at etter 2-3 uker i "lyttemodus" der man får en del spørsmål underveis hva man holder på med, skulle et system begynt å bli ganske treffsikkert... Jeg registrerer at, til og med på ganske gamle ubåtfilmer, er man i stand til å finne lydsignaturer for alle dyrearter, overflatebåter og ubåter.
  20. Mulig du har sagt det tidligere, men du kobler deg da direkte til porten der det normalt ville blitt koblet til et kontrollpanel, f.eks. CI60 eller CI600? Blir interessant å høre hvordan det går. Jeg har ganske mye info på mitt CI600, så det blir sikkert en dugelig jobb å sortere signalene dersom de ikke følger en eller annen lettfattelig standard.
  21. Rema håndterte den episoden ganske elendig. En privatperson oppdager et kjempehull i Æ, og velger å varsle om dette. Rema går ut og benekter at dette er et problem, og fokuserer på at varsleren har brutt loven. Håper de lærte noe av den episoden. Det var rett og slett smålig oppførsel. Sikkerhetsbruddet skadet merkevaren, men oppførselen til Rema i etterkant skadet etter min mening merkevaren akkurat like mye. Det de burde gjort: 1) Umiddelbart stenge sikkerhetshullet 2) Informere om at det var et sikkerhetshull, gjerne forsikre om at det ikke var noe problem, men også informere om at hullet nå er stengt. 3) Berømme og belønne varsleren! Det virker jo nesten som om Rema syntes det var negativt at varsleren fant sikkerhetshullet!
  22. Dersom du går for HomeSeer, anbefaler jeg deg å kjøpe HStouch samtidig. I PRO-utgaven får du begge deler. Det er store rabatter å hente til ulike tidspunkt på året. Pleier det ikke å komme en 50%-kampanje før sommeren, sånn i mai ca? Jeg kjører HS3 på en dedikert PC. Andre, som Moskus, kjører HS3 på en virtuell maskin på server. Det er også mulig å kjøpe Hometroller-bokser, med HS ferdig installert. Du trenger også interface mot ulike nettverk, for eksempel UZB-1 (eller alternativer) for z-wave, rfxtrx433e for 433 MHz-båndet. Plug-ins: Ja, i alle fall z-wave og RFXCOM, deretter etter behov, egentlig. Og, ja, HomeSeer kan settes opp av en (nesten) uten peil, men det er en terskel. Slik er det jo med alle softwarepakker man ikke har brukt før. Man må bli litt vant til det, men det går mye fortere enn man tror.
  23. Det er relativt vanlig å koble balansert ventilasjon til kjøkkenviften, slik at det gis ekstra luft inn når kjøkkenviften går. Kan det være noen slikt som er koblet hos deg? Når du sier at du skal koble til inngangene - mener du da å gå utenom en modbusadapter og koble direkte på inngangene for betjeningspanel? Eller er det rekkeklemmene på styringspanelet du skal koble deg til? (eller noe helt annet?)
  24. Man trenger absolutt ikke scripte for å bruke HomeSeer. Den innebyggede logikken i HS3 er tilstrekkelig for det aller meste, vil jeg påstå. I tillegg finnes det mange tredjeparts plug-ins som utfyller HS. Noen av disse utvider HS3's funksjonalitet enda mer, andre oppretter støtte for spesifikke komponenter (styre Sonos-komponenter, hente været fra yr.no, etc, etc). Jeg er ikke i samme liga som HS3-tungvekterne her inne, men jeg tør påstå at jeg etter hvert har et relativt omfangsrikt oppsett - bruker ingen script. Når det er sagt, så er det ikke hokus-pokus å implementere et script heller. Script er alt fra 1-linjers snutter, til 15000 linjers programmer. Det viktigste poenget ift scripts og HS3 er at man har muligheten. Hvem vet hva du ønsker å gjøre om 2 år. Så dermed er svaret "ja". Vel, man starter med det som HomeSeer-skolen forklarer. Uken etter bygger man videre selv. Derfra er det ingen vei tilbake.. Det TN nevner er viktig - støtte for flere protokoller. Jeg er også veldig fornøyd med å slippe å kjøpe z-wave for å måle temperaturen i et rom. Da er det fint med målere til 149,- på Clas Ohlson. Samtidig er jeg veldig fornøyd med å kunne bruke z-wave til for eksempel lys og andre ting der det gir mening å bruke z-wave. Støtten for flere protokoller er viktig, og et godt argument for HS. Uansett så er det en håpløs oppgave å velge system. Alle har jo vært der, personlig var jeg der for ikke lenge siden. Problemet, og det ser man egentlig ikke før etterpå, er at man har jo ikke forutsetningene for å gjøre gode valg før man har forsøkt dette en stund. Og det har man ikke før man faktisk har gjort valget, og kommet i gang. I møte med slike paradokser er det bare én regel som gjelder, og det er samme regel som gjelder på biltur når du ikke er helt sikker på hvor du skal: Alltid ta valg som fører til flere valg. Aldri velg blindveier som gjør at du må rygge for å komme videre. Ingen liker å rygge. Det går ikke fremover når man rygger... En fordel med for eksempel FutureHome, slik jeg ser det, er at de støtter komponenter fra flere produsenter. Dermed kan du gjenbruke ting dersom du skulle ville bytte ut kontrolleren etter en stund. I tillegg tilbyr de full installasjon, så vidt jeg forstår. Ulempen er jo fleksibiliteten og mulighetene. HS3 har nok en høyere terskel enn f.eks FutureHome og Fibaro, men til gjengjeld mer fleksibilitet. Jeg har ingen problemer med å anbefale HomeSeer, fordi jeg bruker det selv, og er fornøyd. Men jeg hadde jo kanskje vært veldig fornøyd med både Fibaro og FutureHome også, det tør jeg ikke spekulere i.
  25. Helt off-topic, men lyd og mønstergjenkjenning har jeg stor tro på i HA-sammenheng. Jeg er sikker på at det kan defineres lydavtrykk for alt som skjer i et hus, og at man, via lyd, kan detektere nøyaktig hva som foregår i huset. Stemmestyring krever allerede mikrofoner overalt, så da ligger i prinsippet datastrømmen der...
