psv021
Alt skrevet av psv021
  1. Man trenger absolutt ikke scripte for å bruke HomeSeer. Den innebyggede logikken i HS3 er tilstrekkelig for det aller meste, vil jeg påstå. I tillegg finnes det mange tredjeparts plug-ins som utfyller HS. Noen av disse utvider HS3's funksjonalitet enda mer, andre oppretter støtte for spesifikke komponenter (styre Sonos-komponenter, hente været fra yr.no, etc, etc). Jeg er ikke i samme liga som HS3-tungvekterne her inne, men jeg tør påstå at jeg etter hvert har et relativt omfangsrikt oppsett - bruker ingen script. Når det er sagt, så er det ikke hokus-pokus å implementere et script heller. Script er alt fra 1-linjers snutter, til 15000 linjers programmer. Det viktigste poenget ift scripts og HS3 er at man har muligheten. Hvem vet hva du ønsker å gjøre om 2 år. Så dermed er svaret "ja". Vel, man starter med det som HomeSeer-skolen forklarer. Uken etter bygger man videre selv. Derfra er det ingen vei tilbake.. Det TN nevner er viktig - støtte for flere protokoller. Jeg er også veldig fornøyd med å slippe å kjøpe z-wave for å måle temperaturen i et rom. Da er det fint med målere til 149,- på Clas Ohlson. Samtidig er jeg veldig fornøyd med å kunne bruke z-wave til for eksempel lys og andre ting der det gir mening å bruke z-wave. Støtten for flere protokoller er viktig, og et godt argument for HS. Uansett så er det en håpløs oppgave å velge system. Alle har jo vært der, personlig var jeg der for ikke lenge siden. Problemet, og det ser man egentlig ikke før etterpå, er at man har jo ikke forutsetningene for å gjøre gode valg før man har forsøkt dette en stund. Og det har man ikke før man faktisk har gjort valget, og kommet i gang. I møte med slike paradokser er det bare én regel som gjelder, og det er samme regel som gjelder på biltur når du ikke er helt sikker på hvor du skal: Alltid ta valg som fører til flere valg. Aldri velg blindveier som gjør at du må rygge for å komme videre. Ingen liker å rygge. Det går ikke fremover når man rygger... En fordel med for eksempel FutureHome, slik jeg ser det, er at de støtter komponenter fra flere produsenter. Dermed kan du gjenbruke ting dersom du skulle ville bytte ut kontrolleren etter en stund. I tillegg tilbyr de full installasjon, så vidt jeg forstår. Ulempen er jo fleksibiliteten og mulighetene. HS3 har nok en høyere terskel enn f.eks FutureHome og Fibaro, men til gjengjeld mer fleksibilitet. Jeg har ingen problemer med å anbefale HomeSeer, fordi jeg bruker det selv, og er fornøyd. Men jeg hadde jo kanskje vært veldig fornøyd med både Fibaro og FutureHome også, det tør jeg ikke spekulere i.
  2. Helt off-topic, men lyd og mønstergjenkjenning har jeg stor tro på i HA-sammenheng. Jeg er sikker på at det kan defineres lydavtrykk for alt som skjer i et hus, og at man, via lyd, kan detektere nøyaktig hva som foregår i huset. Stemmestyring krever allerede mikrofoner overalt, så da ligger i prinsippet datastrømmen der...
  3. Sitter langt inne å passere 4000 kr for å kanskje klare å automatisere ventilasjonen. Men jeg vet ikke hvem jeg forsøker å lure. Det blir jo kjøpt...
  4. Måtte blitt f.eks en slik: http://www.usconverters.com/wifi-rs485-adapter?zenid=54af0d48a5aefd8573698530a61a68e1 eller tilsvarende.
  5. Jo, det tror jeg, takk for svar. Om jeg ble klokere, er vel tvilsomt, men det er ikke din feil Jeg kan ingenting om modbus. Kanskje jeg må starte der. Det jeg lurer på er hva som må til for å få informasjonen fra UNI3/CI600 tilgjengelig i HS3. Såvidt jeg forstår trenger jeg 1) Modbusadapteret, 2) Direkteforbindelse mellom UNI3 og kontrolleren, 3) Modbus plug-in til HS3. Litt banalt spørsmål kanskje, men kan modbus-signaler videresendes via router uten videre, eller er det mer krevende enn jeg tror?
  6. Hva med lydmåler? Funker hvis du snorker når du slapper av...
  7. To av mine skjermer, på tab i stue. Har annet oppsett på mobil, og planlegger et tredje oppsett på en minitab ved ytterdør. Primærskjermen her har fokus på informasjon det er behov for i stua. En del av grafikken er stjelt, mens det aller meste er tegnet i PowerPoint. Den underskjermen som gjerne brukes mest utover forsiden er varme/temperatur:
  8. Har ikke UPS. Men har automatisk oppstart av PC etter strømbrudd. Dette er en funksjon i selve PC'en. Sjekk om din også har det. I mitt tilfelle har jeg dette, sammen med auto-oppstart av HS3. Så da skal det i teorien gå av seg selv (gitt at ikke HS3 tryner på for brutal avslutning da, osv).
  9. Kan du si litt mer om hvordan dette funker, for oss som er helt lysegrønne... Hvordan leses dataene? Hvilket format kommer de på? Hva skjer her mellom anlegget og nettsiden du viser? Funker den begge veier? Veldig interessant. Jeg har UNI3, som jeg irriterer meg grønn over å ikke ha styringsmuligheter på fra HS3. Takk for tips om Nexa. Jeg har tidligere vurdert en slik bryter, men aldri forstått at det var Nexa (og at den dermed kan styres via f.eks RFXCOM).
  10. Jeg er tilhenger av flatt design, så jeg det går fint for min del Men, ja, dersom kantene av grafikken er graderingen (for eksempel dersom man bruker 3D-funksjonene i PowerPoint for å løfte opp knapper osv), så vil man sannsynligvis kunne få en "rand" rundt. Jeg tror at arbeidsmetodikken her kommer veldig an på hvilket design man velger. Dersom man går for en 3D-type løsning, slik du f.eks viser i videoen, vil man møte helt andre utfordringer enn dersom man går for et flatt design slik jeg typisk gjør. Smak og behag, I guess, og noen konsekvenser.
  11. Nei, men har sett introfilmen For egen del så syntes jeg PowerPoint fungerer greit nok "native".
  12. Nei, transparens beholdes for filtyper som støtter dette. Jeg bruker PNG.
  13. Nice, litt av et rack du har gående. Håper du ikke har noen konspirasjonsteoretikere i nabolaget. Da blir du fort stemplet som NSA eller noe Ellers, det er som forventet at regnsensoren reagerer på snø. Den måler hvordan lys reflekteres i glasskuppelen. Så i prinsippet vil den reagere på alt som treffer kuppelen. Den vil også reagere på ting som flytter seg på kuppelen, f.eks en dråpe som renner av. Følsomheten er avhengig av hvilken modus den settes i.
  14. Jeg gjør det samme. Starter med å lage en kjapp plan på hva jeg ønsker å vise (avhengig av hvilken enhet det er snakk om, forskjell på pad'en i stua og min mobiltelefon, for eksempel). Så lager jeg en mock-up i PowerPoint, slik at jeg får et inntrykk av hvordan det vil ta seg ut på en skjerm. Så etableres HStouch-prosjektet. Grafikk lages i PowerPoint ved å bruke "lagre som bilde", og plasseres i f.eks "Graphics"-folderen i HStouch-prosjektet. Så er det en veldig iterativ prosess mellom PowerPoint og HStouch deretter. Etter en liten stund går jeg over til å utvikle HStouch-skjermene uavhengig av PowerPoint. Så tyngdepunktet skiftes fra PP til HStouch i prosessen. I selve HStouch er det en del verktøy som det lønner seg å bli vant til å bruke, for eksempel alle "align"-verktøyene. Man kan også sette felles egenskaper for en rekke elementer ved å velge alle, og skrive inn verdier direkte (for eksempel for avstand til venstre kant, eller til topp, eller høyde/bredde). Selv om HStouch er et kronglete program, så er det en vanesak, og det går ganske greit etter en (liten) stund. Det lønner seg å lage egne eventer, og i noen tilfeller, egne virtuelle devicer i HS3 for bruk i HStouch. Selv om jeg slurver litt her, så er kongstanken å ha egne sett med eventer/devicer for hver eneste HStouch-enhet. Ellers blir det fort fryktelig rotete den dagen man bytter ut en enhet, eller man ønsker at en event/device skal vises forskjellig fra enhet til enhet. Ellers har gode design-prinsipper mye å si for brukeropplevelsen. La det være stilrent. Ting må være på linje, og like store. Font må være lik overalt. Ting må oppføre seg likt overalt. I det hele tatt: Det er viktig å ha en rød tråd gjennom designet. Det kan være vanskelig å designe fra brukerens perspektiv (som for eksempel HStouch etter min mening i seg selv er et eksempel på). For eksempel tok en stund før jeg oppfattet at de andre i huset ikke forstod hvordan man "slår av lysene når det blir natt". For meg var det kjempelogisk at når det er kveld, og hustid settes til "neste", blir hustid = natt, og da går lysene av. HStouch-skjermer har slik jeg ser det mye til felles med nettsider. Det må være intuitivt å navigere, og det må være intuitivt å bruke. Der ligger ofte den største utfordringen. Et viktig prinsipp jeg har syndet mye mot, og som jeg først den siste tiden har begynt å forstå er at "spør ikke hvor mange funksjoner du kan få inn i HStouch, spør heller hvor få funksjoner du trenger å få inn i HStouch". Altså, "less is more", more or less. For eksempel brukte jeg en stund en del plass på førstesiden i designet for et vegghengt brett i stuen for å vise om verandadør er åpen og hvilke lys som var tent i stuen. Idiotisk, siden den aktuelle enheten er plassert 30 cm fra den aktuelle verandadøren, og de fleste lysene også er i umiddelbar nærhet og godt synlig når man står foran enheten. Det var også helt unødvendig å vise status på "tilstede/borte"-variabler. For ingen vil noensinne se HStouch-enhetene i huset dersom vi er borte. Jeg syntes det er lurt å skille mellom "informasjon" og "interaksjon". Altså "informasjon" er ting jeg ønsker å få beskjed om når jeg går forbi. Dette plasseres på førstesiden (MAIN). Så har jeg undersider for interaksjon, for eksempel lys, varmestyring, etc. Så er det en del ting man bare må bli vant til å irritere seg over. For eksempel er det plagsomt at skjermene vises forskjellig mellom Windows og for eksempel Android. Så når jeg sitter og lager skjermer og bruker "Windows client" for kvalitetssjekk, forteller det ofte ingenting om hvordan det blir seende ut på et Android-brett etterpå. Da er det bedre å sjekke grovt med Windows, men så må man over på den faktiske enheten etter hvert. Et annet eksempel er copy/paste. Man kan kopiere/lime inn grafikk mellom skjermer, eller internt på en skjerm, men de havner på helt vilkårlige steder (har ikke funnet en fix på dette enda), og ofte limes de inn bakerst. Så når jeg limer inn en liten grafikk, må jeg senere flytte rundt på alle andre grafikker for å se hvilken den innlimte er skjult bak. Eller når man har tre grafikker plassert relativt til hverandre, så vil de limes inn på samme posisjon. Slike småting...
  15. Mener å huske at du velger transmitter når du legger til enheten. Kanskje det ikke funker å velge transmitter i ettertid?
  16. Slik ser de ut hos meg, under RFXCOM > Output Devices, hvis det kan hjelpe
  17. Det er AC ja... Hva med avstand til senderen da? Eller evt konflikter med andre protokoller? Hvilke andre har du aktive?
  18. Husker ikke hvordan det var med mine... Som i og for seg er litt utrolig, for det er mindre enn en måned siden jeg la til 3 stk. Men ja, mulig de er i innlæringsmodus når de blir satt i kontakten første gang. Det står uansett i manualen da, DERSOM det faktisk er det som er problemet (det er det sannsynligvis ikke, men greit å få krysset av de åpenbare først).
  19. Bare et kjapt kontrollspørsmål; pluggen er i læremodus ja? Tre kjappe trykk, mener jeg det var.
  20. Tja, du må gjerne fjerne den - det er ikke et bilde som kommer fra meg...
  21. Vet ikke hva dette er for slags bug, men se denne tråden: Jeg startet tråden. Etter en stund oppdaget jeg at det hadde dukket opp et bilde i mitt første innlegg. Det er et bilde av en HS3-logg, men det er ikke et bilde som kommer fra meg og det er ikke jeg som har lagt det inn der. Kan jo være en admin som har blingset, selvsagt.
  22. Det høres nettleser-relatert ut. Jeg har ingen problemer med å slette sitater, bruker stort sett IE11. Hvilken nettleser bruker du?
  23. Deaktivere innlogging i Windows via brukerinnstillinger slik at en brukerkonto logges på automatisk. Task Scheduler i Windows for å starte HS3 ved boot. Husk å starte fra riktig sted (path), og som admin. Så må du nok også deaktivere UAC, ellers får du en advarsel hver gang HS3 starter som du må bekrefte manuelt. Men du er kanskje i Mac-verden. Hvordan det funker der vet bare interiørdesignere og rosabloggere (og evt andre som måtte bruke mac) Ellers lærte jeg i dag at HSSentry restarter HS3 dersom den svikter. Nyttig.
  24. Hvordan funker HSSentry? Bruker du den, @Moskus? Er det bare å huke av, så starter HS3 på nytt dersom den feiler? Eller er det hele serveren som restartes?
  25. Det var jo mystisk... Kan du ha slått av lyset? Mener på at det kan gjøres via en eller annen parameter. Du kan jo forsøke en reset. Ta den av nettverket (remove device), reset pluggen, legg den til igjen på nettverket. Nettverket har neppe noen betydning for lysene, men tror den sletter alle assosiasjoner når den resettes, så greit å fjerne den først slik at HS3 ikke blir forvirret.
