psv021
Alt skrevet av psv021
  1. Jeg har helt gitt opp lux-målerne i multisensoren. Mine oppfører seg også helt merkelig. Noen ganger tar det flere dager mellom hver oppdatering.
  2. Den vil lyse uavhengig av hvilken sentral den snakker med. Dette funker helt uavhengig av HS3. Jeg har flere Fibaro Wall plugs, bruker de mot HS3, de lyser slik de skal.
  3. Ja, det kan være, spesielt ift testingen min i går kveld, men det forklarer ikke at jeg ikke har klart å få forbindelse fra f.eks. jobb over lengre tid. Der er det ingen eksisterende kommunikasjon med HS3 - det har bare ikke vært svar å få.
  4. Jammen fungerer det fra jobb også. Så da er det løst. Uten at jeg vet hva som fikset det... Her er det jeg forsøkte, i vilkårlig rekkefølge, fritt etter hukommelsen: Satte Altibox-routeren fra Bridge til vanlig, og tilbake til bridge. Restartet den. Den stod i bridge før, og står i bridge nå. Slo av/på IP hack blocking i HS3. Var på tidligere. Er på nå. Byttet port fra lavt tall til høyt tall. Eneste varige endringen tror jeg, og en kandidat til en forklaring Takker for gode tips!
  5. Ja, må jo det. Mulig siden var cachet i leseren på mobilen eller noe slikt...
  6. For å gjøre det litt merkeligere; fungerer kun fra Chrome (på mobilen), ikke fra Opera Mini. Jeg bruker typisk Opera Mini som standard, så kanskje har noen av fix'ene faktisk fungert, uten at jeg har funnet ut av det fordi jeg forsøkte Opera i stedet for Chrome. Nå fungerer Opera Mini kun på lokal IP, ikke på ekstern ip, selv når jeg er på lokalt nettverk. Chrome fungerer fint på begge. I mitt hode gir dette null mening... Syretesten blir vel å se om det funker fra jobb i morgen.
  7. Aner ikke hvorfor, men nå fungerer det (!) Problemet med "trykk på alt"-metoden er at man aldri helt vet hva som var fix'en. Det absolutt siste jeg gjorde var å huke bort "Enable IP hack blocking" i HS3. Men selv når jeg huker den av igjen, ser det ut til å fungere fortsatt.
  8. Ja, den er huket av. I tillegg er serverporten satt til 80, og IP bundet til den lokale IP'en til HS3-serveren.
  9. MyHSTouch kommuniserer jo med min HS3. Så det kan jo ikke være helt blokkert fra ekstern trafikk....
  10. Nei, en spretter rundt hos Telenor en stund, så er det bare "No response"... Edit: Svarer på ping da.
  11. Vel, takker så mye for hjelpen anyway! Ikke godt å si. Irriterende er det i alle fall, spesielt når man er borte og noe svikter. Da hjelper det ikke så mye med kun HStouch... En helt annen greie: I mitt første innlegg i tråden har det plutselig kommet inn et bilde som ikke er mitt, og som jeg ikke har lagt inn. Forumbug??
  12. I dette tilfellet ville vel min eksterne IP være lik Altibox WAN? Altså hvis jeg sjekker mot en ekstern nettside hvilken IP den ser fra meg? I mitt tilfelle er det den samme IP som routeren (min) sier den har. Kunne tatt meg en restart-runde ja. Har restartet Altibox-routeren nå i tilfelle den hadde glemt at den stod i bridge. Min egen router blir resatt med jevne mellomrom, ikke så lenge siden sist. Samme gjelder for så vidt HS-serveren. Men sistnevnte virker å fungere veldig bra, men trafikken kommer aldri så langt (virker det som) når det er fra eksternt nett.
  13. Jeg er usikker på hva det er, for å være ærlig. Kan det være HStouch? Edit: Det er nok ImperiHome, som jeg brukte en stund...
  14. En annen greie som kanskje kan peke på at det er routeren som blokkerer er at når jeg forsøker ekstern IP med korrekt port fra eksternt nett får jeg timeout på forespørselen. Men dersom jeg forsøker ekstern IP med feil port fra lokalt nett får jeg at forespørselen er blokkert... Jeg begynner å mistenke Altibox-routeren som står mellom min router og internett. Har forsøkt å resette den. Dobbeltsjekket at den står i bridge. Vil det ikke bli en haug med konflikter dersom 2 routere opererer på samme nettet?
  15. Ja, jeg forsøkte å deaktivere brannmur både i Norton (som jeg bruker) og Win10. Windows-muren deaktiveres vel når Norton-muren er aktiv. Kanskje det er motsatt også, når jeg tenker meg om, så dersom jeg deaktiverer Norton tar Windows over? Loggen til Norton er ikke så informativ. Har ikke sett noen varslinger der om inntrengingsforsøk, f.eks.
  16. Forsøkte 10080, med samme symptomer. OK fra lokalt nettverk. Ikke fra eksternt. Godt mulig jeg har oversett et eller annet fundamentalt ja, men det at jeg får fint kontakt med ekstern IP når jeg sitter på lokalt nettverk, men det er helt dødt når jeg forsøker akkurat samme adresse fra eksternt nett, indikerer vel at trafikken ikke slipper inn. Slik er det hos meg: HS på 192.168.0.129 (:80) Virtual server ser slik ut: Når jeg da forsøker [ekstern IP]:10080 (mens jeg er på lokalt nettverk) går den rett på HS3 web interface (da med innlogging, siden HS3 tolker trafikken som utenfra). Når jeg bruker 192.168.0.129 (uten å definere port, da 80 er default), går den også rett på HS3 web interface (men da uten innlogging siden HS3 tolker trafikken som lokal).
  17. Ja, sjekket for sikkerhets skyld enda en gang nå. Den står i bridge, i alle fall iflg kontrollpanelet hos leverandøren. Det er selvbetjening på slikt. Dersom den mot formodning ikke står i bridge (lengre) - ville jeg ikke ha merket det?
  18. Ja, det høres fornuftig ut. Jeg vet heller ikke om trafikken går ut og inn igjen. Eneste jeg kan tenke meg som argument for at den faktisk går ut og inn igjen er at jeg har en Altibox-router i bridge mellom min router og internett. Så i prinsippet skal den eksterne IP'en treffe Altibox-routeren, men her er jeg på så tynn is at jeg blir blaut på beina. Det er godt mulig at det er routingen som ikke funker. I så fall slipper ikke routeren inn trafikk utenfra. Har vært gjennom setup på routeren hundre ganger uten at jeg kan finne noe som for meg virker feil. Og det har jo som sagt fungert tidligere, som også er litt rart...
  19. Jeg er usikker på om dette sluttet å fungere når jeg byttet port, for å være ærlig. Men jeg har forsøkt å sette til en annen port med samme symptomer, og har forsøkt å sette til port 80, med samme symptomer. Så det virker å være uavhengig av port. Eneste effekt jeg ser at portbytte er at jeg må bytte port hvis jeg bruker ekstern IP fra lokalt nett. Men det er samsvar mellom hvilken port jeg må bruke, og hvilken port jeg har åpnet, så der fungerer alt som forventet (så lenge jeg sitter på lokalt nett).
  20. Ja, det skal være OK. Og fungerer som nevnt i forrige innlegg fint, så lenge jeg sitter på lokalt nett. Da er det hipp/happ om jeg bruker ekstern IP + korrekt port, eller bare lokal IP på port 80 mot HS3.
  21. Ja, litt forvirrende beskrevet av meg kanskje. HS3 lytter på port 80. I routeren er det satt opp virtuell server/videresending fra f.eks port 90 til port 80. Så når jeg sitter på lokalt nett har jeg i prinsippet to valg for å komme inn på web-interface: 1) [lokal-ip], eller 2) [ekstern-ip]:90 Begge funker fint, så jeg vet at viderekoblingen funker. Men kun når jeg sitter på lokalt nettverk. Slår jeg av WiFi og prøver fra mobilnett er det ikke svar. Så er jeg som sagt usikker på om det er routeren som blokkerer, eller om det er HS3 som ikke vil svare når kallet kommer utenfra... Kan også nevne at jeg har en Altibox-router i bridge mellom min router og internett. Siden den står i bridge burde den være helt usynlig...
  22. Ser det i loggen på HS3 (mislykket påloggingsforsøk). Der står også IP, som kan sjekkes. Så jeg ser ikke per definisjon om noen fra Russland prøver å komme seg forbi min router, men jeg ser når noen forsøker å logge seg på HS3 (som er den som svarer når det kommer http-trafikk på riktig port).
  23. Sliter med å få tilgang til HS3 (webinterfacen) eksternt. Ingen problemer når jeg er på samme nettverk. Maskinen HS3 står på har en lokal IP, og routeren ut mot Internett har en ekstern IP. Jeg har satt opp viderekobling (virtuell server) på den eksterne IP'en til den lokale HS3 IP'en slik at http-trafikk utenfra (på korrekt port) skal videresendes til HS3 (på korrekt port). HS3 bruker port 80 (default). Dette fungerer fint når jeg sitter på samme nettet, uavhengig av hvilken IP jeg bruker (altså; jeg kan sitte på det lokale nettet og bruke ekstern IP til å hente opp web interface). Så routeren videresender slik den skal osv. Men jeg får ikke tilgang fra utsiden, for eksempel dersom jeg slår av WiFi på tlf og prøver med mobilnettet. Jeg er usikker på om det er HS3 eller routeren som er problemet. Siden routeren tilsynelatende gjør det den skal med videresending heller jeg mot at HS3 er problemet. Men finner ikke noen åpenbare feil. Ingen problemer med MyHSTouch både eksternt og internt. Det er web interface jeg ikke får svar fra. Har bundet HS3 til den lokale IP'en (192.168.osv). Dette fungerte fint før jul. Da hadde jeg f.eks tilgang til web interface fra jobben. Hadde også ganske mange innloggingsforsøk fra internettkafeer i Russland, men de forsvant stort sett etter at jeg endret port fra 80 til noe litt mer vanskelig å finne. Ingen endringer gjort siden den tid, så vidt jeg vet. Edit: Har brannmur, men får fremdeles ikke tilgang utenfra dersom jeg slår denne av. Noen som har noen tips?
  24. Er du ikke i lekefasen lengre? Det høres trist ut!
  25. Jeg har en ASUS VivoMini stående i TV-benken, primært fordi jeg bruker TV som reservemonitor (normalt bruker jeg kun remote fra laptop, men greit å kunne ha skjerm tilgjengelig på kort varsel, hvis man skal inn i BIOS og slike ting). Har et Bluetooth kombinert tastatur/mus. Har ikke forsøkt HS3 på annet enn PC, så jeg kan ikke bidra til sammenligning. Men en PC som alltid står på kan man jo bruke til mye. Sikkert mange som kombinerer HS3 med serverdrift, som for eksempel Moskus hvis jeg har forstått det rett. Man kan også kjøre HS3 på en virtuell maskin, også som Moskus, hvis jeg har forstått det rett. Kanskje det er noe å vurdere dersom du likevel skal gå til innkjøp av hardware.
