psv021
Alt skrevet av psv021
  1. For de som ikke vil scripte kan EasyTrigger være et alternativ. Den kan sette en device lik en annen device.
  2. Hvordan vet Vera forskjellen på "åpne fra utsiden" og "åpne fra innsiden"? Jeg får i alle fall samme signalet uansett hvordan låsen åpnes...
  3. Fremtiden ligger i proprietære løsninger og lukkede systemer! Eller vent, kanskje det var motsatt...
  4. Jeg har aldri blitt helt fortrolig med Verisure-plugin'en. Den fungerer fint, og gjør det den skal, men den sliter vel litt med at Verisure ikke har skikkelig API. Det blir mye forsinkelser i kommunikasjonen, og nå og da fungerer det ikke i det hele tatt. Så jeg er på vei "tilbake" til løsning med Smartplug + Fibaro wallplug + Microbølgeovn for alarm på/av. Muligens en kombinasjon.
  5. Jeg ser også ganske ofte innloggingsforsøk i HS3 fra nettkafeer i Frankrike, russiske IP-adresser, osv. Det hjelper å bytte port, men de kommer tilbake etter en stund... De er ganske lite raffinerte såvidt jeg kan se. Samme som hos Moskus: De prodder med "standard" brukernavn (admin, administrator, user, etc).
  6. Min sier fortsatt 100% etter ca 3 mnd.
  7. Vet ikke batterikapasiteten, men antar også at den er lang, avhengig av bruk....
  8. Ja, den andre er faktisk mindre robust enn den første ser jeg nå.
  9. Eventuelt, for å være enda mer robust: IF Motion AND IF Time after 20.00 AND IF Time before 23.59 OR IF Motion AND IF Time after 00.00 AND IF Time before 08.00 Then.. Tror EasyTrigger kan gi en enklere løsning ved bruk av schedule. Har ikke testet det selv, men mener at du kan definere en tidsplan, og kondisjonere eventer på den (IF time within schedule, then...)
  10. Kan du ikke bare klistre på en ekstra kondisjonering, f.eks. IF Motion AND IF Time after 20.00 OR IF Motion And IF Time before 08.00 Then... Var nytt for meg at en slik ikke vil fungere etter midnatt. Men jeg ser jo logikken. Jeg har en del slike eventer. Aldri opplevd at de ikke har fungert, så jeg har sikkert unngått problemet litt tilfeldig.
  11. Jeg har basert meg på Fibaro multisensor, men fikk meg en overraskelse etter juleferien. Virker som om de går i dvale eller noe ved lengre inaktivitet? Ingenting reagerte i alle fall når jeg kom hjem etter ikke så veldig mange dager. Dersom jeg hadde brukt disse for å trigge innbruddsalarm hadde jeg blitt betenkt... Til vanlig reagerer de fint.
  12. Ja, forsøkte det. Må inn/ut med batterier for at de skal bytte kanal virker det som. Forsøkte med 3 målere, alle på kanal 1. Da oppfattet HS3 det som samme device. Så satte jeg den ene på kanal 2, og den andre på kanal 3, og lot de stå over natten uten at RfxTrx plukket noen av dem opp. Men nå forsøkte jeg å sette den ene til kanal 8 - da dukket den opp som egen device. Kan det være at noen kanaler er "for like" eller noe slikt? Ikke vet jeg. Har nettopp satt den andre til kanal 5 nå, så får vi se om den også plukkes opp... Edit: Kanal 5 virket ikke, men kanal 6 virket. Så da fungerer kanal 1, 6 og 8. Kan det være at mine andre, eldre enheter kommer i konflikt med de nye? Mulig de sender identiske signaler selv om det er ulike modeller. Edit2: Kanal 7 funket også. Så litt prøving og feiling, så faller de på plass
  13. Har fra før en del Viking temp/RF-målere som fungerer fint. Nå kjøpte jeg 4 nye, av en annen type (https://www.m.nu/losa-sensorer/temperatur-och-luftfuktighetssensor-med-display-tellstick-och-rfxtrx433e-kompatibel-2), men som jeg er ganske sikker på er "neste generasjon" av de jeg allerede har. Dette er Telldus-sensorer, men er oppgitt å være kompatible med RfxTrx433E. Den første smalt rett inn uten problemer, men de neste 3 fikk jeg aldri opp i listen. Men nå ser jeg at alle fire registreres i HS3 som samme sensor. Så temperatur/RF blir oppdatert hver gang en av dem sender et signal. De har mulighet for å sende på ulike kanaler, men når jeg bytter kanal plukkes de ikke opp i HS3 som nye devicer. Har ventet over natten nå, uten at noen har dukket opp i listen. Enten gjør jeg noe feil (da er dette et rop om hjelp), eller så er de ikke kompatible med RfxTrx likevel (i så fall er dette en advarsel til andre).
  14. Sorry, trodde jeg hadde svart på denne men det må ha vært i en annen tråd... Ja, jeg kjører begge samtidig. Funker fint her, men som andre har advart om og som du skriver er de ikke kompatible.
  15. Jeg har både Rubicon og AC (Nexa) aktive, Nexabryteren fungerer fint.
  16. Bestilte 4 Fibaro wall plug fra Net-On-Net for lenge siden. Tiden gikk, det var meldinger frem og tilbake om at de ikke var på lager, kom snart, kommer ikke likevel, bla bla. Til slutt fikk jeg melding om at de forventet varen på lager 27. februar 2017. Så da var det bare å hive seg på en bestilling til m.nu av den samme pakken du har kjøpt hos Kjell. De kom i posten etter noen dager, og har blitt brukt til julepynt. Fungerer glimrende. Men det er ikke z-wave da. Men det funker glimrende. Men det er ikke z-wave da... Så... Anyway, det viste seg at meldingen fra Net-On-Net ikke gjaldt Wall Plug likevel, men en helt annen vare. Det skrev de jo ikke i mailen, så etter en lang utveksling om wall plug var det vanskelig for meg å forstå at vi plutselig ikke snakket om wall plug lengre. Så da fikk jeg 4 wall plugs i tillegg... Ellers slo jeg til på Futurehome sin julekalender og kjøpte 6 x termostater på tilbud til radiatorene fra Danfoss (https://store.futurehome.no/shop/?productId=01t58000000fEbJAAU). Så da fikk jeg automatisert samtlige radiatorer i huset. Typisk at jeg bare har radiatorer i to soner, og dermed går glipp av 4000 i Enova-tilskudd... Termostatene fungerer bare sånn halvveis passe bra (så langt). De var lette å installere, og smalt rett inn i HS3. Men jeg ser at i den ene sonen er det kun 2 av 4 som faktisk tar imot signaler fra HS3. De to siste oppdaterer ikke temperaturen. Jeg vet at de har forbindelse, for de rapporterer batteri. I tillegg er det en aldri så liten designflaw på de. Skjermen på selve enheten er kun mulig å lese når man ser rett på - en ørliten vinkel og ingenting er leselig. Det er dårlig for et produkt som er tenkt montert langs gulv. Jeg må ha hodet 5 cm over gulvet for å kunne lese av. Nå slipper jo JEG det, selvsagt, men dersom man kjøper slike uten å bruke et HA-system så blir det fort slitsomt.
  17. Vet ikke på iPhone, alle mine enheter er Android... Når jeg tenker meg om står det vel ikke på Windows-klienten heller.
  18. hehe jeg er mer han som "vil ha en bedre editor", ikke han som "lager en bedre editor" dessverre Dagens HStouch-tips: HStouch på pad eller mobil bruker ikke alltid hele skjermen (kommer vel an på operativsystem, vil jeg tro). Så dersom man lager et design med den oppløsningen som er oppgitt (for eksempel 1280 x 800, på et brett jeg sitter og lager design til for tiden), trenger ikke det bety at HStouch får den oppløsningen tilgjengelig. Da blir det skalering og trøbbel. I mitt tilfelle er den egentlige oppløsningen 1280 x 752. Brettet reserverer 48 pixler til systemmenyen nederst. Det kan altså være litt knotete å finne ut av den egentlige oppløsningen. I alle fall har det vært det for meg frem til for 6 minutter siden. Så kom jeg plutselig på at HStouch opplyser ved oppstart om hvor mange pixler den har tilgjengelig i hver retning. Står oppe til venstre under oppstart.
  19. Syntes det er rart at HS ikke har pusset opp editoren selv. I konkurranse med f.eks Fibaro er det jo håpløst med et program som er som snytt ut av 90-tallet... Man kunne jo tenke seg en forretningsmodell der profesjonelle satte opp HS3 og selve oppsettet, mens sluttbrukeren laget sine egne interfacer. Det vil ikke fungere per i dag.
  20. Ja, det burde jeg jo, men i farten kommer jeg ikke på detaljene. Jeg husker bare at jeg var ganske happy den første uken, fordi det var kjapt å sette opp, og det så bra ut. Brukte ImperiHome på en vegghengt tab + telefon. Så husker jeg at jeg fortsatt var fornøyd den andre uken, selv om det var en del ting jeg ikke fikk til. Etter 3 uker så jeg ingen vei utenom å bygge eget i HStouch. Utrolig at jeg ikke kan ramse opp eksempler, kanskje det kommer til meg i kveld når jeg sitter hjemme i "riktig miljø" Ja, det var editoren jeg mente. Standardsidene har jeg faktisk brukt en del, fordi de gir tilgang til det meste (alt?) uten at man må sitte timesvis i editoren. Men gir ikke den til fruen, for å si det slik En ting er at editoren er krøkkete sånn rent designmessig (man forventer å kunne trykke på en tekstboks og skrive inn ny tekst, etc). Utseendemessig minner den jo litt om f.eks. PowerPoint, men den fungerer jo ikke slik. Det som irriterer meg mest, er egentlig at ting tar så lang tid. Det er utrolig mye trykking for å oppnå noe man rent intuitivt skulle tro var en 1-sekunds jobb. Noen småbøgs jeg også irriterer meg over: - Slidere vises ikke korrekt. Hos meg vises de forskjellig fra enhet til enhet, selv om det er samme design. På Windows-vieweren ser en slider f.eks OK ut, men når jeg deployerer den til en Android-enhet blir knappen vist 10 ganger for stor, slik at den dekker omtrent hele slideren, osv. Det er ingen logikk her ift antall pixler i grafikken, så jeg blir ikke klok på det. - Når man kopierer/paster elementer i editoren, havner de på et vilkårlig sted, gjerne skjult bak andre elementer. Jeg bruker tiles, og dermed bruker jeg mye tid på å lete etter ting jeg paster. Når jeg f.eks skal legge inn 15 temperaturmålere på en side, med både verdi, label og gjerne et ikon, tar ting tid... - Layer/rekkefølgehåndtering er litt shaky. Jeg opplever relativt ofte at rekkefølge ikke vises korrekt når design blir deployert (refererer her til om et element ligger over, eller under, et annet element). Selv om man velger "Front", og det visselig står "1" i rekkefølgen for et gitt element kan det fort vises bak andre elementer. Hadde ikke vært dumt med definerte snarveier/knapper for ting man gjerne vil bruke ofte, men som tar utrolig lang tid (f.eks. knytte en knapp til et HS-event). Når alt dette er sagt, så er det jo fleksibiliteten i HStouch som gjør det verdifullt. Jeg har ingen bedre alternativer enn HStouch. ImperiHome stoppet som sagt veldig kjapt for min del, pga manglende funksjonalitet.
  21. Imperihome er brukervennlig, funker bra og ser bra ut, men det er veldig begrenset i sin funksjonalitet. HStouch har relativt høy fleksibilitet, men er langt fra brukervennlig...
  22. Jeg vil tro at Tasker kan gjøre mye av dette. En stund siden jeg brukte Tasker, men inntrykket er jo at det er ganske fleksibelt.
  23. Hørt noe mer? Jeg snuser også litt på Smartrix, men det må kunne snakke med HS3...
  24. Du har lagt den inn som output device, ikke input (som jeg har gjort et par ganger...)?
  25. Det er bare bilder, men det er to bilder per slider, og navn på filene må ha riktig postfix. En utfordring er skalering av størrelse.
