psv021
Alt skrevet av psv021
  1. psv021
    Varmestyring i hjemmet
    Det kommer veldig an på hvilket hus man har og hvilke oppvarmingskilder man bruker. Vi har f.eks. vannbåren varme. Det tar ca 3 dager å få opp temperaturen på varmekablene på badet, så her blir nattesenking litt meningsløst. Har radiatorer i de fleste oppholdsrom, som er z-wave-styrt, men disse har også relativt lang reaksjonstid (ikke akkurat 3 dager, riktig nok, men en god del timer), så min løsning er å skille mellom "borte i lengre tid" eller "ikke borte i lengre tid". Jeg automatiserer per i dag ikke dette, men det styres ved å sette target-temperatur på radiatorene. Varmekablene har jeg ingen fjernstyring på, og dermed heller ingen automatisering. Har ingen panelovner etc.
  2. Skyvebrytere er relativt lett å lage i Powerpoint også. Jeg lager mine der. Men, jeg lurte på en helt annen ting: Hvordan fikk du tilgang på tømmekalenderen for søppel? Min kommune har en online-løsning og en app, men jeg finner ingen måte å trekke infoen ut derfra...
  3. Selv om dimming evt ikke fungerer fra 230V-siden (kan vel i verste fall ødelegge trafoen?), så burde on/off fungere. Så det er jo nærliggende å tenke feilkobling...
  4. psv021
    Verisure Plugin
    Ligger filen HSPI_LSoftVerisure.exe i HS3-mappen?
  5. Vet ikke hvordan Verisure reagerer i andre enden når noen logger seg på hvert 30 sekund hele døgnet.
  6. Anbefalt er vel 60 minutter tror jeg...
  7. Har det vært slik lenge? Jeg har hatt problemer denne helgen, men har stort sett fungert fint ellers.
  8. psv021
    Masse Z-Wave på Finn
    https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/
  9. http://www.iconarchive.com/ http://www.iconsdb.com/ https://www.iconfinder.com/ Ellers anbefaler jeg noe så simpelt som Google. Bruk bildesøket, skriv søkeord (men ikke skriv "icon" etter søkeord som kanskje føles naturlig), velg Verktøy > Størrelse > Ikon. Så kan man også skrive f.eks "filetype:png" etter søkeordet for å søke etter en spesifikk filtype (PNG og GIF er vel mest brukt for icons, jpg, tif og andre typiske fotoformater er ikke så vanlige).
  10. psv021
    Fibaro dimmer 2
    Funker lysene slik de skal da? Altså: Er dette et problem som kun eksisterer i HS3-loggen? Jeg får også "INVALID VALUE" i loggen, men lever for så vidt greit med det
  11. Det er "kjempelett" å bruke et bittelite VB-script til å skrive en setning til en tekstfil. Du kan bruke et slikt script i kombinasjon med en event der triggeren er en motion sensor. Så hver gang motion sensor trigges, skrives for eksempel tid og dato til en tekstfil. Da kan du bruke det videre for eksempel i Excel. Det gir ingen direkte tilgang til flotte grafer osv, men du får rådata som du kan bruke videre. Jeg har nettopp begynt å bruke DeviceHistory, men jeg kjører fortsatt min egen logging av temperatur/luftfuktighet parallelt. Da har jeg muligheten til å analysere litt mer på "min egen måte" Scriptet jeg bruker er litt unødvendig knotete og tilpasset mitt bruk, men her er en improvisert forenkling (som jeg ikke har testet): Public Sub Main(ByVal DeviceID As String) Dim filename as String = "C:\Users\blabla\blabla\blabla\TekstFil.txt" Dim file As System.IO.StreamWriter file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(filename, True) hs.WriteLog("Hvis du ønsker noe", "i HS3-loggen også") Dim str = Now() str = (str & " " & "valgfri tekst") Next file.WriteLine(str) file.Close() End Sub Scriptet åpner en (eksisterende!) tekstfil, og legger til en linje med strengen "str". str består her av tidspunkt + valgfri tekst. Så da kan du for eksempel skrive "bevegelsesdetektor X utløst", eller noe. Input til scriptet er deviceID (tall) (så burde kanskje være definert som Float eller Real eller hva det nå er i VB, i stedet for String. Jeg bruker String fordi jeg gir en rekke med kommaseparerte DeviceID'er som input. Jeg vet at det er utrolig dårlig stil å legge ut utestet kode på et forum, og jeg er ingen VB-scripter, så det er sikkert ikke særlig pent skrevet heller, og det er nesten så jeg ikke burde poste det, men poenget er at det er veldig overkommelig for de fleste å bruke et lite script for å gjøre en så enkel oppgave som å logge til en fil. Jeg bruker samme funksjon bare med et array av flere devicer, så skrives både tidspunkt og verdien til de valgte devicer til tekstfilen. Bruker det til å logge temperatur/luftfuktighet en gang i timen.
  12. Eventene består, men du må redigere/velge device igjen etterpå..
  13. Det er vel bryter på slike kubbelys, så da går det kanskje an å forbikoble den med en z-wavebryter? Evt la de stå på hele tiden, og sette på en z-wavebryter mellom strømkilde og lys. Kan sikkert kombinere flere lys til samme strømkilde, vil jeg tro. Når jeg tenker meg om har fruen kommet slepende med noen slike lys her også. Kanskje de rett og slett må demonteres og forbedres en dag...
  14. 2889 stemmer fra samme IP-adresse et sted i Stavanger eller? NEIDA, det var kult at du vant. Hadde jeg stemt, hadde det blitt på deg!
  15. Forsinkelse på 5 minutter med kansellering dersom bevegelse et eller annet sted i huset? Jeg har også endt opp med noe lignende som Moskus nevner. Huset i borte-modus --> lys av. Setter huset i borte-modus manuelt (har en bryter ved utgangsdøren, og ellers lett tilgjengelig på mobilen). Har valgt å gjøre disse tingene uavhengige av IDlock. Litt pga det du nevner med at informasjonen fra IDlock er begrenset til kun om låsen åpnes/låses, men også fordi jeg vil ha muligheten til å kunne stikke kjapt inn i gangen og hente noe uten at huset går i hjemme-modus igjen. Huset går i hjemme-modus når bevegelse detekteres på detektorer plassert slik at de blir trigget når noen kommer hjem "på ordentlig" --> lys på, strøm på TV, push-melding hvis innenfor gitte klokkeslett, etc.
  16. Jeg glemte å stemme - er det for seint? Gratulerer med seieren!
  17. Jeg har ikke holdt på med smarthus så lenge, men konseptet å spare penger virker for meg veldig fjernt
  18. Den aktuelle låsen (som får en litt merkelig Access Control Notification child) spammer for øvrig loggen min med slike: Ser at det er flere som har denne feilen (for andre devicer), uten at jeg har klart å finne en løsning på det.
  19. Vet ikke, men det er åpenbart forskjell på mine to låser. Ingen av dem er beta (så vidt jeg har fått melding om i alle fall, de er kjøpt for full pris begge to...). Når jeg kjører rescan på begge, lager den ene 3 av 3 child devices, mens den andre lager 4 av 4 child devices. Den ene lager Access Control Notification slik mitt skjermbilde, og den andre der denne ser ut som de andre skjermbildene...
  20. Ah.. nei, gjør ikke det.
  21. Du kan stille sensitiviteten med parameter 1
  22. Jeg har to IDlocker, begge har en subdevice som heter Access Control Nofitication. Men de to devicene er ganske ulike. Den ene ser ut slik referert av andre i denne tråden, men den andre ser slik ut: Jeg antar at forskjellen kommer fra ulike versjoner av modulen eller noe, men i tilfelle noen blir veldig forvirret av skjermbildene i denne tråden: Det kan se annerledes ut...
  23. Jeg bruker ÆØÅ i både eventer og devicer, ikke hatt noen problemer med det foreløpig, så vidt jeg vet...
  24. Jeg gjør heller ikke det. Jeg gjør det samme som deg: Finner mønstre manuelt, og lager eventer/kriterier basert på det.
  25. Det finnes jo kameraer (Netatmo har vel et) som gjenkjenner ansikter, og dermed "vet" hvem som er hjemme. Da vet det også om det er noen andre der (besøk). Det vet også hvor mange personer som befinner seg i huset, osv. Spising er jo gjerne noe som kommer etter at kjøleskap er åpnet, kjøkkenskap er åpnet, komfyr har vært på, stekeovn har vært på, osv. Kombinert med f.eks. bevegelsesdetektorer på spisebord eller andre sensorer så tror jeg at "spising" kan detekteres. Jeg tenker aller mest på lyd for slike ting. Dersom man har mikrofoner rundt omkring, er jeg sikker på at lydmønstre kan defineres for ulike aktiviteter, f.eks. spising. Mikrofoner vil være en naturlig del av et smarthus også, etter min mening, da stemmestyring begynner å bli mer og mer vanlig (jeg syntes foreløpig det er litt for kleint å gå rundt og snakke engelsk i mitt eget hus, men det kommer jo). Dermed er infrastrukturen der allerede, og det handler mer om mønsterdetektering derfra.
