psv021
12
Alt skrevet av psv021
Har møtt frustrasjonsveggen her nå. Igjen... Har koblet TV via en Fibaro Powermeter. PowerMeter fungerer tilsynelatende helt flott, og rapporterer blant annet strømforbruk (sanntid). Jeg bruker dette for å trigge en virtuell status som forteller om TV er på eller ikke. Dette skal igjen trigge andre eventer/scenes. Jeg har én event som slår virtuell status PÅ når strømforbruk går over en viss terskel, og en annen som slår virtuell status AV når strømforbruk blir lavere enn en viss terskel. Den første fungerer fint, virtuell status slås PÅ når TV begynner å bruke (mer) strøm. Men AV fungerer ikke, uansett hva jeg gjør - selv om jeg ser at PowerMeter rapporterer lavere strømforbruk. Mistanken er at det har noe med verdiene å gjøre, og at jeg burde operere i rangen -2147483648 til 2147483648, i stedet for faktisk oppgitt verdi (i W). Håper noen ser den logiske bristen som finnes her et sted! Her er eventene: Slik ser devicene ut når TV er AV: ...og når TV er på: Det er devicen "Power" jeg bruker i eventen. Slik ser denne devicen ut: ...det er her jeg mistenker at når jeg bruker [value] W i eventen, blir den egentlig tolket som råverdi. Jeg har forsøkt mange alternative event-oppsett, her er et par eksempler: ...uten at noen av de gjorde at AV fungerte. Mistenkte også en periode at de kom i konflikt med hverandre, slik at AV umiddelbart ble kansellert av PÅ. I loggen står det ingenting som tilsier at det skjer, og jeg har forsøkt å deaktivere PÅ uten at det gjorde at AV begynte å fungere. Har også forsøkt å fjerne sjekken på hvilken status den virtuelle devicen har, uten at det hjalp. For meg virker det som om det er selve verdien som ikke trigger eventen. Noen tips??
Vel, det første jeg ikke forstod er at kodene som oppgis i Homeseer ikke kommer fra IDlock... Så da er det jo egentlig ikke meningen at den skal sende slikt heller, nødvendigvis. Skulle likevel ønske den gjorde det...
OK så dør-lukket "tappen" trigger låsen til å sende noe, men det er ikke informasjon om dørens lukket/åpen status? Så vidt jeg kan se fra kommunikasjonen du la ut er det bare "låst" som rapporteres... Ser for øvrig ut som om min lås ikke rapporterer når døren ikke klarer å låse skikkelig. Har litt problemer med en dørkarm som er litt temperatur/fuktfølsom. Noen dager må man trekke døren godt igjen for at IDlock skal klare å låse. Det virker å være helt umulig å få familien til å forstå akkurat det der, og resultatet er at døren prøver å låse 4-5 ganger, før den gir opp og blir stående ulåst. Veldig dumt at låsen ikke gir et signal om at den ikke har fått det til. Holder på å lage meg en rutine som skal finne ut av om låsen har feilet, men egentlig skulle låsen, slik jeg forstår det, rapportere dette selv (value 7; Manual Not Fully Locked Operation). Så vidt jeg kan finne ut av, gjør den ikke det. Kan i alle fall ikke se at jeg i loggen noen gang har fått noe annet enn value 1 og 2 (Manual Lock Operation, og Manual Unlock Operation). Er det noe her jeg ikke forstår?
Det er den lille "ekstra" tappen på siden som forteller låsen om døren er lukket eller ikke. Man kan trykke den inn, og da tror låsen at døren er låst. Det er derfor jeg antar (!) at låsen er klar over om døren er lukket eller ikke, og dermed burde (...) kunne sende den statusen også.
Har ikke fått fulgt tråden fra dag til dag, men her er noen erfaringer som kanskje er relevante for diskusjonen. Jeg har 2 stk IDlock, begge koblet mot Homeseer. Fungerer ganske greit, sånn oppsummert. Batteriforbruk Av en eller annen grunn bruker låsen veldig mye batteri de første dagene etter at modulen er satt inn. Hos meg har det vært det samme på begge låsene. Ca 1 uke etter modulen er inne, er batteriene oppbrukt. Men derfra bruker den "normalt" mye strøm. Så etter første "batterisyklus" er den tilbake. Vet ikke om det er mye trafikk den første tiden, eller om det er en bug som løses ved at man kutter strømmen og kobler til igjen (som man gjør når man bytter batterier) - men det går i alle fall over. Til deg som nappet ut modulen pga strømforbruket - du kan trygt sette den tilbake. Autolås Tok litt tid før jeg forstod denne. Man kan slå av/på autolåsing. Når man slår av autolås, åpnes låsen - men dersom døren ikke åpnes går den i lås igjen etter 5 sekunder. Så man må altså slå av autolås, og åpne døren. Når den så lukkes igjen, går den ikke automatisk i lås. Når autolås slås på igjen, blir døren låst. Og forblir låst. Andre observasjoner og tanker Utrolig at man ikke kan opprette flere pin-koder enn 2 stk. Det er rett og slett for dårlig. Irriterende at låsen ikke rapporterer dør lukket/åpen. Jeg må bruke en dørsensor i tillegg til IDlock. Låsen har jo denne informasjonen, men den rapporteres ikke. Den ene av mine låser står i en metalldør, i en metallkarm, i en brannsluse, i en annen etasje enn interfacen og UZB-1 som den snakker med. Ingen problemer med dekningen. Låsene mine har vært i drift i ca 3-4 mnd nå. Ingen problemer så langt. Håper det varer 3-4 år. Det blir ikke så enkelt den gangen de begynner å fuske. Er ikke bare å demontere låsen og sende den inn til reparasjon heller. Får håpe det ikke ligger noe og ulmer i alle IDlocker på markedet. Da blir det fort flaskehals på reparasjoner... Har ikke hørt at IDlock har avtale med låsesmeder eller andre som kan komme på kort varsel for reparasjoner. Den lille klinken som registrerer om døren er lukket eller ikke er ganske følsom. Den skal ikke mange millimeter inn før låsen tror at døren er lukket. Noen ganger går låsen i lås selv om døren bare ligger inntil karmen. Hørte mange høye smell fra garasjen her om dagen. Den ene IDlocken står montert på dør inn fra garasjen. Det er en branndør i stål, med stålkarm. Det var guttungen på 5 som hadde gått i "døren nesten lukket"-fellen nevnt over. Låseklinken var altså ute, og døren var åpen. Da han forsøkte å lukke døren, gikk det dermed ikke. Så løsningen ble å forsøke hardere. Så han forsøkte å smelle døren igjen med all kraft. Klarte å lage en skikkelig bulk i karmen. Men låsen var like fin, så det er solide saker.
[SOLVED] Javel... Det er jo tilgjengelig i HS3 events! Gjemt bort (for oss newbies) under "Z-wave settings". Til info for andre som lurer på det samme. Håper det ikke bare var meg...
- 2 svar
- homeseer
- configuration parameters
- (og 3 andre)
Er det mulig å lage en event som setter konfigurasjonsparametre til en device? Evt kan man lage en child som redigerer en gitt parameter? Edit: Må kanskje legge til at det ikke er gitt at spørsmålet gir mening... Jeg har en dørlås der jeg kan endre modus for autolås ved å sende en parameter + verdi via "Settings" på låsens root device i HS3. Det jeg lurer på er om jeg kan knytte en event til dette og automatisere det (for eksempel tidsavhengig automatisk, eller via interface). Sannsynligvis er det noe fundamentalt jeg ikke ennå forstår i forhold til hvordan child devicer blir opprettet, hvordan command classes fungerer, etc.
- 2 svar
- homeseer
- (og 3 andre)
Jeg kjører på Windows... Fungerer andre plug-ins?
Dette så jo veldig bra ut. Jeg gikk rett i den gode gamle markedsføringsfellen "begrenset opplag!!" og bestilte umiddelbart en brikke. Har 2 låser, men tenkte å teste med 1 brikke først. Jeg har tidligere vært redd for at det skulle bli proprietære løsninger mot FutureHome, men det ser ut som om det var ubegrunnet frykt. Det var jo bra
Jeg bruker jowiHue - den fungerer fint.
Nei, vi får se hva som skjer... Kan jo være at IDlock vil fungere "greit" uten FutureHome, men "glimrende" med FutureHome. Hvis de klarer å finne den balansen, blir det nok en vinn-vinn. Dersom det blir for proprietært kan IDlock fort risikere at de i praksis begrenser sin potensielle kundemasse til kun de som har SmartHub'en. Det gjør neppe underverker for cashflowen og da varer de neppe lenge, er min spådom. Det er jo ikke akkurat automatikk i at alle som kjøper SmartHub også kjøper IDlock. Vi får se. I mellomtiden har jeg blåst 8000,- på to dørlåser som ikke snakker med noe(n). Men sutring til side, jeg er godt fornøyd med låsene selv om det er total radiotaushet. De fungerer fint, ser bra ut, og jeg har med stor glede tatt steget ut av 70-tallet og kastet alle messingnøklene i søpla. Angrer ikke et sekund. Så det er ikke SÅ ille. Det var bare det at jeg ble lovet at det skulle kunne vært enda litt bedre Akkurat nå lar jeg lås være lås, og bruker tiden på å (prøve å) automatisere andre ting. Så får IDlock dukke opp som device, forhåpentligvis med en plug-in, når den tid kommer.
Nja, ganske ny beskjed fra 8. april. Eller også kalt "dagen etter jeg kjøpte min IDlock #2 i god tro om at z-wavemodul var like rundt hjørnet". Meldingen ligger på facebook-siden (link) til IDlock. Jeg var på samme boligmesse. Hyggelig å se at SmartHus var betydelig bedre representert i år enn i fjor. Jeg fikk også inntrykk av at det "kommer noe", men ingen vil si når eller hvor eller hvordan. Så det er vel noen som har inngått et samarbeid da, vil jeg tro. Jeg setter mine penger på at FutureHome og IDlock annonserer noe snart. Spørsmålet er bare da hvor proprietært det blir. Dersom IDlock blir en lås som funker kun mot FutureHome blir jeg skuffa...
Er omtrent i samme situasjon som deg, men har kommet bittelitt lengre. Etter mye tenking landet også jeg på HS3. Vurderte HS2 (Fibaro) og FutureHome i tillegg, men landet på at jeg ville ha fleksibilitet - og at jeg var villig til å ofre litt brukervennlighet. De to går jo ofte ikke hånd i hånd... Jeg kjøpte en stasjonær PC (Asus VivoMini) for å kjøre HS3, men også for å fungere som stue-PC og lagringsenhet (kombinerer med en NAS). Bruker TV som skjerm og har et trådløst tastatur/mus tilkoblet, men jeg ser at jeg stor grad kobler meg til denne via remoteløsning. Det fungerer greit, og PC'en er både bitteliten og stillegående, så den gjemmer seg veldig greit bort. Tok mange dager før fruen oppdaget at det hadde dukket opp en ny boks. Som z-wave interface bruker jeg en UZB1 kjøpt hos Tronika. Den er så liten at den knapt eksisterer og fungerer fint så langt. Foreløpig er jeg i prøve-ut fasen. Har gått til innkjøp av noen enkle Fibaro-duppeditter (en smartplug, en multisensor og noen dimmere som ennå ikke er installert). Har koblet til Verisure-anlegget mitt (fungerer tilsynelatende glimrende med plug-in fra lsoft), til yr.no og til mine tre Philips Hue-pærer. Skulle gjerne ha koblet til mine to IDlock'er også, men dessverre er z-wave-støtte utsatt på ubestemt tid. Litt surt å ha brukt 8000,- på IDlock fordi de skulle kunne kommunisere på z-wave 2 uker før, men sånn er livet. Det er en annen diskusjon... Prøver å bli kjent med systemet, prøver å lage noen enkle scener, osv. Det første som slår meg er at det definitivt er en terskel. Jeg syntes det er litt av morroa, men man MÅ være klar over at HS3 ikke er plug&play. Her må man faktisk sette seg inn i ting. Til gjengjeld er fleksibiliteten omtrent endeløs (sies det). Det andre som slår meg er at ting koster penger. Trodde jeg hadde spart en formue når jeg fikk HS3 på halv pris nå, men jeg ser jo nå at HS3 bare var oppstartsavgiften. PC koster penger, z-wave interface koster penger, plug-ins koster penger og det koster penger for duppedittene. For at dette skal bli til et nyttig system for meg, må jeg ha brukerpanel rundt omkring, jeg trenger mange flere duppeditter, osv. Lappene flyr, og vil fortsette å fly. Det tredje som slår meg er at grensesnittet føles gammeldags og er ikke super-brukervennlig. Det er en del ting man bare "må bli vant til", som at helt vanlige tekstbokser ikke kan redigeres, selv om man kan merke teksten. Man må trykke på tekstboksen, og få opp et nytt vindu, der man kan skrive ting inn. Loggen i HS3 er ganske essensiell, men hos meg har den alltid bare vært helt tom. Fant ut via HomeSeer-forumet i går at det var fordi klokkeslett-formatet i Windows måtte være med kolon, ikke punktum, for at den skulle fungere. Slike småting... Når det gjelder HStouch er det samme symptomer. Det føles gammeldags (litt Windows 95-følelsen) og tungvint, og det er ikke så brukervennlig. Tekstboks-eksemplet igjen: Man kan legge inn en knapp eller en tekstboks, med tekst, men den kan ikke redigeres direkte. Man må inn i menyene, finne riktig sted blant 30-40 mulige, og der kan man endre teksten. Ting man blir vant til, selvsagt, men likevel litt småirriterende for oss nye brukere. Foreløpig har jeg ikke kommet lengre enn at jeg, akkurat i dag, nok hadde hatt mer glede av en HS2 eller en FutureHome-boks. Men jeg vet at jeg ganske kjapt kommer til det punktet der det ikke holder lengre. Det var i all hovedsak årsaken til at jeg gikk for HS3 med en gang. Smarthus diskuteres på kryss og tvers i ulike forum. Jeg bruker helst ByggeBolig.no, og har også oppsummert omtrent samme erfaringene der, men tenkte jeg kunne bidra med mine erfaringer her når du står på startstreken selv. Jeg har jo i praksis ingen erfaring, selvsagt, men nå vet du omtrent hvordan HS3-eventyret føles sånn helt i starten. Så kan de andre fortelle oss hvordan det kommer til å bli Og, vær ærlig med deg selv nå: Beslutningen om å kjøpe HS3 har du allerede tatt - nå forsøker du bare å rasjonalisere beslutningen din. Så kjøp deg en billig PC, kjøp HS3 på halv pris nå i mai, kjøp deg en z-wave interface, så kommer du kjapt i gang
