panylund
Alt skrevet av panylund
  1. Den funker ihvertfall bra hehe. Ser verdiene har navn på husdata enheten sin webside så var nok bare i grafana jeg slet med navnene på de verdiene:) den koster jo litt og det kom desverre toll/moms på toppen men det er jo bare sånn det er. Den har innebygget mqtt client så lett å få inn i hjemmeautomasjons systemet også:)
  2. Den funker nok men om du får bra tall ut er en annen sak. Jeg har en bosch 7000 luft vann (samme app) og der funket det bra helt til forbruk og produksjon plutselig ble logaritmisk og økte i en vill fart. Snodig nok bare via xmpp. I menyene på pumpa var det helt andre normale verdier. Fordelen er at den er gratis så er jo bare å prøve. Men jeg endte opp med å kjøpe en husdata h60. Den kobles til inne i pumpa og kommuniserer med pumpa over modbus og får strøm fra pumpa også. Jeg har vel fortsatt xmpp rullende i nodered på en pi et sted men mest fordi jeg har glemt å ta den ned.. bare en ting med husdata er at det ikke er like lett å skjønne seg på navnene på verdiene da de er modbus register koder og ikke tall. Men mener å huske jeg fant en oversikt over de et sted.
  3. Tjaaaaa tror vi på det denne gangen da tro? Siste oppdatering: by MOVE by Teptron Oct 30, 2021 • 11:38AM 1 month ago News Hi Everyone We like to start by thanking for the feedback we have received regarding what window cover you all will install MOVE at. We will use this information to look into compatibility towards those types of window covers. Like we have mentioned earlier, the universal type of pulleys and spools we developed previously will be supplied together with the devices but we will also include the new more specific pulleys and spools we now have made and the ones we are developing. But the more different versions of pulleys and spools we make the closer we will get to a situation where we can not include all the different versions in each packed because there will be too many. When we reach this point we will need to make different packages for different window covers and then we need to known what window covers you backers will install at so we include the pulley or spool you need. We will get back when we reach this point and will start having different packages. We are also working with a software that allows the devices to run both Z-wave and Bluetooth at the same time. This will have a standby power consumption of about 0.6mA. The current Z-wave only MOVEZ have 0.16mA standby power consumption. However, the battery life time boils down to a combination of how often the motor run, how heavy the window cover is and how long travel distance the window cover have. Therefore it’s impossible to give a general time for how long the batteries will last. One use case may be that a MOVEZ running only z-wave are installed at a window cover which is adjusted 2 times each week, it’s a light weight vertical blind and it have 1 minute travel distance. This example would bring about 1.5 year battery life. Another use case may be that a MOVEZ running only z-wave are installed at a window cover which is adjusted 4 times each day, it’s a heavy 80inch (2meter) blackout roller shade and it have 2 minutes travel distance. This example would bring about 3 months battery life. We also want to inform that we currently are out of stock for the solar panels and when we get them back in stock we will ship to all of you backers how received devices without solar panel. Stay safe everyone !
  4. Men de kan ikke seriekobles kan de? kjøpte to for å teste men finner ingen mulighet til å koble de sammen (homeseer med conbee deconz jeg bruker). bare mot en hub som så kan trigge de andre vel i teorien. har ikke satt det helt opp ennå for var mest uavhengig seriekobling jeg var ute etter siden hub styrt har litt problemer om det brenner og strømmen er borte😕
  5. ebay legger også automatisk på mva nå. men det er litt opp til selger om det går greit gjennom posten. måtte sende posten kvittering fra ebay hvor det var oppført mva og voec nummeret til selgeren. (som skulle stått på shipping labelen men som de jo ikke helt vet hvordan ennå.) men tok vel bare ca 5 min for posten å fikse det så fort de fikk kvitteringen de trengte.
  6. sånne hengslene har de på ikea men de kan kanskje være litt i kraftigste laget? kan bli for tunge å åpne / lukke https://www.ikea.com/no/no/p/utrusta-lite-hengsel-t-horisontal-dor-hvit-60204650/ de fleste kjøkken produsenter kan også selge deg sånne om du spør pent / vifter med nok penger:)
  7. noen her som har fått api tilgang fra mill? får ikke noe svar jeg på mine forespørsler..
  8. ser ut til at de ligger som støttet enhet fra versjon 2.5.67 hos conbee faktisk:) Support Develco smoke detector #1534 men helt hvilke muligheter den har finner jeg ikke ut så mye om. å få varselet om brann er vel naturlig men om det kan stoppes og lokaliseres vet jeg ikke. Ei ikke helt sikker på hvordan denne er seriekoblet? alt via zigbee?
  9. jeg får ingen feilmelding når jeg henter ut consumedEnergy men den er jo heeelt på trynet feil da så sånn sett bedre med feilmelding:p nå er det "/heatSources/energyMonitoring/consumption" jeg henter ut fra da så kanskje det hjelper? men se etter om verdien du får der er den samme som står under info menyen på pumpa. min stemte "ish" men ble plutselig eksponensiell:\ har ifølge den produsert godt over 1GigaWh siste måned.... estimert via H60 (omregnet fra watt produsert til kwh, men stemmer noenlunde med det pumpa oppgir )enheten så er produsert verdi 578kWh så tjaaa...
  10. noen som har sett noe på disse? https://www.elektroimportoren.no/roeykvarsler/4514708/Product.html?Event=accessories ser de snakker om zigbee men er det da lov å håpe at conbee kan snakke med de?
  11. vel det var denne fine videoen i den tråden: https://youtu.be/PL6LPZZoFlo så kutting av bredde er fullt mulig?
  12. Hehe tiden forsvinner raskerere enn man tror når man får en liten en hehe kan sånn sett anbefale den h60 saken. Den får strøm fra pumpa og bruker wifi som kommunikasjon. Jeg fikk lagt enheten inne i pumpa så den ble helt gjemt og glemt? etter et enkelt oppsett så durer verdier kjapt og ryddig inn i grafana via mqtt også. Det trengs jo såklart en egen server for mqtt, grafana, telegraf og influxdb eller lignende men det er heldigvis også en kjapp sak å sette opp.
  13. Etter det jeg skjønte er det canbus mellom inne og utedel og modbus ut til annet utstyr? H60 kan gi ut mqtt og modbus etter hva man konfigurerer 8g ønsker og er en ny versjon av h50. Den trenger heller ikke noen ekstra rpi men kjører standalone på godt og vondt. Med api så får man jo gjort det meste man trenger og er veldig plug and play
  14. Søk etter bosch-xmpp på github så finner du et scripy som henter ut endel verdier. Jeg har satt opp node-red til å kjøre det scriptet jevnlig. Uheldigvis så må scriptet kjøres en gang pr verdi man vil ha ut og kun en verdi kan hentes av gangen så det tar litt tid.. min rpi3 greier vel så vidt det er å hente alle verdier før neste går av etter 5 min. med en aktiv 1 åring så har jeg desverre ikke hatt muligheten til å kode om ennå.får se om en 18 års tid:p Ellers kan jeg anbefale husdata.se sin h60 sak. Den henter ut verdier og sender via mqtt. Det er fortsatt endel verdier jeg ikke greier å få ut, og som egentlig er de viktige i mine øyne, som kwh produsert for varme og varmtvann og ikke minst forbrukt. Jeg har satt opp grafana til å beregne noen summer for kwh fra kw bruk men den blir litt ca siden det Bosch har desverre også borket verdiene man går hentet via bosch-xmpp saken. Den kan gi produsert totalt energi, men den stemte ikke med det pumpen viser i menyen og plutselig ble produsert energi en eksponensiell kurve og produserte mange megawatt i døgnet uten på sommeren.. sluttet å logge når den rapporterte mer produsert energi pr dag enn jeg vanligvis produserte på over en måned. bosch har så langt ignorert og ikke svart på mine henvendelser om saken selv om jeg har dokumentert det temmelig godt via grafer og tabeller. (Har logget til grafana siden dag en så endringen var temmelig enkel å oppdage) De har også fjernet verdiene som viste hvilken oppvarming som er i drift, altså om det er varmtvann eller den vannbårne kretsen som får varmen og et par andre ting. H60 gir derimot ikke alle verdiene men henter ut endel andre som både topp og midt varmtvannstank. Prøv nodered og boch xmpp først. Den er tross alt gratis. Det kan hende den gir alt du trenger. H60 koster litt men om tiden er liten til sånt så er den vel verdt pengene. Den gir også endel verdier jeg ikke hat greid å hente ut på annen måte. Jeg vil ikke si at noen av de et perfekte men har en følelse av at det er Bosch sin skyld desverre. Jeg har bablet lenge nok så avrunder nå ? om du trenger noe mer hjelp / info så får du bare si ifra. Hadde vært gøy med flere som prøver å gå ut litt fra disse pumpene. Og kanskje lykkes mer enn meg hehe Et siste tips på tampen er at h60 henter ut verdier via modus så et annet modbus adapter kan være et alternativ. Men igjen så har ikke tiden min strekt til. Kom veldig gjerne med tips og erfaringer når du etterhvert får noe av dette opp å gå?
  15. ok da fant jeg ut av det tilslutt. z-flash har bare ip og ingen port input så den antar port 2001..... ikke 10003 som denne guiden setter. men endrer man det så funker det tilsynelatende helt fint. må bare da fjerne den serial porten rpi allerede har på 2001..
  16. ja det vet jeg men jeg får ikke z-flash til å koble opp til raspberryen. det til tross for at homeseer og plugin er lukket. er bare to tilkoblingsvalg serial og z-net så var bare nysgjerrig på om noen har fått det til å funke med rpi varianten eller om det er noe på z-net'en som vi / jeg ikke har på raspberryen?
  17. noen fått z-flash til å fungere med denne typen oppsett? for dette blir da tilsvarende en z-net etter det jeg kan forstå? eller må man da flytte usb sticken til pcen som har homeseer og prøve via den? bakgrunn for spørsmålet er at jeg ble bedt av homeseer support å bruke z-flash istedenfor homeseer sin firmware update da jeg bare får en feilmelding og ingenting skjer når jeg prøver den interne firmware updaten til homeseer..
  18. ja klart via homeseer så må man jo da videresende med homeseer og en av mqtt pluginene. men det gjør jeg allerede i dag (med mcsMqtt for min del) for de fleste enhetene så det er jo grei nok skuring.
  19. ja ligger litt i valgets kval området med den pulsen. fritiden min ville likt at jeg kjøpte en pulse men geeken i meg har lyst til å lage den selv.. oppdateringsfrekvensen der er jo såpass bra at man faktisk kan slå ting av og på i et forsøk på å finne ut hva som trekker strøm. Hvordan er det med pulse og muligheten for å få de dataene ut på mqtt (for sending til influxdb og grafana) ? må da evt via tibberseer / homeseer?
  20. ok så ikke noe feil med mitt oppsett med andre ord:) bra da er alt som det skal om ikke annet:) takk for kjapt svar:)
  21. Dere andre som har tibber og ikke pulse. får dere se timesforbruket fortløpende etter timen er gått? eller tar det noen dager før det blir oppdatert? Jeg gikk over den 22. januar. data ville bli oversendt fra onsdagen etter fikk jeg vite. og de dataene (altså fra 22.januar til 27. januar) er alt jeg har i appen så langt? burde ikke dette blitt oppdatert litt mer regelmessig?
  22. Mulig det bare er jeg som ikke har oppdaget dette før nå men: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000209997-update-nano-dimmer-firmware-via-homeseer- Aeotec har nå firmware filer for bruk med homeseer's ota firmware update:)
  23. Brukt. Ny kode om noen skulle trenge: https://invite.tibber.com/9ec0882
  24. Home assistant har en plugin som lar deg styre samsung tv'er. jeg har en raspberry med homeassistant stående i stor grad bare for å få den funksjonaliteten (vel noen andre småting også men det har jeg flyttet ut i separate scripts). via mqtt eller lignende så kan man da fint overføre kontrollen til homeseer eller andre ting:) Mulig det går an å se litt på hvordan den pluginen fungerer ?
  25. Da er min også montert og jeg har begynt å logge data. Min erfaring så langt er som følger: actualPower er etter det jeg kan se totalen av hva den ser på som brukt strøm, du har også actualCHPower og actualDHWPower som gir strøm til gulvvarme (CH)/ varmtvann (DHW) strømforbruk respektivt. totalen av disse blir actualpower. det kan se ut som at når den varmer opp både CH og DHW så gir den hele strømforbruket så om pumpa gir 13kw så får man 26kw på actualPower selv om den nok bare leverer 13. det er en shunt som juster hvor mye av vannet fra pumpa som går til oppvarming av hvilket vann men stillignen på den har jeg ikke greid å finne noen verdi for ennå. Jeg har bare funnet de verdiene som ligger i grupper beskrevet i bosch-xmpp og regofetcher scriptene men det virker på meg som om noe mangler. synd det ikke er noen root man kan hente alle hovedgruppene fra.. Jeg stusser litt over at /heatSources/energyMonitoring/comsumption som jeg antar er hvor mye energi den har generert totalt (da den er langt over faktisk forbruk) ikke er en ren stigende graf men stiger og synker litt over tid. jeg tviler vel på at den plutselig har laget mindre enn den trodde og justerer... Det tallet stemmer heller ikke overens med det som raporteres i menysystemet på innedelen. actualModulation og forsåvidt burner modulation da disse hos meg er helt like er etter det jeg har skjønt moduleringen av compressoren altså 50% modulation så går compressoren bare på 50%. CH pump modulation er hastigheten på den interne pumpa men logikken bak den styringa har jeg ikke helt skjønt ennå. Virkningsgraden har jeg jukset meg til å regne ut i homeseer. jeg henter mqtt meldingen om consumtion fra pumpa inn dit og regner ut virkningsgraden basert på pumpens consumption og qubino sin totale KWh. Det sender jeg så tilbake via mqtt til influx og grafana. Om det blir helt rett er jo en annen sak. spesielt med tanke på at consumtion oppfører seg som nevnt over. men det er jo mer for morroskyld enn noe annet uansett så nøyaktig nok er kanskje godt nok i dette tilfellet.. Har du funnet noen verdier som kan si noe om eltilskudd bruken? evt noe som kan lese av den interne strømmåleren? jeg fikk montert en ekstern qubino 3fas som fungerer veldig bra men kunne vært gøy å sammenligne de to målerene.
