panylund
Alt skrevet av panylund
Ja håper det kommer snart. Hadde litt større håp til firmware update programmet deres også men enn så lenge ikke noe samlet bibliotek for andre produsenters firmware.. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
ja den tiden er helt super. var bare i går kveld når jeg satte på en optimalisering før middag og den fortsatt gikk når middagen var fortært at jeg begynte å bli litt irritabel;) for meg så har det virket som om de to henger litt sammen da men. jo kortere tid den bruker på å optimalisere jo raskere reagerer nodene. Er det evt noen måte å sjekke/logge reakjsonstiden på?
vel før den buggy pluginen gjorde alt håpløst så tok en vanlig optimise det ca 1 minutt. (er bare 19 noder) nå kan den ta en time... full optimise var vel rundt 3-4 minutter kanskje. men igjen nå tar den rundt en time. har tidligere kjørt optimise + full optimise til jeg fikk den til å gå på enten ... eller uten i det heletatt. altså at det i loggen ville stå: Optimizing node xx... ... Done eller bare Optimizing Node xx... Done da reagerte stort sett alt av enheter kjapt og fint hos meg og om jeg kjørte en all off så var det gjort innen 3 sekunder. før jeg kjørte såpass med optimaliseringer så tok det fort 10 sekunder å gjøre det samme og endel av bevegelsestriggingen var noen sekunder for sen til at det var praktisk. etterpå fungerte det helt perfekt og man rakk bare såvidt å komme inn i rommet før lyset slo seg på (som det burde være).. nå rekker man jo desverre både å komme og gå før lyset ser det for godt å slå seg på. hmm nå skal det sies at jeg har kjørt endel optimaliseringer igjen idag og det ser ut til at det begynner å komme seg igjen. på starten av dagen så fikk jeg den til å gå raskt etter først å ha kjørt vanlig så full på alle nodene separat. men når jeg kjørte full optimalisering så begynte den med samme ... på side etter side på noen av nodene. jeg avbrøt den og kjørte ny optimaliser på de nodene som var trege og det ser ut til å ha gjort susen. nå er jeg på vanlig "rask" optimaliserings tid igjen ihvertfall på vanlig optimalisering, full tar fortsatt litt lenger tid og det ser ut til at det er et par noder som utmerker seg. begge er aeonlabs multisensorer og det er de jeg ikke har fjernet og inkludert på nytt etter plugin uhellet så spørst om jeg ikke skal reinkludere de også iløpet av kvelden. siste kjøring nå ga følgende tider: vanlig optimize 50sekunder, Full optimize 5minutter og 20sekunder. hvor 1 minutt ble brukt på 2 noder alene.
takker for tips. det hjalp litt. jeg får nå kjørt full optimise på alle devicene uten at de nekter men det er veeeeeldig tidkrevende fortsatt. den fyller fint en side med ... for hver enhet for å si det sånn.. jeg får prøve å kjøre litt på hver enkelt enhet først også tilbake til alle etterpå og se om det hjelper.
ja kjørte det igår etter råd i den andre tråden. det hjalp litt men ikke helt på stell ennå. å sette opp alt på nytt blir nok i såfall siste utvei.
har prøvd litt forskjelige men er tilbake på v110 nå. men den har samme symptomene hos meg. så kan jo også hende det er uzb1 sticken jeg bruker som er litt hanglende. har bestillt en ny en for å sjekke om det er den eller andre faktorer som er skyld i problemene. vurderer litt å reinstallere hele hs oppsettet men gleder meg ikke akkurat til all jobben med å sette opp igjen events etc..
ok. jeg har tidvis hatt mye bruk for det:\ igjen nå som z-wqve pluginen bugger litt så må den restartes mellom hver optimise. den blir aldri ferdig selv om den i loggen står som optimise done så vil jeg nete gang jeg velger optimise og start få en "kan ikke starte fordi tidligere optimise ikke er ferdig" melding. da spørst det om jeg ikke skal vurdere å kjøpe inn en z-net etterhvert. den kan jo ihvertfall være fin å ha som hoved device også kan jeg bruke den gamle rpi+uzb1 enten som backup eller som interface på steder med dårlig z-wave dekning
ok;) jeg bruker uzb1 via rpi-zero w idag men er nysgjerrig på om z-net evt er bedre. Det fungerer for det meste problemfritt men inimellom har ikke homeseer greit å restarte interfacet på første forsøk når den er via rpi. men det kan være sticken sin skyld. den restartet ikke alltid på første forsøk når den sto rett i pcen heller.
ok. har du begge eller bare z-net? hadde vært gøy vite om det var noe hastighets fordeler med z-net over rpi+uzb1
er det noe software på z-net'en altså ? hva er det den tar seg av i såfall? sånn utover å videresende uzb1 imputen til homeseer installasjonen? rpi + uzb1 som jeg tenkte på er jo da som guiden her et sted med rpi som kjører serial over nettverk til homeseer på en annen pc.
kan jo oppdatere med at .116 ser ut til å ha fikset den manglende z-wave tabben også, men som endel andre på homeseer forumet har funnet ut så var det nok flere grove buggs i 114 versjonen som gjorde at alle aeonlabs motionsensors sluttet fullstendig å fungere. Lysene mine slår seg på og av via bryter men ikke via automatikk. Det ser også ut til at det er mye annet rart med systemet nå. kjører jeg en optimise nå så vil halvparten av devicene være utilgjengelige men de kommer og går veldig. kjører jeg en test nodes så dukker alle opp og kan kommuniseres med. Finnes det noen måte å sjekke om det er noen støy på z-wave frekvensen? har lenge lurt litt på om det er noen naboer som har noe utstyr som støyer p åden frekvensen. evt om det er en enhet hos meg som plutselig har begynt å støye..
Hei. Noen som har noen formening om hva som er best? ser jo ut til at den internasjonale versjonen av z-net bare er en rpi med en usb1 men om det er noe spesiel software som kjører på den vet jeg ikke? noen som evt har begge og kan si noe om hvilken som er best, raskest, mest stabil etc?
kan ikke se det er noen spesiell Batteri device info, men ser de devicene jeg har som går på batteri får NodeInfo parametren Listens satt til no. Alle multisensorene jeg har som er koblet til usb strøm har den satt til yes. så vil anta de da alle skjønner at de går på strøm?
ok så en optimise holder nå altså? jøss ting man ikke får med seg. ja har mange av de men hvordan ser jeg om de er satt som batteri? har prøvd å lete i parametersettene til aeotec men fant ingen sånne parametre. men nå er jo øynene det første man blir blind på da så det er jo ingen garanti for at det ikke finnes;) er det noen grunn til at man ikke bær kjøre mange full optimiser etter hverandre? jeg ser den stadig blir litt bedre for hver gang jeg kjører en full men som du sier det tar jo tid, og om man skal ha en vanlig mellom de så hjelper det jo ikke akkurat på..
kan da siden jeg var så heldig å få et par guruer inn i tråden min stille et relativt relatert spørsmål. Relatert iom at det er etter overnevnte problem at dette oppsto Før alt dette kunne jeg trigge en all off event og innen 3sekunder var alt lys slått av. nå tok det plutselig mange minutter.. ok tenkte jeg optimaliserings tid. etter en 5-7 runder med vanlig optimalisering så går nå alle enheter raskt og fint som de pleide å gjøre på vanlig optimalisering men på full tar det år og dag på random enheter. hvilke enheter det er varierer mellom hver gang jeg prøver å kjøre den. noen som har vært borti det? kjenner den der z-health saken til homeseer kunne kommet godt med nå.. jeg har også tidligere hatt problem med at et par enheter etter 4+ optimise og 1 full optimise er på 40+ hastighet men når den får stått en uke så er den plutselig på 9.6k og har byttet rute. er det noe som skal kunne skje?det løste seg etter jeg flyttet uzb1 til en raspberry zero og flyttet den litt men synes det var veldig snodig. trodde ikke rutene skulle oppdatere seg selv?
Det ble prøvd. Ingen endring. Ser ut til at det er v114 som det er noe rart med. Fant igjen beta v102 og den funker også helt fint. Men om jeg prøver meg på v114 så forsvinner tabben med en gang. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Nyeste stabile ser ut til å ha gitt meg tilbake z-wave tabben ihvertfall. Feilmeldingen vet jeg ikke ennå. Den kommer bare sporadisk så får holde øye med den litt fremover. Takk for tipset[emoji3] Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Hei. I går oppdaterte jeg z-wave plugin til beta .114 det gikk helt fint og fungerte i noen timer. Så skulle jeg optimalisere en batteri device så jeg gikk inn på root device -> z-wave taben og trykket på optimise. det gikk da som vanlig i 3-4 sekunder før skjermen ble hvit (altså da bare det under selve homeseer menyene.) og jeg ble kastet ut av z-wave tabben og til configuration. men nå er alle z-wave tabben på alle devicer borte. jeg har fortsatt pluginen kjørende og alt funker utenom tilgangen og mulighetene den taben gir. jeg har prøvd å avinstallere og reinstallere z-wave pluginen uten noen endring. blbackup hadde såklart også stoppet så jeg har ingen backup nyere enn 2 mnd? kan også nevne at jeg nå får en error i loggen som er følgende: Calling ConfigDevice in plugin Z-Wave:Method not found: 'Boolean HomeSeerAPI.IHSApplication.IsTrial() jeg har gyldig pro lisens forøvrig tips / tanker? (kan helt fint leses som HJEEEEELP? ) z-wave devicer ser nå sånn ut:
fortsatt en svart igjen til meg?
mulig å be om en liten oppsummering? Jeg skjønte ikke helt utfallet så langt av testingen. Kan homeseer styre ikea lampene via hue sånn ståa er idag?
hehe ja passe stramt og forskriftsmessig er det tydeligvis ikke bare vi amatører som sliter med... hos meg falt lednignen som gikk inn på måleren ut når elektrikkeren (ikke samme som monterte måleren) skulle trekke en ledning forbi. jeg hørte et hyl fulgt av noen minutters banning;) han hadde heldigvis flaks så han ikke kom borti ledningen men det kunne jo blitt stygt.. for ikke snakke om brannfella det ville vært om han ikke hadde oppdaget det da..
høres ut som om flere her har hatt et "gledelig" møte med elektrikere og deres faktureringsrutiner ja?
hehe ja er vel lett å overse. er ikke den menyen jeg er i oftest akkurat. Kan da også spørre om det er noen måte å kopiere graphics ranges og sånn fra andre eksisterende enheter da? er man lat så er man lat:p og da hadde jo oppsettet blitt likt på de virtuelle målerene om det er på de i bevegelsessensorene etc.
ok da er det avgjort. frem med den hvite stokken og svarte brillene.... takk for at du hjelper en åpenbart blind fyr;)
- 4 svar
