panylund
Alt skrevet av panylund
hehe ikke når man lider av synlig kabel angst;) det kan hende det løser seg uansett siden boksen ikke akkurat er pen heller så det kan være den blir forvist til innsiden av et skap. og da kan det gå en liten ledning ned til den. ja den er det mange som har på lager fortsatt:\ søken etter den perfekte røykvarsler er nok ikke over ennå ser det ut til..
går på 3v så det funker det. men problemet flyttes da bare til å gi NodeNCU'en strøm;) det er jo ikke det at det er vanskelig det er bare hvordan det kan gjøres på en best mulig måte der jeg nå tilslutt ender opp med å montere shaiten;) jasså? ser de fortsatt ikke i prisjakt jeg men kanskje andre butikker som ikke ligger der du tenker på?
Da har jeg (snart) tid til å leke litt med homeseer og litt diy igjen. Jeg har nå tenkt å sette opp en raspberry pi med 26ish temperatur sensorer og 12 brytere for å monitorere gulvvarmesystemet eller vel mer bestemt vannet i systemet. Geeken i meg skulle gjerne hatt digitale strømningsmålere på alle kurser også men det får bli senere om i det hele tatt ( det er jo strengt tatt ikke viktig når systemet er av typen av/på ) Men posten her handler ikke om det men om hs delen av det. Dette gjør jo at jeg må opprette fryktelig mange virtuelle devicer og det er den biten jeg vil ha råd om. Selve opprettelsen av en device er jo enkel og grei, men når jeg må sette range graphics etc etc på alle temp devicene begynner det å bli tidkrevende. Er det noen måte å duplisere en virtuell device på? eller kopiere graphics range settings så jeg kan slippe å sette opp det for alle de 26 målerne? Kort fortalt er vel spørsmålet: er det noen enkel måte å lage mange virtuelle devicer på?
er de lumen som er oppgitt pr led der pr farge eller totalt rgbw pr led? jeg kjører nå to striper ved siden av hverandre som benkebelysning . da en av disse i warm white versjon: http://www.ebay.com/itm/311660959860?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=610582172240&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT og en av disse: (5630 450led/5m versjonen) http://www.ebay.com/itm/281944797040?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=580915533643&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ulempen er at de første har et lite grønnskjær og de siste bestillte jeg to ganger. først en til test også en til for bruk. men de har forskjellig skjær. en rull rosa og en rull grønt. fordelen er at sammen så ble de ikke så ille men kunne (skulle) såklart vært bedre.. fordelen er at jeg har de dimmet til 20 % og det er mer enn nok lys til å dekke hverdagsbehovet på kjøkkenbenken. edit: skriveleifer
med en loddebolt kan det meste fikses:) ledstripsene har vanligvis ledninger i hver ende men skal man ikke bruke den i full lengde så er jo det til lite hjelp. de er jo også bare 5-10cm lange så mest der for å kunne kjapt teste at de funker enn for langvarig bruk for min del. alle "skjøtene" har loddefelter i tilfelle man skal klippe ledstripsen i kortere lengder. det finnes sånne klips som du nevner men avhengig av bruk så er ikke de alltid egnet. (får ikke plass i mange aluskinner blant annet)
fant denne om firmware 3.5 så ser jo ut til at det egentlig er en bugg de nå fikser... 38. Brightness level correction for flickering loadsCorrection reduces spontaneous flickering of some capacitive load(e.g. dimmable LEDs) at certain brightness levels in 2-wire installation.In countries using ripple-control, correction may cause changes inbrightness. In this case it is necessary to disable correction or adjusttime of correction for flickering loads.
og der kommer vel den irriterende trenden til de forskjellige produsentene, om å låse oppdateringer til sin egen kontroller, frem for å gi oss et godt spark bak? ingen som har funnet noen omvei rundt det problemet der vel?
dette har jeg faktisk lurt litt på da jeg har flimring på en lys kurs.. har også en følelse av at z-wave enhetene i det rommet sliter mer med signalet enn de rett ved siden av. hvilke størrelser passer til sånn bruk? 47nF greit til alt av 230v?
Vannbåren varme, Roth Touchline. Mulig å integrere?
panylund svarte på kris10an sitt emne i Klimakontroll
intet nytt på api fronten? -
hmm ikke mer nei. kanskje legge til en sånn en på lista da skjønner jeg.
hvor mye kostet rpi+z-way igjen? begynner jo å bli litt interessant om ikke annet enn å ha for debugging om den har sånne funksjoner.
kan slenge meg på i denne jeg også. for å gjøre vondt værre så kan jeg jo nevne at tregheten i systemet mitt kommer og går helt på egenhånd. jeg kan optimalisere til jeg blir grønn og få alt til å fungere kjapt så plutselig en uke eller tre senere er det tregt. er jeg da lat og bare lar det være så kan det plutselig bli bra igjen.. det virker derimot som om det er tregt en stund når det først er tregt hos meg så er ikke noe som kommer og går flere ganger i løpet av dagen. Jeg har derimot sett at enkelte områder blir rammet før andre.. har vurdert om kanskje z-net kan være verdt et forsøk. uzb1 har vel for meg ikke virket helt feilfri med random tryning og litt problemer ved optimalisering av typen optimaliseringen starter, alt går som det skal men når den er ferdig så endrer hs aldri status og jeg må restarte uzb1 enheten for å kunne kjøre neste optimalisering.
- 68 svar
sleng på 2stk til meg også:)
ja kjører 3 wire connection. hos meg er det 8w utgaven som blinker. jeg kom på at de 5 jeg har som ikke blinker er 6.5w utgaven så det kan jo være noe med 8w utgaven som er nytt og ikke passer med fibaro dimmerene.. vet ikke om de har byttet driverene mellom de versjonene jeg? blinkingen begynte med en gang så vil vel anta at om du ikke har blinkingen så får du den heller ikke:) får man håpe ihvertfall hehe
så desverre ikke ut til å gi noe umiddelbart utslag:\ jeg hadde forøvrig flyttet den til en pendellampe når qubinoen som satt der døde. og der blinket den først på samme måte men så gokk det over til full flimring i disco stil. det er da en led pære som har fungert helt fint på qubino dimmeren så jeg lurer jo litt på om fibaro kanskje er litt dårligere til å dimme led pærer enn qubino er? de påstår jo at de det er trailing edge (konfigurerbart) på fibaro også men jeg lurer jo litt på om utførelsen kanskje ikke er like bra.. når jeg byttet til en gammel filiament pære så dimmet den helt fint.
beklager treghet i svaringen her. har vært litt opptatt med testing av qubinoene for å kunne støtte opp bak påstanden min;) og noen problemer har jeg hatt men nå ser det ut til at den jeg trodde var død har våknet til live igjen så jeg er vel tilbake til å være lett forvirret. det kan være hs sin z-wave plugin som har vært skylden i problemene med den. jeg har derimot hatt 1 v2 dimmer som hadde en fryktelig høyfrekvent piping som ble byttet ut. og en tidligere v1 dimmer som døde plutselig (nå kanskje 2. denne slår seg ikke ordentlig av.) Jeg satte forøvrig inn en bypass og lot den stå på kursen en stund og det gikk seg enten til eller så ble jeg så vant til blinkingen at jeg ikke la merke til den lenger. Med qubino v2 dimmeren som sto opp fra de døde så blinker det ikke uten bypass så det er nok ikke kursen det er noe feil på. kan heller ikke se at det blinker i pendellampa som går på samme kurs som lysene som blinker. den er også koblet via en fibaro dimmer. har sendt mail til fibaro så får vi se.
Jeg har i lengre tid hatt en qubino (av mange) koblet til et lys over stuebordet. Det har funket smertefritt til igår når jeg oppdaget at den plutselig hadde begynt å flimre (jeg lurte også på hvorfor det bare var den lampen som sto på og ikke resten av lysene i stua som trigges av samme bevegelsessensor men tenkte ikke mer over det akkurat da) jeg prøvde å øke dimmingen og så da at den var satt som av i homeseer. så jeg satte den på fullt. den flimret fortsatt så jeg slo av. da gikk den tilbake til det den sto på før jeg slo på fullt som jeg vil anslå er røffly 30% dimmenivå. lavere går den ikke. om jeg slår av i homeseer eller via bryter på vegg så er det så av den blir. 30% med flimring. har prøvd å ta sikringen vente og slå på igjen men det hadde ingen effekt. Byttet den så med en fibaro dimmer til jeg kan få gjort litt mer testing av den. Noen som har vært borte i noe sånt? kan nevne at det var en dimmbar led pære som sto i og den har stått i et par måneder nå. testet også med en gammel gløde pære for å sjekke at det ikke var selve pæren som hadde fått noe for seg , men den slp seg heller ikke av.
kan vel nevne at jeg og et par andre har hatt blinking også ref:https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/556-fibaro-fgd-212-blinking/ forskjellen hos meg er vel at jeg har en dimmer med 12stk trafoer og led lamper på. denne blinker. jeg har en annen med 5stk trafoer og leds av samme type som den andre kursen som ikke blinker. det har virket som om det er mest når de står på fullt men de blinker uansett nivå ser det ut til. etter jeg satte inn en bypass ble det sakte bedre men ikke borte. og siden det ble sakte bedre vil jeg vel anta at bypassen ikke hadde noe med det å gjøre.. Har forøvrig en kamerat som også nylig satte inn en fibaro dimmer. det var på 7stk led downlights. han fikk samme blinkeproblem så det kan vel virke som om det er noe hos fibaro som er årsaken. Samme kurs med en qubino dimmer blinker ikke hos meg..
se der ja. da kan det jo hende det går an å få tak i noen:) ulempen er jo at kontra 433 typene så er de svindyre. så om man kan pause de så er jo det en veldig forlokkende løsning..
jeg har loddet (foreløpig bare for testing. tiden strekker skjelden til når man pusser opp..) en fibaro universal sensor til fjernkontrollen sånn at når en knapp trykkes så oppfatter sensoren det også. (evt når brannalarm led'en trigges på fjernkontrollen så trigges en annen inngang på sensoren.) ganske enkelt og basic men funker, baksiden av fjernkontroll kretskortet har mange fine loddepunkter klar til bruk.. strømforsyningen til de har jeg ikke helt planlagt ennå men så vanskelig det er å få kjøpt de om dagen er det ikke sikkert jeg blir å legge masse arbeid i det. vel jeg skal ikke påstå at de er ute av salg med 100% sikkerhet. jeg har bare ikke funnet noen som selger de og har de på lager i det siste.. tenkte jeg skulle kjøpe et par ekstra her for en måned siden men komplett hadde de ikke lenger i sitt sortiment og resten av butikkene jeg fant hadde ikke på lager:\
kan man pause 433 varslerene fra hs etc? utover å få vite at det brenner (herunder at de er sammenkoblet så alle hyler) så er vel det ønsket jeg har. litt greit om man svir ribba litt og vet det blir røyk? Jeg kjøpte meg Housegard system 1 som via fjernkontrollen deres (og en fibaro universal sensor) lar meg kjøre både locate pause og test fra homeseer. problemet er at de selges ikke lenger.. så da kom jeg jo ikke helt i mål siden jeg ikke kjøpte alle jeg trengte med en gang.. bare nok til å teste og ha på de mest kritiske stedene i huset..
kursen det her er snakk om er akkurat lagt opp samme er forøvrig alt fra og med stolpen i gata så det burde jo ikke være noe feil med den. at qubino smeller og tar kvelden er desverre noe som ser ut til å være et problem. ihvertfall på v2. den første versjonen har vært stabil hos meg derimot. Hos meg er det også kursen med høyest belastning som blinker. de andre er det ikke noe problem med. det spørst om jeg får sette en qubino1 inn der og se hvordan den takler jobben. jeg kan forøvrig ikke huske at det blinket før jeg satte inn dimmeren (lysene gikk rett på bryteren i en ukes tid frem til jeg mottok dimmeren, var litt treg med å bestille..) ocsilloskop ja det hadde vært noe..
