Espen Tveit
Alt skrevet av Espen Tveit
Hei.😊 Har 3 stk Ipad med HSTouch. Når jeg starter HST, er alt OK. Hvis jeg så "legger" ned HS med hjem-knappen eller om f.eks Wifi faller ut og de skal reconnecte, vrir skjermen seg 90 grader etter at HST har startet. Må da "drepe" HST og restarte den så er alt OK. Men dette skjer kun på Ipad 9,7 og 10,2 og da uavhengig om den kjører HST 3/4 (ikke Ipad 4 som er eldst) Har testet med forskjellige oppløsninger i HS designer, men ingenting hjelper. (og ja, jeg har låst retningen på skjerm på Ipad😜) (SW er Homeseer 4) Vet ikke om dette er et Ipad problem eller HS problem, men er kun med HS dette skjer. - Ipad 9,7 5.gen (HST 4) - Ipad 10,2 7.gen (HST 3) - Ipad 4 (HST 3) Noen som har en ide eller har vært borti lignende??
Da har jeg fått det til å fungere.. Måtte bare få installert riktig plugin (Zigbee plus) 🙈 Så da fungerer Dongle-E i HS👍
Ikke 100% sikker på det nei.. 🤦♀️ Bare leste meg opp litt i forkant når jeg skulle handle Dongle, og fikk da inntrykk av at det var E som funket "best". Men har jo da ikke tenkt på om den kanskje ikke fungerer mot Homeseer.. Finner mye om hvordan sette den opp i HA, men det hjelper meg ikke mye..😬
Hei. Hvordan setter jeg opp Sonoff ZBDongle-E i HS4? Har prøvd HS Zigbee plugin samt AKSonoff, men skjønner ikke hvordan jeg skal gå frem. Hvilken av disse skal jeg bruke? Setter umåtelig stor pris på en litt detaljert forklaring om noen gidder..😊
@psv021 Takk for meeget godt og utfyllende svar.😊 Har Verisure i dag jeg og, og har ventet på at integrasjonen kanskje skulle komme opp igjen, men begynner å tvile litt. Har hatt kontakt med et par alarmselskap, (Atlo+ et til jeg ikke husker navnet på, ivrig selger som var heeelt (nesten) sikker på at det skulle gå an å koble opp mot en smarthusstyring..🤡) Som du sier: De har tross alt en APP..
Hei. 😄. Noen som vet om det går å integrere Atlo (zigbee) eller Homely alarmsystem inn mot HS 3/4? Evt om noen har erfaring med noen av disse?
Noen som har funnet ut noe mer her? Om det er i plugin eller hos Verisure problemet ligger?
Verisure har 2-faktor autentisering i dag. (Mulig å deaktivere)
Nei du er nok ikke det. Fikk problemer med innlogging sent i går kveld...🤔
Da har jeg funnet ut hva som var problemet. GOOGLE HOME nettverket. (mesh) !! Prøvde en annen router(fra Telenor) og da fungerer alt som normalt igjen. Så da får jeg prøve å finne ut hvorfor Google skal blokkere HS.😊 Legger ut hva som var årsaken i tilfelle andre haropplevd det samme..
Ja er dette jeg stusser på og… Touch henter jo inn status på F.eks magnetkontakter, temp osv så har jo en viss kontakt med HS. Tenkte å prøve å sette opp et annet nettverk med annen Wifi router å se om hjelper. Bruker Google home i dag. Ikke sikkert det gjør noen forskjell men må prøve. 🧐 Hvis ikke blir det HS4 litt før jeg hadde tenkt, prøve å starte fra scratch 🤞
Får denne i oppstartsloggen: jun-13 21:57:23 Web Server Web Server started on localhost, port 80 jun-13 21:57:23 Web Server Web server remote access is disabled. It can only be accessed from this computer jun-13 21:57:23 Web Server The web server has been bound specifically to IP address 192.168.86.223
Ok.. 😊 Får opp en evig lang streng som ser slik ut bare 10 ganger lenger: {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":403,"name":"Verisure status","location":"","location2":"","value":0.0,"status" :"Ok","device_type_string":"LSoftVerisure","last_change":"\/Date(1655130224776+0200)\/","relationship":3,"hide_from_view":false, "associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type osv.... Ser i loggfila nå at det ligger en feilmelding etter at jeg prøvde å logge inn i MyHs på jobb i dag: jun-13 13:16:32 Warning Error serializing myhs data: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: Et tilkoblingsforsøk mislyktes fordi den tilkoblede parten ikke svarte på riktig måte etter en tidsperiode, eller den etablerte tilkoblingen mislyktes fordi den tilkoblede verten ikke svarte. Så har jeg denne i loggfila: jun-13 16:28:25 Error Failed to retrieve highest ID in the Log database: database disk image is malformed database disk image is malformed
Hva tenker du på når du sier "C"? Plugins jeg kjører er: - Melcloud climate - LsoftVerisure - Rfxcom - BlBackup - Jowihue - Pushover - Tibberseer - Z-wave - BLLan - Weather XML (plugin deaktivert) - YR weather (plugin deaktivert)
Hei.😊 Har problemer med kommunikasjon mellom HSTouch/HS mobile og HS3. Touch oppfører seg veldig rart, bruker veeeldig lang tid på å starte opp og får (noen ganger) feilmelding: - error in drawlabel. NSCFString stringByappendingString nil argument" Den henter inn verdier fra HS3, men fryser etterhvert og stenger ned etter en stund. Når jeg bruker HSmobile, starter appen tilsynelatende riktig opp, men den henter ingen devicer. (kun eventer som kommer opp!!?) Har både deaktivert og avinstallert antivirus (Norton). Vært i kontakt med Homeseer support, de fikk heller ikke logget seg inn på min HS og endte med at de mente det var AV som det var noe krøll med. Har logget inn både lokalt og via MyHs. Noen som har noen tips eller vært borti lignende?
Da var det løst. Deaktiverte plugin i manager, måtte faktisk restarte pc (hjalp ikke bare å resterte HS), så oppdatere. Da fungerte det. Takker ærbødigst for svar.
Hei. Har problemer med å oppdatere YR plugin fra 3.0.3.5 til 3.0.3.7. Har òg prøvd å deaktivere plugin ---oppdatere, men får bare "Install/Update of package YR Weather failed" Ser at i rota i HS3 mappa, legger det seg en mappe som heter Updates3, og der ligger flere filer/mapper som heter YRweather 3.0.3.7. Noen som kan hjelpe meg her?
Tusen takk for svar. Ingen sak å være nybegynner her.
- 14 svar
Hei. Noen som har erfaring med Remotec ZXT 120 til å styre varmepumpe? https://www.elektroimportoren.no/remotec/252/Brand.html
Takk for svar. Har vært i kontakt med Elektroimportøren hvor jeg kjøpte den, og de kunne ta inn igjen bridgen.
OK.. Tusen takk for svar. Skal sjekke ut den løsningen.
Hei. Er det noen her som bruker Nexa sin bridge?? Hadde en del Nexa utstyr fra før, og gikk på smellen og kjøpte bridgen deres da den kom ut. . Har inntil jeg får bygd ut med nok dingser, bare enkle automasjoner/scenarier. Har for så vidt etter et halvt års drift begynt å fungere noenlunde stabilt. Men så kjøpte jeg en AD146 dimmer Z-wave.(Nexa). Bridge fant den, men den ville ikke dimme.. Prøvde så en Fibaro dimmer 2, bridgen fant den og den dimmet fint.. Etter 3 timer var det slutt.. Får verken kontakt med AD-146 eller Fibaro dimmer.. Sendt 3 mailer ila 1 mnd tl Nexa "support", og fikk endelig svar for 3 dager siden om jeg kunne restarte bridge, siden ble det stille fra de.. I går kveld fungerte mottakerne bare sporadisk.. Derfor lurer jeg på om det er andre som har erfaring med Nexa sitt system, problemer, løsninger etc.. Eller er det bedre å gå for RFxcom løsning??
