Ruben_L
Alt skrevet av Ruben_L
  1. Hvordan ser flow ut? Jeg har Namron vri dimmer hå badet og på kjøkkenet, i tillegg har jeg Namron bevegelses sensor. Når sonen blir aktiv og dempnings nivået er under 5% (skrives 0,05 i logikk) så dempes lyset til 50%. Når sonen har vært inaktiv i 10 minutter (etter 5 minutter om natten) dempes lyset til 1%. Når jeg tester ut flow så pleier jeg å legge til en god del varsler til tidslinjen for å finne ut av hva som skjer. En ting som jeg har lagt merke til er at om det er mye som skjer på samme tid kan det føre til at ting viker tregt. Siden mange automasjoner kjøres ved faste interval, spesielt ved hel time og noen vet hvert minutt. derfor legger jeg til forsinkelse på de fleste automasjoner slik at om "strømpris blir endret" legger jeg inn en forsinkelse på noen sekunder før resten av flow blir kjørt. det samme gjelder endring av modus fra dag til natt etc.. så bruker jeg aldri hel time, seter 04:15 som start av dag modus. etter at jeg endret mest mulig bort fra hel time og lagt til forsinkelser, så flyter ting mye bedre
  2. Det enkleste er å kjøre vpn på routeren som mobil og chromecast er koblet til. Jeg har satt opp flere Asus routere for folk som ønsker norske kanaler i utlandet. om du skal kjøre 4k kan det være lurt å gå for en nyere asus da de eldre ofte ikke støtter over 10Mbps på vpn
  3. Hva er din erfaring med 6 DS18B20 på en esp8266? Kjører du DS18B20 på 3.3V eller 5V? Hvor stor pull-up motstand bruker du? Kan du dele koden? Jeg har kjørt en Arduino basert temperaturovervåking på vvb, som måler temp i midten og bunnen av vvb og regner ut snitt temperatur og hvor lang tid som trengs for å varme opp vannet. (temperatursensorene er 2 stk DS18B20) Nå har jeg endelig fått til å bruke disse dataene til smartstyring. Jeg henter inn data fra Arduino baserte mikrokontrolleren ESP8266 med Homeyduino appen til Homey Pro 2023. Homeyduino støtter bare å overføre en verdi for vær type capability, derfor overfører jeg ladetiden som PM2.5. Ladetiden beregnes i Arduino microkontrolleren (ESP8266) som leser av temperaturen på vvb. Formelen ser slik ut. ChargeTime = ((0.7 * ((75 - ((temp_1 + temp_2) / 2)) / 10) * 198.0 / 2.0) /60); //75 = settpunkt, 198 = volum, 2.0 = effekt Effekt_kWh = ((ChargeTime / 60) * 2.0); Snitt_Temp = ((temp_0 + temp_2));
  4. Det enkle svaret er å bruke Homey Pro med appen Power by the Hour kan du få opp time, dags, måned og års kost pris pr enhet. Det kan enten regnes ut intern strømmåler i hver enhet eller ved at du legger inn effekten enheten bruker når den står på. Det beste med innebygd strømmåler i hver enhet. Om du skal smartstyre vvb så må det gjøres med smartrele og fast installasjon. Det å bruke en smart plugg er for det første ikke lovlig og for det andre stor risiko for brann. Jeg har selv sett en smatr plug som var smeltet etter bruk på en 2kw vvb, og det selv om den var beregnet for last opptil 16A.
  5. Mulig du kan lage en arduino basert fjernkontroll. Vet du hvilken frekvens IR den bruker? Hvor fant du IR-kodene? Jeg har selv en takvifte jeg kunne tenkt meg å smartstyre.
  6. Hei, har akkurat fått installert telenor fiber. Har du fått til å bruke en annen router? Fungerer T-We?
  7. Har lagd en Arduino basert temperatur logger til VVB. Den har 4 DS18B20 sensorer og logger temperaturen ca i midt høyde, nede ved termostaten, varmtvann røret og kaldtvann røret. Den gjør noen utregninger ut fra målte verdier. Ut fra snitt fra midt og bunn temperatur beregner den hvor lang tid det tar å varme opp berederen til set temperatur og hvor mange kWt som vil gå med for å varme opp. Det jeg ønsker å oppnå er å få sendt data mellom Arduino og FH slik at oppvarming av vann starter senest mulig på de rimeligste timene men at vannet er ferdig oppvarmet før timepris går opp om morgenen. Er det noen som har brukt MQTT mot FH? En annen måte er å bruke Fibaro smart implant for å få temperatur inn i FH, men da er spørsmålet er det mulig å ha flow som gjør en matematisk utregning i FH? Om FH kan gjøre en utregning i Flow så trenger man bare å vite temperatur på bereder, så kan man regne ut hvor lang tid det tar for å nå set punktet. Regnestykke som Arduino gjør for å beregne “Charge Time” er 0,7 * ((set_temp - aktuel_temp) / 10) * Liter / effekt Dette gir mitt tilfelle ganske nøyaktig hvor lang tid det tar å varme opp vannet i minutter og beregnet effekt forbruk nødvendig ChargeTime = (0.7 * ((77 - ((temp_1 + temp_3) / 2)) / 10) * 198.0 / 2.0); Effekt_kWh = ((ChargeTime / 60) * 2.0);
  8. Kult. HA er vel lit mere fleksibel em mange andre. Vet du om esphome fungerer med Futurehome eller Homey? Jeg har selv bygd flere styresystemer basert på ESP8266. Jeg har valgt å lage egene printkort isteden for å bruke nodemcu etc... Mitt første prosjekt var persienne styring, har også lagd temperaturlogger til vvb, styring til shunt til vannbåren varme etter ute temperatur, musefelle som sender melding på whatsapp når den blir utløst. Jeg har valgt å lage de slik at de arbeider selvstendig men jeg leser av date og styrer med Blynk app på mobil.
  9. Har du automatisk styring etter strømpris? Hva bruker du som hovedenhet? kan esphome snakke med homey eller futurehome?
  10. Da har jeg endelig greid å få inkludert Heatit z-relay 25A på Futurehome Smarthub 2. Ringte support hos Thermo-Floor på Gjøvik og traff på en kar som satte meg på rett spor. Løsningen var å ekskludere releet i Futurehome, noe som jeg hadde prøvd uten å lykkes, men jeg hadde ikke gjort det ved å trykke 3 raske trykk på inkluderings knappen på releet mens ekskluderings timeren i Futurehome telte ned. så løsningen er som følgende om du ikke greier å inkludere en z-wave enhet: 1. Start ekskludering i Futurehome (Fjerne enhet). 2. Mens ekskluderings timeren teller ned i Futurehome, setter man Heatit z-wave 25A i inkluderingsmodus ved å trykke 3 raske trykk på inkluderings knappen på releet. 3. Nå kan du legge til Heatit z-wave 25A ved å velge "legg til ny enhet" i Futurehome, Når nedtelling starter aktiverer du inkluderings modus på releet ved å trykke 3 raske trykk på inkluderings knappen på releet. "Hvis du har den firmwaren som lar deg slå av og på fra knappen på instiden av releet så et det 90 sekunder du må holde knappen for å fabrikkresette den."
  11. Da må det være siste fw på den som jeg har fått. Problemet mitt er at jeg ikke greier å inkludere den på Futurehome 2. Får satt den i inkluderingsmodus med 3 raske trykk. Hvordan nullstilller man med siste fw?
  12. Har du funnet en løsning på det problemet?
  13. Det er bare å fylle opp tanken til maks, så tar du tiden den kjører i noen timer, så måler du hvor mye du må fylle på for å få full tank igjen. Da kan du regne ut hvor mye aggregatet bruker i timen. Om belastning og turtall er stabilt så skal de al seg gjøre å regne det ut ganske eksakt. eventuelt lage en time teller til aggregatet.
  14. Er klar over det. Men mange termostater har min og maks verdi de viser display. Mange termostater viser "HI" om temperatur er over 40 grader eller "LOW" om den er under -20 grader
  15. Hva er mest effektivt måte å koble en bereder med 2 varmeelementer i nedre del 2 x 7,5kWh hver. Hvert varmeelement består av 3 x 2,5 kWh. Så da er spørsmålet er det mest effektivt å koble 230v 3-fas til et varmeelement eller koble et varmeelement til 5kWh + 2,5kWh på det andre. Teoretisk sett så skal vel effekt forbruket til å varme opp samme mengde vann bruke like mye effekt. Men kan det være noe å hente på å varme med 2 varmeelementer med samme sum på effekt fordelt på to steder. Nå sitter varmeelementene ikke så veldig langt unna hverandre. Berederen det gjelder er en Oso EPCI 360
  16. Vel nå har ikke jeg noe styring på vvb men skal gjøre det i løpet av oktober, så raskt som deler kommer og elektriker har tid til å komme å montere. Men det jeg har gjort er å lage en overvåking av vvb. Jeg bruker en esp8266 mikrokontroller som sitter på en nodemcu, den programeres med Arduino og bruker en app som heter Blynk til å lese/styre på mobil, sender også temp data til tingspeak en nettbasert logger hovr du kan logge og analysere data. Har 2 ds18b20 temperatur følere. En nede på tanken vedsiden av originale termostaten, en på varmtvann røret og en på kaldtvann røret. De på rørene hadde jeg først passert 10cm fra blandekrana da var begge varme hele tiden. Flytta de til ca 50cm fra blandekrana da ble det litt større variasjon. Har di nå ca 100cm fra blandekrana nå kan man se tydelig svingninger når det brukes varmtvann. Jeg har lenge tenkt på en løsning for å strupe VV når noen dusjer for lenge. Med den Arduino basert mikrokontrolleren og temperatur sensor på vv og kv kan man med ganske stor sikkerhet fastslå når vv blir brukt. Det er fint mulig å lage et regnestykke som beregner når bruken av vv begynner, og starte en timer som aktiverer en ventil som struper vv. Man kan også legge til en reset knapp slik at om flere skal dusje rett etter hverandre så får alle sin tid
  17. Når du har hen slik løsning så må du bruke en termostat som har regulator (pwm, heatreg, etc) den termostaten som sto der hadde mest sannsynlig det. Det var veldig vanlig før å ha gulvvarme uten temperatur føler i gulvet, da brukte man enten en 1,2,3 bryter eventuelt sammen meg romtermostat eller en termostat med regulator. En termostat med regulator funksjon stilles inn slik at den kun er på i X% av tiden, typisk 0-80%
  18. Om du er ute etter å lage en smart styring får å begrense varmt vann bruk i dusj så kan en temperatur styrt solenoid brukes til det. Om du monterer en solenoid på varmtvann tilførselen på dusjen og en temperaturføler å røret, og lager en smart styring som starter tiden når temperaturen går over en gitt verdi og kutter eller struper varmt vannet etter en innstilt tid. Så kan du sette at om temperaturen i røret faller X grader så nullstilles timer. En slik styring er lett å lage med arduino på en esp8266 microkontroller.
  19. Om du har en bereder med coil så bør vel det vare enkelt å få til om ikke bereder og agregat står for langt unna hverandre, og om agregatet står frostfritt så trenger du ikke glykol og vil da få best effekt. Alternativt så kan du sirkulere agregat vannet i en gammel bereder med coil, så kobler du coilen i den berederen med kjølevann i en loop med coilen til den berederen som gir deg varmt vann med en liten termostat styrt sirkulasjons pumpe. Da kan du ha glede av varmen fra agregate lenge etter at det har stoppet.
  20. Klarer Heatit z-relay å måle 70 - 80 grader på en vvb?
  21. Om det er 2 polet brudd så skal man vel kunne styre en 3 fas 230v vvb ved å bryte 2 av lederne. Vet at noen 3 fas kontaktorer bare bryter 2 av lederne mens den midterste går rett igjennom.
  22. Hva bruker folk som kapsling til Heatit Z-Water? Siden det er synlige skrukoblinger med 230V så er det vel krav til kapsling eller hva bruker dere?
  23. @PCI Du har ikkke tilfeldig vis et bilde som viser alle spec på rele?
  24. Er det noen som vet om den bryter begge lederne N og L ?
  25. @ThomzaHva er høyeste temperatur Heatit z-relay kan måle med ekstern føler?
