aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. Nå har faktisk mine vært stabile i 2 uker. Jeg har en supportsak gående med Heatit, men de sier det ikke er et kjent problem. De ba med om å fabrikk resette enheten neste gang den feilet.
  2. Mine har også fungert fint i et par år før dem begynte å tulle. Nå må jeg ta sikringen ukentlig. Jeg har to andre som som fungerer uten problemer.
  3. Hei Er det noen andre som har problemer med Heatit ZM Single Relay 16A? Jeg har flere av disse innebygde bryterne, men to av dem blir utilgjengelige ved ujevne mellomrom. Begge to styrer led lys over speil på hvert sitt bad og sitter inne i en elko-boks bak bryteren. Jeg får ikke noe varme-varsel. Z-wave JS (via HS4) bare mister kontakten med dem og enheten lyser fast rødt noe som skal bety at den er skrud av. Hvis jeg tar sikringen så virker dem helt fint før dem dør igjen eter noen dager.
  4. For meg høres det ut som sløsing. Jeg har en 6'er og en 7'er på hvert sitt bad. Ved direkte sammenligning så virker 7eren marginalt raskere i responsen, men det er ikke noe jeg tenker på i praktisk bruk.
  5. Nei, jeg fant ikke ut av det. Men har heller ikke tested prøvd så mye.
  6. Takk for oppdateringen av scriptet. Jeg fikk oppdatert og "Status" gir de 4 siste leveransene, men jeg får ikke "Value" til å oppdatere seg (står på 0). Er det bare jeg som har gjort noe feil?
  7. Er Tapatalk aktivert igjen? Jeg får ikke lagt hjemmeautomasjon til i appen, men usikker på hvor feilen ligger.
  8. Futurehome ser jo ut som en fin "middelvei". Google blir sikker bedre snart (har jeg hørt rykter om), men foreløpig tror jeg at jeg holder ham unna de. Er det noen her som har testa Eva smarthus systemet? Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  9. aarpi3
    Matter er her!
    Så de har funnet opp MQTT på nytt? MQTT ser ut til å være løsning for Silicon Labs sin hub for å "Bridging Non-Matter Devices to a Matter Network". Det er uansett bra de blir enige om at enheter skal kunne kommunisere, men jeg får litt følelse av keiserens nye klær.
  10. Jeg fikk spørsmålet av en kollega om hvilket smart-system han burde gå for på hytta. Han skal styre noen gulvtermostater (el.) og utelys. Kanskje noen dimmere inne. Et er en liten prat så ble det klart at han IKKE vil ha en ny hobby og er mest interessert i noe som er bare hakket over "ring hytta varm". Jeg endte med å be han se på Elko sitt system siden han alt hadde kikket på termostatene fra dem. Jeg har ikke testet Elko sitt system selv, og det finnes andre enkle systemer. Burde jeg anbefalt noe annet? Fibaro, Futurehome, SmartThings eller kanskje Homey hadde vært enkle nok (men kraftigere) Har noen noen erfaringer med noe som kan passe for de som bare nesten bare vil ha remote styring?
  11. aarpi3
    Matter er her!
    En ganske nyansert artikkel om matter.
  12. aarpi3
    Matter er her!
    Jeg tror Matter og Thread er bra, men jeg skjønner ikke helt at det er så stort. Jeg har ikke leste de tekniske detaljene rundt dette, men fra overflaten ser det ut som en evolusjon ikke en revolusjon som en kan få inntrykk av fra medier. Er ikke Matter at de har blitt enige om en API/protokoll? Det har vel vært ok muligheter for dette lenge i REST API eller MQTT. De kunne jo i det miste laget åpne lokale APIer for lenge siden. Thread er ut som Zigbee 4.0 som inkluderer IPv6 og endrer navnet på huben. Border router er vel nesten fremdeles en hub? Det er fint at en kan ha flere og ulike merker, men spent på hvordan det vil virke mot en lokal sentral. De blir kanskje som LORA gateway'er - helt dumme som bare dytter all trafikken videre til en sentral som må sortere? For en lokal sentral med logikken bør en fremdeles ha - tror jeg. Siden både Z-wave og Zigbee har muligheten for direkte assosiasjon så vet jeg ikke helt om IPv6 innføringen betyr så mye. Det blir kanskje mulig å assosierer enheter på tvers av kommunikasjonsplattformen? Det er fint, men det blir vel da bare mellom Thread og wifi. At jeg kan styre en et Matter/Thread lys med en Matter/wifi bryter direkte. Det blir vel fint av hvitevarer o.l. snakker samme språk så blir det litt færre plugins i hjemmesentralen, men det er lenge til jeg får skikkelig gleden av.
  13. Testa nå en Heatit wall controller direkte assosiert. Det funka som det skal. Det er vel direkte assosiering som er greia for dimming uavhengig av protokoll. Events blir for treigt. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  14. Er det mulig, i praksis, å styre en Z-wave dimmer med en ZigBee Hue dimmer? Jeg vet det er teoretisk mulig. Jeg har testet event med flere ulike script. Både kontinuerlig og per trykk. Men har ikke fått det til å flyte slik at det går ann å bruke. On og Off går fint, men dimming er alt for ustabilt og med store forsinkelser. Er det noen som har fått det til å funke eller som har alternative løsninger? Z-wave remote? Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  15. Sikkert banalt enkelt, men hvordan endrer en på input settings (feks tariff) når integrasjonen er satt opp med config flow?
  16. Det kan være den er støttet nå. https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/jowihue-w-vuyk-aa/1528288-missing-feature-on-thermostat Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  17. Jeg fikk opp Elko sin ZigBee versjon i deConz, men gikk over til Zigbee2mqtt da jowihue integreringen i Homeseer ikke funket med dem. Ut i fra github diskusjoner på deConz så virker det som flere Home Assistant brukere bruker Elko sine med deConz. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  18. Z-Dim2 er vel et helt nytt produkt basert på Z-Wave 700 og uten brukt av "N-leder" som kanskje er grunnen til at den er spesifisert til høyere min last.
  19. Jeg har en Datek/Eva power plug som funker fint med Zigbee2mqtt. Om problemet ditt er hos Connecte eller Eva er ikke litt å si. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  20. Kan dessverre ikke hjelpe deg med de spesifikke enhetene dine. Men min erfaring er at du ikke kan forvente at en merke spesifikk ZigBee hub funker generisk for ZigBee enheter. Zigbee2mqtt, deConz eller ZHA er generiske hub software som støtter mange (ikke alle) enheter og kan integreres i Home Assistant. Men da trenger du en ZigBee stick/radio av kompatible typer. Da blir det lokalt også. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  21. Det blir to sider av samme sak. Hue boksen er bare en antenne/zigbee-chip + en mikrokontroller til å kjøre en eller annen server. Veldig likt om du bruker Conbee USB stick i en Raspberry med deConz. Setter du Conbee pinnen inn i samme enhet som smart hus systemet så kan den være mer direkte. Men med Conbee har det vært vanlig å a deConz kjørende ved siden av. Så samme fysikk enhet men to ulike servere. I Homeseer (det jeg kjenner best) så kan en vel si Z-wave er direkte da modulen i Homeseer kommuniserer direkte med USB pinnen. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  22. Det er Heatit, men det blir vel akkurat det samme. Takk. Tenkte ikke på det, men bruker dobbeltrykk alt til andre event. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  23. Vet noen om det mulig i HomeSeer å skille på hva som aktiverte en enhet? Det er noen eventer jeg har lyst til å kjøre hvis bryteren blir brukt, men ikke hvis app eller event aktiverte enheten.
  24. Det var jo en enkel lur automasjon. Jeg får prøve å finne ut om Homeseer kan skille på bruk av app, event og bryter. Ja, med fliser i gangen så vil en termostat funke fint med litt automasjon. Jeg vet når (og hvor lenge) døra står åpen så trenger ikke bruker rater engang får å få det til. Kan helt klart løse tørke funksjonen til gulvet om sommeren også med termostat. Det virker bare veldig enkelt med en regulator der jeg kun justerer % i løpet av året.
  25. Nei, ikke sikkert det blir den store forskjellen. Scenarioet jeg så for meg var unger som ikke evner å lukke dører. Og at om sommeren må ha et høyt/varierende sett-punkt for å ha litt lunk i gulvet.
