aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. Jeg bruker regulator kun i yttergangen. Der vil temperaturendringene være store og raske så luftføler blir feil. Gulvføler, spesielt hvis en har fliser vil sikkert være ok. Men siden jeg alltid vil ha litt varme i det gulvet pga tørk så synes jeg regulator var det beste valget.
  2. Jeg pusset opp litt av huset for et år siden og flere av vurderingene dine. Kona krevde at alt skulle funke som vanlig selv om serveren min var nede. For varmekablene valgte jeg Elko (Zigbee) siden jeg da kunne ha samme termostat på alle gulv uavhengig om jeg skulle ha termostat eller regulator. Hadde Heatit trm3 også vært en regulator så hadde nok valgt den pga. Z-Wave som er bedre integrert i mitt system. Jeg bruker ikke Elko sin hub, men Zigbee2MQTT. Og der ryker kanskje "bullet proof" ønsket ditt. For lys bruker jeg Heatit Z-dim på alle hovedlys (på SG taklamper/spotter) og noe pyntelys fra Hue (via Zigbee2mqtt ikke Hue hub). Hvis målet er at det skal føles som vanlig og virke hvis server/hub er nede så ville ikke jeg brukt smart pærer ala Hue som hovedlys. Det er blitt litt bedre i det siste med ulike løsninger for å dekke eller endre funksjonaliteten til en klassiske vegbryteren også i et Hue system, men jeg hadde valgt en smart bryter ikke smart pære igjen. Eneste er at en stort sett mister muligheten med fargedisko. Hvordan har du satt opp dette @Kim123? Har du satt lystet til 100% så en event som dimmer ned avhengig av lys sensor i rommet?
  3. Jeg kan dessverre ikke hjelpe, men kan bekrefte at det ikke gjelder alle. Jeg har installert Z-wave 4.0 plugin'en uten nevneverdig problemer. En batterienhet sluttet å rapportere, men etter en restart av enheten så var alt ok igjen. Men du er ikke den eneste med problemer. Jeg ville prøvd å poste problemet på homeseer forumet. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  4. Jeg har Multisensor 6&7, Hue (inne og ute versjon), Ikea og Aqara. Har jeg strøm til sensoren bruker jeg MS7 spesielt der jeg ønsker fuktighets måling også. Ellers så fungerer Hue best synes jeg. Det er noe problemer med Hue sensorer i et zigbee2mqtt nettverk - de er litt kresen på hvilke ruter som er bra nok. Men his du bruker Hue broen så er ikke det noe problem. Aqara er billig og ok, men kjøper eventuelt ikke flere av dem før de faktisk er ZigBee sertifisert. Ikea sine er ok for å koble dirkete mot pærer feks bod eller utelys.
  5. Til ikke dimbare lys har jeg valgt å sette fjær på helt vanlige Elko pluss brytere med et Heatit rele bak i veggboksen. Har også noen RS brytere med fjær og Fibaro puck bak. Tror du får lagt til fjær på det meste av Elko vippebrytere. Har også noen impulsbrytere med dimmer bak (Fibaro/Qubino) til lys jeg ikke dimmer manuelt feks utelys.
  6. Jeg vurderer også å bytte ut HS4 maskinen min jeg og la merke til at Homeseers egen pro hub er spekket slik: -Operating System: Windows 10 -Processor: Intel Celeron 3205U CPU (1.5 GHz, 2 core) -Memory: 4 GB RAM -Storage: 120 GB MSATA SSD Så det holder vel fint med en enklere NUC. RPi4 funker sikker fint i 4 eller 8 GB versjoner, men jeg er litt skeptisk til å ha systemet mitt på et minnekort. Også har jeg lyst til å kjøre HS4 på Windows.
  7. Tror det er pga overgang fra patent/child i HS3 til device/feature i HS4. Device i HS4 har ikke egen feature så det blir en "tom" linje.
  8. Vet ikke om jeg bruker helt riktig betegnelse, men når jeg tenker på effektregulator så tenker jeg på en klassisk termostat som styrer på tid. Enten av eller på i ønsket % av et tidsintervall. Jeg ville ha det ytters i gangen så termostaten ikke ble for påvirket av at døra gikk opp og igjen. Også er det et gulv jeg alltid vi ha litt varme på. ZigBee vs Z-wave er en evig diskusjon. Jeg har kommet til at jeg trenger begge. Er mye flere billige ZigBee komponenter, men personlig har jeg best erfaring med Z-Wave (i Homeseer).
  9. Da er jo valget tatt alt
  10. Har ikke erfaring med Heat-it termostater. Siste versjon har ikke effektregulator så der gikk jeg for Elko sine ZigBee termostater. Jeg har lest her på forumet om noen som testa Q-light og Heat-it og fant ut at dimmekurven på Q-light var penere. For å gjøre valget vanskeligere så har Micro Matic kommet med en ZigBee dimmer ZB250 som ser fin ut.
  11. Punktene mine mot namron sin var de litt udefinerte tingene som flimmer og litt "dårligere" dimmekurve og høyere min lux nivå. Men jeg testet ikke på samme lamper så litt uvisst om det er reelle forskjeller. Men jeg hadde også problemer med at min/max nivå forsvant ved ugjevne mellomrom og den datt ut av nettverket en gang. Jeg satt også med følelsen av at det var en dårligere ruter - men igjen veldig lite testing. Også mener jeg å huske at Heat-it en var spesifisert for å takle mindre last. Nå har jeg 7 Heat-it dimmere og ganske fornøyd. Det var endel individuell justering av parametere på hver enkel for å passe lampene. Og på to eldre lamper måtte jeg ha transientvern/last for å begrense flimmer. Det som irriterte meg en stund var at min på dimmeren er ikke nok til å tenne taklampene. De står ofte på ganske svakt på kvelden for så å bli skrudd av, men da jeg skrur dem på igjen så tenner de ikke før en øker dimming. En kan jo justere ON oppfølsel, men kun mellom fult eller last used. Har løst problemet med automatisering, men det kunne vært en boost funksjon på dem.
  12. Jeg var i samme situasjon i fjor. Jeg fikk satt opp en namron og en Heat-it i en del av huset som ikke skulle pusses opp for å teste først. Ble ikke fornøyd med Namron så gikk for Heat-it. Jeg prøvde aldri Q-light. Mange som er fornøydmed dem. Mener å huske det var noe problem med å bruke dem som scene controller, men det er sikkert fikset nå. Testingen min var veldig begrenset og på forskjellige lamper så mulig konklusjonen ble tatt på tynt grunnlag... Har forresten lest et eller annet sted at Heat-it kommer med en ny versjon av Z-dim snart. Har dessverre ikke noe bedre råd enn å teste.
  13. Løsningen ble trykke 6 ganger på en opp knapp - samme som inkludering, men uten å ha hub i ekskluderende modus.
  14. Er det kjente problemer med 3.0.10.0?
  15. Parameter 20 må vel endres fra default 2 til 0. https://manuals.fibaro.com/switch-2/
  16. Ja, Heatit Z-push wall controller er Z-wave så assosiasjoner mot en z-dim burde fungere fint. Problemet med det er at jeg ikke klarer å holde den våken slik at jeg får satt det opp. Men generelt hadde jeg håpet at kontinuerlig dimming med event og skript var bedre slik at jeg kunne brukt enklere Zigbee kontrollere som Hue dimmer.
  17. Jeg trengte å styre noen lamper fra en annen plass en dimmeren så kjøpte en Heatit Z-push wall controller. Lampene er koblet til en Heatit Z-dim og får styrt lampene med Z-push. Dessverre er dimming med med Event'er og scriptet over IKKE bra nok for alle i huset Det største problemet er at dimmingen ikke slutter fort nok etter at en har sluppet bryteren. Finnes det noe bedre måte å dimme lys på med script? Akkurat med Z-Push kunne jeg testa ut associations hvis jeg hadde klart å vekke den. Men spørsmålet gjelder også andre brytere jeg bruker som Hue dimmer.
  18. Det ser ut som et design som ligger på https://www.thingiverse.com/thing:2392856 Og jeg har laget den med en med en standard 28BYJ-48 stepper motor. Den er IKKE sterk nok
  19. Jeg tar gjerne i mot detaljer om denne musefella. Litt lodding går helt fint. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  20. Det har vært en god del tilbud hos Homeseer alt i år, men dette så ut til å være det beste så langt. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  21. Jeg hadde en Ring doorbell 2 koblet til min gamle inneenhet og 24v forsyning. Det fungerte veldig fint uten noe egen Ring innerdel. Den er dessverre koblet ned så kan ikke sjekke, men jeg bare byttet den dumme knappen med Ring. Dioden skal brukes med digital inneenhet ikke en klassisk ding ding greie. Har du spenning eller har den blitt koblet fra? Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  22. Er det noen som vet hvordan en kan finne ut om en har v1 eller v2 av en Flexit Roomie dual hengende på veggen?
  23. Er den trukket tilbake alt? Linken funker ikke for meg. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  24. Det er vel Zigbee binding du er ute etter, men usikker på hvordan det funker mellom to brytere. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html#when-to-use-this Vet ikke noe om Elko dimmere eller Elko sitt system så ikke sikkert de har implementert det. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  25. Kan det være at alle assosiasjoner ikke kommer opp uten en audit av enheten tilsvarende diskusjonen her?
