aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. Det er jo litt rart. Tipper en av dem ikke er kalibrert riktig. Du kan jo justere calibration parameteren slik at det blir riktig.
  2. Kan det være at den ene gulvsensoren ligger mer direkte på varmeelementet? Målt temperaturen er vel avhengig av hvor sensoren ligger i forhold til varmefolien. Også har vel termostaten noen intervaller? Kanskje du var uheldig med tidspunktet du sjekket. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  3. Fin! Hva har du brukt for å lage skjermen? Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  4. Litt off-topic: Enig at det ikke er bra. Men ble litt nysgjerrig på hvorfor det ødelegger helt for varmestyring. Jeg har tenkt at endrings-trigger er mest nyttig på fuktighet for viftestyring. Ser at et senario kan være for å skru av varme ved plutselig endring pga åpning av vindu, men det kan en løse med en magnetkontakt.
  5. Så bra får håpe det hjelper. Jeg klarer ikke å trigge noe meldinger på min sensor. Kun periodiske oppdateringer.
  6. Sett over loggen og det kan virke som min sensor ikke sender oppdateringer med mindre det er en endring. Det er flere ganger i natt intervallet var mer enn 10 min. Og ingen av oppdateringene har lik verdi. Luminance oppdaterte seg ikke i hele natt mens lyset var av.
  7. Noe ser galt ut ja. Jeg la til min i går kveld (non-secure, usb power, Firmware 1.1) Endret: -Param 111 til 600 (for hyppigere interval rapportering). -Param 40 til 1 -Param 41 til 5 -Param 45 til 15 (Threshold Check Time) I natt så har jeg fått reporter 10 min rapporter både av temp og lum. Men det ser ikke ut til at det har vært noen situasjoner som burde ha trigget threshold heller. Jeg får teste å trigge den litt i kveld.
  8. Jeg har en på hylla men for å styre lys på et bad under oppussing. Nå må jeg nesten ta den ned og teste. Er det param 40 & 41 du har endret på?
  9. Den så veldig fin ut! Så fin at den kanskje fortjener en guide? Fikk lyst til å kopiere den! Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  10. Ja, dette er jeg interessert i. Jeg har en Oss 'brikke' som jeg har lyst til å integrere. Med litt manglende ferdigheter har jeg aldri fått koden de har på GitHub til å funke. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  11. Men det blir vel fort kaldt hvis en tapper vann. Mellom 8-10 så går det endel varmtvann her i huset. Hva er beste måten å overvåke temperaturen til en dum vvb? Smart implant med ds18b20 godt isolert mot varmtvannsrøret? Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  12. Hva legger du i å dimme pent? Jeg har noen Heatit dimmere og synes de er litt "brå" på default. Jeg står midt i oppussing så har ikke fått testet, men hadde håpet justering antall step og overgangstid skulle hjelpe. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  13. Jeg har akkurat fått installert syv Heatit Z-dim. Og de ser ut til å funke fint på SG Soft Slim downlight og SG Disc 480. Men pulserer litt på det rommet som har noen gamle lamper med ukjent led pærer installert. Elektriker sa vi kunne prøve med transientvern for å fikse det, men har ikke kommet så langt. Personlig synes jeg justeringen av max/min nivå er litt kjedelig å gjøre med parametere og standard steg (15) fra min til max er litt lite.
  14. Det er ikke et nytt tema med vifte styring, men fant ikke ut av de ulike trådene så spør. Planlegger et bad der jeg skal bruke en kanalvifte (feks. Flexit RS) og kan få en Hastighetsregulator (5 trinn) til å styre den. Men dette burde jo gjøres slik at jeg kan få det inn i en eller annen automatisering. Tanken min var at jeg kunne bruke en Fibaro Roller Shutter med dobbelt impuls brytere (opp/ned i hastighetstrinn). Vil det funke? Er det mulig å definere trinn med Roller Shutteren? Hva er egentlig forskjellen på en roller shutter og en dimmer? Jeg planlegger også en fuktighetssensor for overstyring, men må ført så på plass en sikker "hard wired" løsning. https://www.flexit.no/produkter/avtrekksvifte/kanalvifter/kanalvifte_rs/kanalvifte_rs_ac/kanalvifte_rs_100l_ac/
  15. Noen som vet hva jeg må gjøre når linjene mellom nodene ikke kommer opp?
  16. Jeg hadde et tilfelle der jeg ikke fikk kontakt med nodene tidligere i år. Det eneste jeg gjorde var å ta ut og sette tilbake z-wave pinnen. Jeg hadde også tilsynelatende kontakt med pinnen. Sent from my SM-G781B using Tapatalk
  17. Helt enig. Det hadde vært herlig med en tilsvarende løsning som Z-wave. Det er jo på vei ref 5. men er ikke så utbrett enda. Men deCONZ/JowiHUE er en mye brukt bridge/plugin så burde være stabilt. Og installert på samme maskin som HS det blir ikke "enda en boks". https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/zigbee-homeseer-aa/1382186-zigbee-plugin-what-dongle-to-buy-for-testing
  18. Jeg bruker den øverste Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!). Som jeg føler har bedre rekkevidde enn Conbee II. Men det er bare synsing. Jeg tester ut både zigbee2mqtt og deCONZ, og klarer ikke helt bestemme meg. Fra andre tråder i forumet så er det andre mer erfarende brukere av zigbee2mqtt her i forumet.
  19. Zigbee2mqtt blir en egen gateway/bridge/hun som oversetter mellom zigbee og mqtt. Mitt oppsett er koble Zigbee2mqtt til en separat mqtt server. I Homeseer bruker jeg plugin'en mcsMQTT opp mot samme mqtt server. Hvis en ikke har en egen mqtt server så kan mcsMQTT også være mqtt serveren. Sent from my SM-G781B using Tapatalk
  20. Dette lurer jeg litt på også og håper noen med mer erfaring kan svare Det jeg har funnet ut: 1. Med HS4 så er HUE veldig enkelt. En gratis plugin som kobler opp mot HUE bridge. Men den funker kun mot HUE som Zigbee interface. 2. Ellers så har du Conbee->deCONZ->Phoscon->jowiHUE, som du alt kjenner. JowiHUE kan kobles både til deCONZ og HUE. Det er egentlig ikke så vanskelig. deCONZ kan installeres på samme maskin som HS og installasjon/oppsett/integrasjon er ganske rett fram. 3. Hvis du vil ha det enda litt mer DIY så kan du gå for zzh->zigbee2mqtt->mosquitto->mcsMQTT. Personlig synes jeg zzh/zigbee2mqtt funker veldig bra med MQTT discovery. Zigbee2mqtt støtter masse enheter og virker som den eksponerer alt hva sensoren gir. I mine små forsøk så virker det som deCONZ behandler data og gjør litt logikk før det eksponerer data - som er bra noen ganger og iriterende andre ganger. Oppsette av HS Devices er litt jobb med mcsMQTT enn JowiHUE. 4. Det finnes enkeltstående plugins for Ikea Tråfri også. @Moskus har vel en også ligger det en i HS shoppen. Har ikke prøvd de, men regner med de er IKEA spesifikke. 5. HomeSeer Zigbee plugin'en (i HS4) er vel det du egentlig er ute etter, men den funker kun mot helt spesifikke Zigbee interface som ikke er så lett å få tak i. Vet ikke helt hvordan device støtten er heller, men det vet kanskje @Fermate? Så svaret er kanskje at snart er det bare å plugge inn zigbee stick installere zigbee plugin og add node - ivertfall for de mest kjente enhetene... Det hadde jo vært kult om Conbee II ble støttet av Homeseer plugin'en.
  21. aarpi3
    Jeg har en Namron Zigbee dimmer med hjul som gikk helt fint inn på Hue broen, men usikker på om jeg vil anbefale den. Har litt problemer med å finne ledpærer som holder lysnivået konstant ved lite last. Kan det være noen her?: https://iconnecthue.com/supported-devices/
  22. aarpi3
    HUE bro med push?
    I oversikten over Home Assistant 2021.6 så ser det ut til at integrasjonen har fått push funksjon. Noen som har testet? Det er jo en bra nyhet om Philips har endret broen slik at en ikke må kjøre pull.
  23. Ser at de bildene mangler jeg og (leste tydeligvis ikke guiden helt nøye). Men ikke veldig vanskelige å klare seg uten. GW registrering i JowiHue er ganske selvforklarende. Klikker du inn på avanserte innstillinger unger gateway så finner en "Authenticate app" der. Mer hardware er jo bare bra
  24. Jeg fulgte den i forrige uke og fikk opp deCONZ. Men ikke spesielt imponert (over deCONZ). Jeg har brukt zigbee2mqtt via mcsMQTT til nå, men var litt lei av å redigere/fikse HS Devicer selv så tenkte deCONZ/Phoscon/JowiHUE ("som alle andre bruker") må jo være MYE bedre. Nå viser det seg at jeg hadde misforstått MQTT Discovery litt og totalpakka egentlig ikke er så mye bedre. JowiHUE virker helt klart bedre enn mcsMQTT hvis en ikke er veldig stø i HS eller liker å sette fikse/sette opp Devicer selv. Men deCONZ virker ikke å være noe bedre enn zigbee2mqtt ei heller virker Conbee II å være bedre enn zzh (CC2652R Stick). zigbee2mqtt virker å ha mer støtte og raskere oppdateringer. Og zzh sticken har bedre rekkevidde - sikker pga antenna. Faktisk virker Conbee II å ha dårligere rekkevidden en HUE hubben. https://electrolama.com/projects/zig-a-zig-ah/ Det ser ut til at Fytur er støttet i zigbee2mqtt hvis du ikke får de opp i deCONZ. Og jeg finner bedre dokumentasjon via zigbee2mqtt enn deCONZs github tråder. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1757.html Nå var vel egentlig ikke spørsmålet ditt deCONZ vs zigbee2mqtt... Men hvis noen vet om en bedre integrering av zigbee2mqtt enn mcsMQTT så har jeg lyst til å prøve det. Big5? btw. Jeg får opp bildene i post 1!?
  25. Har sett at mange erfarende HS3 brukere ikke liker endringen fra Patent/Child til Device/Feature. Jeg hadde bare noen uker med HS3 før jeg oppgraderte og kunne ikke nok da til i det heletatt skjønne forskjellen. På meg virker det i de fleste tilfeller likt, bortsett fra at Device i HS4 ikke har Status/Control. Som gjør at det blir en linje ekstra i oversikten. Men hvis jeg har skjønt det riktig velger en i HS4 Device først så Feature mens i HS3 så velger en Parent/Child direkte. Sent from my SM-G781B using Tapatalk
