aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. Nei, mer om jeg skal bytte til Conbee/Deconz. Jeg mener jeg merker forsinkelsen til HUE pærene via HUE bridgen. Har bare aqara sensorer til Z2M nå, men vurdert å flytte alle lys over også. --
  2. Muligens litt off topic, men hvorfor bruke Deconz over Z2M? Er ganske ny i smarthus verden og lurer litt på hva jeg skal lande på for Zigbee enheter. Har HUE bridge og Z2M nå. Slik jeg har skjønt det er HUE kun basert på polling. Jeg trodde også et Deconz oppsett var det eller har jeg tatt feil her? Bruker Homesser ikke Home Assistant, men det blir vel ganske likt mhp Zigbee gw. --
  3. Se der! Jeg må vel komme meg inn i AMS trådene - de er bare så mange og lange --
  4. Men da må en kable helt fra mbus adapteren til HS4 pcen? Eventuelt via en RasPi. Finnes det ikke en mbus gateway ala en slik modbus gateway det ser ut som @moskus bruker i modubs guiden? Eller lage en gateway av RasPi'en og få dataen tråløst - synd evnene ikke strekker helt til.
  5. Jobber du mot live systemet eller har du en ekstra installasjon å utvikle på?
  6. Ikke nødvendigvis noe med oppgraderingen å gjøre, men ta gjerne med detaljer rundt Nortek og Zigbee plugin'en fungerer. --
  7. Hjelp. Det er mye jobb. Selv har jeg et bitte lite system, men valgte å oppgradere. Mitt var ikke så gammelt eller uoversiktlig at jeg orket. Men timingen din er ganske bra. HS4 har hatt litt oppstartsproblemer, men siste versjon 4.1.14 har vært stabil hos meg.
  8. Jeg har gjort akkurat det samme og får også ikke Parameter 9 til å gi mening, men har fått endret motion out til 30s så gikk ut i fra at den skjønte at den var på strøm. Jeg vet ikke hvordan Home Assistant fungerer, men får du svar fra noden uten å vekke den?
  9. Takk. Svaret er vel at det krever, ikke overaskende, en god del tid. Får holde meg til copy/past scripting tror jeg.
  10. Hei Er det noen som bruker Oss.no her og har fått mbusreader.js til å fungere? Jeg får { type: 'parser', data: 'failed to parse' } etter å ha funnet riktig Nodejs versjon og port Det er vel lignende som @DIYglennog @Bostadhar fått her https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1982-lesing-av-ams-data-amshan-iot/?do=findComment&comment=60942 og https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5741-ossno-og-homeseer/?do=findComment&comment=66321 (så kanskje det er noe med scriptet) Kanskje jeg skal se på AmsToMqttBridge istedenfor eller Tibber ...
  11. Sett at en skal prøve å lage en enkel plugin for noe slik der API'en er tilgjengelig. Hvor mye jobb er det? Sett at en ikke har gjort NOE slikt før. Er det noen bra guider for slikt?
  12. Er det plass til vanlig Elko bryter (uten vippedekselet) under dem? Eller må en ha elektriker for å koble fra bryteren? --
  13. Litt snodig, men alt jeg trengte å gjøre var å byte USB port i PCen. Jeg så ingen feil i Windows før jeg byttet, men det fungerte å bytte. Kan være noe med strøm da jeg har UBZ'en på en 10m (aktiv) USB forlenger for å få bedre plassering av den.
  14. Det er vel noe som heter at en ikke skal fikse noe som funker, men ... Nå tok jeg og oppdaterte UZB til siste versjon 5.39 oppdaterte allikevel (via en RasPi og Z-way) i går. Alt så fint ut. Men litt rart har det vært i dag, og det viser seg at jeg ikke får kontakt med noen z-wave noder fra HomeSeer. HomeSeer ser ut til å ha kontakt med UZB'en og status oppdaterer seg FRA nodene. Både sensorer og status på lys funker. MEN jeg får ikke styrt nodene via HomeSeer. Loggen viser slikt: 3.16.2021 22:12:18 Legacy-Plugin Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: 2nd Diningroom Dining table, Light 3.16.2021 22:12:16 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1st Bathroom Multilevel Sensor, Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion Noen som har erfaring med firmware 5.39 og kan bekrefte at den burde fungere? Eller ideer til feilsøking? Z-Seer+ får ikke noe kontakt den heller (men det er vel samme sak). Det eneste annet jeg kan huske jeg gjorde i går var å huke av "Log Poll and Wake-up Messages" da jeg skulle teste ut SDJ-Health
  15. Denne gjør vel ikke noe annet en det å blende av bryteren og lime en standard HUE bryter oppå. Ser muligens finere ut, men mangler vel dimming. En har ikke muligheten til å resette pæra med bryteren og pucken går på batteri. Det er kanskje ikke noen alternativer hvis en skal ha en puck rett i HUE bridgen, men siden (vi i Norge) må ha elektriker for denne hadde jeg heller kjøpt et fint deksel til bryteren og brukt HUE dimeren.
  16. Jeg har testet et annet gratis alternativ. For å slippe script (bruker Windows) og data scraper har satt opp mqtt-netatmo-bridge i en docker container på en Synology NAS. Koblet den til min eksisterende mosquitto MQTT broker og bruker mcsMQTT i HomeSeer til å etablere devicer. Jeg har ikke fått Home Assistant will automatically discovery til å fungere så har satt opp devicene manuelt. https://www.diversit.eu/post/2021/01/17/HomeAssistant-Netatmo-integration-via-MQTT-bridge.html
  17. Dette er vel en av grunnene til å sette inn smart brytere istedenfor smartpærer. Som sagt over så så må vanlig bryter alltid være på og styre pærene via trådløs fjernkontroll eller app. For å hindre at andre i huset bruker den vanlige bryteren så får en tak i blindlokk til bryteren der en fester HUE bryteren utenpå. --
  18. Etter klipp og lim tror jeg at jeg har fått dette scriptet til å funke for IKEA Symfonisk mot ei Hue lampe (via zigbee2mqtt)) og en Heatit Z-dim. Har enheter både med "Dim (value)%" og "(value)%" så har kopiert inn @Moskus sitt tips over. Også har jeg lagt inn dimstep i eventen siden jeg ønsker å endre både rate og step på de ulike lampene. Det er merkbart større forsinkelse mot HUE lampa enn Heatit dimmeren. Bruker akkurat nå 1085|1045|up|50|2|2|1 som input til HUE. Er det noe mer/bedre måte å sett opp et slikt bryter-dimmer script?
  19. Når Elko først lanserer en Smart serie hvorfor lager de ikke en vanlig kontakt med Zigbee for innbygging? De har jo laget en plug-in adapter. Det hadde vært fint med et alternativ til FIBARO Walli (som passer til resten).
  20. Har lagt til virtuelle devicer for fridager (både i dag og i morgen) vis Fridager.vb. Så jeg det finnes muligheten til å lage eventer, problemet mitt er oversikten. Med 25 (ulike dager og ulike tider) eventer per lys så blir det vanskelig. Så fin masket syring blir selvfølgelig bare tull, men jeg mister oversikten lenge før dette. Kanskje Easytrigger eller cps-scenemaster er en del av løsningen? Eller har jeg misforstått noe?
  21. Bare for å komplisere det hele. Hvordan gjør en det med ulike ukedager? Det blir mange ulike kombinasjoner med bevegelse, MDEN og i dag: jobb - i morgen: jobb i dag: jobb - i morgen: fri i dag: fri - i morgen: fri i dag: fri - i morgen: jobb Borte Antall eventer per tidsperiode og type dag blir fort veldig mange å holde styr på. Pluss at jeg (les: noen jeg bor sammen med) ønsker ulike MDEN tider for ulike rom f.eks. morgenen starter før på badet enn i gangen. (Har et soverom som blir sjenert av lyset i gangen) Jeg må vel lære meg å scripte og ha en event per rom med et egent script. Eller?
  22. Jeg fikk akkurat svar fra Namron Har vel bare Fint med reklamasjon på bryter, men på fast installasjon er jo ikke det like lett. Også hadde jeg vist ikke to faser i bryter så da er vel utvalget begrenset.
  23. Har en i zigbee også, og ikke helt fornøyd med zigbee systemet (mitt). Den er koblet til HUE bridge og pull basert til HS4. Har lyst på z-wave for hovedlys. -- edit: feil ord på feil plass
  24. Fant du ut om det kun er polling med HS sin Zigbee plugin?
  25. Har ikke testet selv, men Ubiquiti UniFi Doorbell drives vel helt lokalt uten abb. Men en må jo a et Unifi system alt ellers blir det en veldig dyr ringeklokke.
