aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. De kan integreres med MQTT (som alt annet). Edit: https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html --
  2. Jeg brukte appen sensor settings. Den gamle versjonen. Har du prøvd begge? --
  3. Hmm jeg har en litt eldre Elsys node (ESM5k) i kjøleskapet. Husker ikke nøyaktig hvordan jeg satte den opp. Men husker ikke noen problemer heller. --
  4. Har en Lorix One jeg og. Bra erfaringer med den. Liten enkel og bra mottaker. Har akkurat oppgradert min til det nye OS'et dems. --
  5. Du kan bruke tnnmapper alene med en GPS node. Eller med en annen node og telefon sammen (og samme sted). Noden kan da sende hva som helst. --
  6. HS4 4.1.3.0 er ute med støtte for Node-Red. https://docs.homeseer.com/plugins/servlet/mobile?contentId=17466284#content/view/17466284 --
  7. Det ser ut som flere leverandører kommer med LoRaWAN sensor varianter som kan brukes i smart hus.
  8. Enkel smart-kontakt med måling og av/på bassert på LoRa. https://www.mcf88.it/prodotto/mcf-lw12plg/
  9. Åpen beta på HS4 4. februar
  10. Kanskje denne fra Netatmo er liten nok. https://www.netatmo.com/en-us/security/doorlock
  11. Rask måling påstår at den burde passe.
  12. Fant ikke noe tegninger, men denne modelen ser ut til å være 56x56mm https://www.thingiverse.com/thing:3127502
  13. Har ingen erfaring med smartbrytere, men har prøvd meg på å montere en gammel tab til å styre Hue. Men denne så ut til å være veldig ok å ha på et sentralt sted. Ja, kickstarter og ikke et ferdig produkt. Noen med mer erfaring som kanskje ser noe galt her? 2,3" SmartHome Touch Display w. WLAN for 55mm Switch Series http://kck.st/2Dsfmr8
  14. Litt off topic: En DIY versjon av Twinkly. Hvis en har en nodeMCU og noen ledløkker liggende så kan vel wled gjøre noe tilsvarende https://github.com/Aircoookie/WLED Er klar for både MQTT & E1.31 Jeg hadde store planer i år, men det er vist veto mot RGB på Juletreet... Integrasjon til Home Assistant (!HA) er klar ser det ut til https://selfhostedhome.com/christmas-tree-lights-using-wled/
  15. Med TTGO (og RFM95 baserte kort) så er ikke LoRaWAN stacken lagt inn på chipen. LoRaWAN koden må derfor være en del av programkoden. Jeg har brukt https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic (originalen https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic fungerer også). For testing så kjør ttn-abp.ino eksempelet fra biblioteket. Endre koden med riktige node-nøkler og LoRa frekvens og pin mapping. Ok videoer å spoole igjennom: Lora End Node Libraries: https://youtu.be/0dnnqToK28A OTAA and Uplink Demonstration: https://youtu.be/d8q-hZLIf6I ABP Demonstration With The Things Network https://youtu.be/seq1cNgduVA
  16. på min TTGO T-Tbeam har jeg https://github.com/kizniche/ttgo-tbeam-ttn-tracker og på Lora32 (2.1 - v1.5) har jeg paxcounter https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter. Så strengt tatt ikke noen nyttige koder jeg har laget selv til TTGO korta. Og ja, dessverre så virker det som de har en hobby å endre pinout fra versjon til versjon. I et av mine første enkle test LMIC eksempler fant jeg det under for OLED #include <U8x8lib.h> U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C display(/*rst*/ U8X8_PIN_NONE); Men det kan se ut som TTGO/LilyGO bruker https://github.com/LilyGO/ESP32-OLED0.96-ssd1306 Muligens en ok kode å teste med: https://github.com/osresearch/esp32-ttgo
  17. Må se om jeg kan finne fram hva jeg har brukt i kveld. Men mener å huske at jeg brukte U8g2 biblioteket for skjermen. Den randomnerdtutorials guiden er vel en LoRa ping-pong test ikke LoRaWAN eller TTN. Det finnes fryktelig my info i tråden(e): https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/big-esp32-sx127x-topic-part-3/18436
  18. Ja The Things Node bruker tydligvis mye batteri, men noe av skylden er vist at radioen ikke sover som standard. https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-things-node-new-low-power-library-development/12521/21
  19. Det blir dyrt ja. Høyt IP enheter blir fort det. Har sett at samme sensoren (temp) er dobbelt så dyr i uteversjonen. Også sikter de seg vel ikke inn på privatmarkedet ... BikeFinder (https://bikefinder.com/produkt/bikefinder/) koster 999,- for enheten og 566,- i abm. per år så det blir fort dyrt det og.
  20. Denne har også elfa i sitt sortiment. https://www.elfadistrelec.no/en/lgt92-lorawan-gps-tracker-with-axis-accelerometer-seeed-studio-113990659/p/30163010?q=lorawan+gps&pos=1&origPos=1&origPageSize=10&track=true Men i bil (som kan lade enheten) så tror jeg den adafruit feather kan fungere fint. Ser ut som koden fremdeles blir vedlikeholdt: https://github.com/Bjoerns-TB/ttn-gps-tracker
  21. Jeg har akkurat testet en The Things Node (https://no.farnell.com/the-things-network/ttn-nd-868/the-things-node-eu/dp/2675817?st=the things node) og hvis en ønsker en billig node for testing så er denne super. Åpen og alt kodes i Arduino IDE (basert på Sparkfun Pro Micro) med bibliotek fra TTN og fine komme i gang eksempler. Jeg skal sette den opp som en action button i verkstedet for henting av metallspon - koblet mot Trello.
  22. Hvis en har masse tid så er det en ok og forholdsvis detaljert Tutorial på youtube. https://www.youtube.com/watch?v=cUhAyyzlv2o&list=PLmL13yqb6OxdeOi97EvI8QeO8o-PqeQ0g
  23. Alt med LoRa RF hardware er eid av Semtech som har designet SX12XX IC. https://youtu.be/1KzjUlVjcPY?t=235 Det kan kjøpe fra HopeRF (RF95) , Murata, Microchip, RAK o.l. er vel strengt tatt ulike sammensetninger av Semtech sin SX12xx IC RF og noen med MCU i samme chip. De fleste legger på en firmware med LoRaWAN stacken og kommuniserer med UART. RF95 er en ren radio chip og en må derfor kjøre LoRaWAN stack i softwaren. Så forretningsmodellen til Semtech er å ta lisens penger per chip, men har back-end åpen til å gjøre hva en vil. Sigfox er «motsatt» der chipen kan produseres fritt, men en må inn i SIGFOX back-end (med abn. cost). LoRa er en radio protokoll (?) som kan brukes lokalt ala NRF24L01+ for å sende data uten kryptering eller adressat. LoRaWAN legger på kryptering og adressering pluss masse annet mot behov for en gateway og Network Server.
  24. RF95 er vel strengt tatt kun en HopeRF lisensiert SX1276 og tror bib. til sandeepmistry er et LoRa bib ikke et LoRaWAN bib. Jeg har bruket ulike lmic bib. men tror https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic er det mest oppdaterte (bare endre fra US til EU RF.) Jeg har prøvd meg på VS Code med Platformio og Pymaker (som for meg har vært veldig ustabil) men liker det simple med Arduino IDE
  25. TheThingsNetwork biblioteket er vel kun for RN2483 radioen (LoRa stack i firmware). Med TTGO eller andre RF95 (software stack) radio så bruker jeg lmic bib fra mcci. Teensy bør fungere supert det, veldig mange som lager low power noder fra Pro Mini of RF95. Men 32 KB minne blir fort fult med software stack. Mitt første lærings eksempel er dette https://github.com/aarpi3/ProMiniLoRa Jeg prøver å lage en enkel node med ATTINY1604 (16KB) og RAK811 (LoRa stack i firmware) - med disse så skal jo kommunikasjonen bare være UART med ulike AT kommandoer. Bare synd jeg ikke KAN programmere
