aarpi3
Alt skrevet av aarpi3
  1. Personlig rekord er IKEA Furuset - 26km (TTGO T-Beam med original antenne) Rekkevidden til LoRa ER bra, men topologi, trær og hus har stor innvirkning. I andre retningen mot Asker så har jeg bare dekning i ca 1 km.
  2. Andreas Spiess testa denna i en av videoene sine (https://youtu.be/HCrH8PzB2QU?t=817) https://www.ebay.com/itm/Base-antenna-collinear-868-Mhz-869-mhz-LORAWAN-LORA-5Dbd-Vinnant/293291152858?hash=item444983d5da:g:6bIAAOSwQydc1FZA Ellers å har jeg god erfaring med forrige generasjon av en RAK antenna https://store.rakwireless.com/products/fiber-glass-antenna Og det er publisert en test av en betabruker https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/the-big-and-small-antenna-topic-part-2/15419/267
  3. Å få data fra TTNs MQTT-server ned til HomeSeer o.l. er linken jeg mangler. Har alt jeg trenger bare ikke tid til å sette det opp. Og nå unnskylder jeg med at det ikke er noe poeng å starte før HS4 kommer. Har kun satt opp en RasPi for å teste NodeRed-Influx-Grafana så lenge. Men droppe TTN? Privat LoRaWAN ? Nei da, jeg ser poenget med å ikke sende data via en sky. Litt av det kule med TTN er at en kan utvide "hjemme" til å inkludere steder (med TTN dekning) men uten wifi. Hytta, båten, bilen, arbeidsplassen eller sykkelen TTN sin v3 stack skal visstnok støtte roaming mellom private og community nettverket en gang i fremtiden.
  4. De kan brukes begge to. Har teste LoPy moduler og de er fine spesielt om en liker Python bedre en C. Det ST kortet ser ut til å ha alle de riktige betegnelsene og murata er en av de kjente LoRa-chip merkene.
  5. LoraWAN nettverket i Stavanger er vel et Lyse/Altibox prosjekt? Altibox driver å lukter på markedet og har etablert noen test stasjoner i Drammen. Altibox hadde jo prosjektet https://badetassen.no/ (https://vimeo.com/337967103) tidligere i år. Det er lenge siden de har hat HAT'en på lager, men I følge utvikleren (hos PiSupply) så skal det være på vei (uten å si noen spesifikt..)
  6. Eller en kan lag en selv https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/gps-tracker
  7. Hjemme har jeg aldri tenkt på manglende dekning. Hele huset er dekket av en GW. Jeg har satt opp en GW (Laird RG186) inne i fabrikken på jobb (store mill&drill maskiner + ståldeler). Og har dekning i hele fabrikken og over i nabo bygget (litt avhengig av node antenne) Bildet viser størrelsen og kun deler av mappinga.
  8. Jeg har heller ikke overvåket datamengden som går gjennom GW min, men hvis en node bruker maks size pakke størrelse og sender hvert minutt så blir det ca 10MB i mnd per node. Hvis alle pakkene gjennom min GW hadde vært maks size (222 bytes+13bytes overhead) så har jeg brukt ca 110 MB på 10-11 mnd.
  9. 1. Den jeg kjører er en PHAT til ca 1400 NOK fra PiSupply (https://www.hackster.io/news/hands-on-with-the-pisupply-lora-gateway-40e9d4cb11fc). Disclaimer: Jeg fikk PHATen som beta tester. Jeg var også på The Things Conference i januar og fikk med meg en The Things Indoor og den rekker lengre enn en skulle tro. Ser ut som de har den inne hos RS. 2. Enkleste etter det er å koble den opp mot TTN (https://www.thethingsnetwork.org/). Det er flere alternativer av LoRaWAN Network server som kan kjøres lokalt for et privat nettverk. TTN sin stack er åpen (https://github.com/TheThingsNetwork/lorawan-stack) eller https://www.loraserver.io/ Da får en jo ikke dra nytte av community nettverket - eller bidra til et bedre nettverk, men dataene slipper en tur i skyen.
  10. Det er forrige generasjon av RAK Glass Fiber Antenna 6dbm. https://www.aliexpress.com/item/32876292153.html Størrelsen er ca den samme som denne lille nye versjonen https://uk.pi-supply.com/products/rakwireless-glass-fiber-lora-gateway-antenna Mens gain mer som den store - om det er mulig... https://uk.pi-supply.com/products/glass-fiber-lora-antenna-peak-gain-5-8dbi?_pos=2&_sid=be3d01710&_ss=r
  11. Og det er ikke noe spesielt dyr GW! En RasPi med RAK833 HAT og utendørs RAK antenne (gamle sorte typen). Har vært helt stabil i snart et år.
  12. Ja, det er den. Så den rekker helt opp til Sinsenkrysset også! Kult
  13. Jeg har en GW i Asker og får dekning inn til Carl Berner i Oslo - personlig rekord er 26 km. Dessverre har jeg ikke noe operativt hjemmeautomasjons system men ser for meg at det burde være overkommelig å bruke MQTT mulighetene enten i et lokalt system eller fra TTN (https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/) For The Things node tror jeg det bare er å kjøre en riktige AT kommandoer for å få ut DevEUI. Er vel et eksempel script i biblioteket. https://www.youtube.com/watch?v=tapK6EINx1k
  14. aarpi3
    ID-Lock V2
    Du har nok rett. Klarer ikke reprodusere uten å holde inn sensorfallen inne mens døra er åpen. Tenker sønnen min har stått og pelt på fallen mens han låstedøra mens den var åpen. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  15. aarpi3
    ID-Lock V2
    En av unge klarte å utløse alarmen. Tror det han gjorde var å aktivere panelet på en lukket ulåst dør for så å åpne døra uten å vise brikke. Har ikke testa å reprodusere feilen. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  16. Veldig god erfaring med Intin. Kjøpte Idlock fram dem i forrige uke. De var billigst og raske.
  17. Jeg fant tilfeldigvis firmaet Oss (https://oss.no/). Norsk firma som tilbyr en egen brikke på HAN-porten (vie en sky) til mobilen. Lastet ned appen og er i køen for å bli test bruker - eller ingen tilknytting. Det er et vel ikke helt det samme som egen dings til HAN-poten, men kanskje enklere (mot litt innsyn i data?).
  18. Det var vel flere her som "signed up" for Telenor Start IoT. Kansje de har noe erfaringer.
  19. aarpi3
    LoRa i hjemmeautomasjon?
    Er det noen som bruker “LoRa kommunikasjon» mot et hjemmeautomasjons system. Det kan vel være et alternativ til 2.4GHz (mysensors) for sensorer hvis en trenger litt lengre rekkevidde. Og hvis åpne gateway’er blir litt vanligere en utvidelse «hjemmet». Jeg hadde et spesifikt prosjekt i sommer der jeg skulle måle vannstand og temperatur på et sted litt for langt unna infrastruktur. Prøvde med WiFi, men min mobile ruter gikk tom for strøm alt for fort så det var i grunn mislykket. I min søken etter langt rekkende sensorer kom jeg over LoRa systemet og har (foreløpig) to TTGO ESP32/SX1276 en single channel gateway (lmic) mot TTN og en test node. Har også blitt med på en Kickstarter-kampanje som skal gjøre mulit channel gateway litt mer DYI og rimeligere. Men jeg går jo med en drøm om å opp et eller annet hjemmeautomasjon system, men finner lite info om koblingen mellom LoRa og hjemme automasjon. Strengt tatt så virker det litt som en omvei å gå om TTN for noder som alltid er hjemme så kanskje en egen MQTT broker/Gateway ala mysensors er tingen. Er det noen som har erfaringer med LoRa og hjemmeautomasjon?
  20. De har vel et valg med rfm69 som bruker 868mhz (samme som LoRa). Det burde vel rekke lengre.
  21. Hvo langt klarer 433Mhz egentlig? Problemet mitt var at badebrygga ligger ca 4 km (nesten fri sikt) fra der jeg har strøm/nettverk. Trodde ikke det var noe 433Mhz systemene klarte.
  22. Hei Jeg hadde et lignende prosjekt i sommer med å få badevannstemperaturen fra fjorden til mobilen. Opplegget var en ESP8266 med en ds18b20 sensor der data ble sendt til en sky. Selve sensoren fungerte bra hele sommeren (koblet til et bilbatteri). Men pga wifi rekkevidde så måtte jeg utplassere en 4g ruter med ca 10 timers batteritid. Ble mer jobb en moro å holde liv i ruteren. Derfor har jeg begynt å kikke på LoRa og the things network. Har lekt litt med en single channel gateway (ESP32 med SX1276), da standard gateway'ene var utenfor budsjett. Men nå er det en kickstarter kampanje (https://pisupp.ly/LoRaKS) som gjør en fullverdig gateway litt billigere (ivertfall om en har en RasPi liggende). Har signert som betatester, men ingen annen tilknytning. Men; er det noen som vet hvordan Lora/TTN data kan enklest fores inn i HS3? Jeg forventer vel MQTT, men har ikke testet noe da jeg enda ikke har noen server oppe og går.
