Siggi
Alt skrevet av Siggi
  1. Da har jeg tatt avskjed med HomeSeer etter snart 20 år til fordel for Home Assistant. Jeg må si at jeg er mektig imponert over hvor enkelt integrasjoner bare popper inn. Har nå fått flyttet over alle Z-wave, Zigbee og RFXCom, samt fått opp Reolink kameraer, varmepumper, Nissan-tilkobling, Tibber, Yr, Sonos, TP-link mesh, Yale dørlås og en del andre Wi-Fi enheter jeg har i huset. Har ikke hatt noen problemer med å få dette satt opp overhodet. Z-wave var så enkelt som å flytte over USB-stick'en, siden den inneholder hele nettverket. For Zigbee valgte jeg å kjøpe en ny USB-stick (Sonoff 3.0) og legge til device på nytt inn i ZHA-integrasjonen. Dermed kunne den gamle PC'en fortsatt styre de enhetene jeg ikke hadde fått flyttet over. Skal sies at det gamle Zigbee-oppsettet kjørte på en Raspberry Pi med en Conbee stick. Kommer ikke til å savne noen av delene. Nå kjører alt på en Gigabyte Brix GB-BRR5H-4500 med 16 GB RAM (tenker å oppgradere til 32). Så nå er det bare å bygge noen kule dashboard og se på flere muligheter for å koble sammen enheter i forskjellige automasjoner.
  2. Du kan løse det i en vanlig event: Litt kålete å løse det slik, men det fungerer. @ZoRaC sin løsning vil nok være mer elegant
  3. Har samme problemet, og har lagt inn en recurring event, som "trykker" restart listener hver 6. time.
  4. Får håpe det ikke er som kvaliteten på disse da:
  5. Har også hatt samme problem med mine. Løsningen for meg, var å fjerne dem fra nettverket og legge dem til på nytt. Dette var etter tips fra Tronika/HeatIt.
  6. Jeg vet ikke Skal dette gi noen mening, så må du ta hensyn til prosent lave og høye skyer. Hvis du bruker Locationforecast API'et til Yr/MET (https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete?lat=60.10&lon=9.58), så får du ut prosentdel lave, mellomhøye og høye skyer. Vet ikke om det er dette du har brukt. Hvis en bare ser på værsymbolene, så er det håpløst. Skyene i symbolene er like om det er 100% høye (altså fjærskyer) eller 100% lave (regnværsskyer)
  7. Det er 1 x RLC-811A og 2 x RLC-820A. Begge typene har støtte for ONVIF, og dermed går de rett inn i HomeSeer med ONVIF-plugin.
  8. Har akkurat montert 3 Reolink kamera selv (ikke DoorBell). Detekterer både personer, kjæledyr og biler i HomeSeer, uten abonnement. Har varsling på ringeklokke fra før, med Pushover. Utvidet denne eventen nå med å ta bilde med frontdør-kamera, og legge det ved PushOver-meldingen. Dermed kan jeg evt. gå inn i Reolink-appen, og prate med vedkommende som har ringt på.
  9. Ikke så spennende, men har endelig fått satt opp IKEA Fyrtur rullgardiner på soverommet. Den i vinduet måtte jeg justere bredden på for å få til å passe, men det var en enkel operasjon. Så nå går gardinene ned når det begynner å mørkne ute, og de går opp igjen om morgenen. Overstyring via egen knapp over senga. Samme gardiner er også montert i TV-stua, og fungerer på samme måte. I tillegg går de ned, hvis jeg velger filmmodus som belysning. Denne funksjonen skal endres, så filmmodus trigges når TV skrus på.
  10. Siggi
    TibberSeer feiler
    Nei det skulle tatt seg ut om jeg skulle bry meg med å sjekke slikt 🤣 Der stod det 0.0.3.0, men jeg var helt sikker på at jeg dro ned siste versjon for ikke så lenge siden. Jaja, det fungerer nå i alle fall. Takk for tipset, til en helgetrøtt
  11. Siggi
    TibberSeer feiler
    Siden 4. januar har jeg ikke fått realtime data gjennom TibberSeer. Ser på Tibber Developer at de innførte en breaking change på Websocket (https://developer.tibber.com/docs/overview), og lurer på om det er derfor det feiler hos meg nå? I tillegg feiler også ukentlig/månedlig oppsummering. Har restartet plugin, uten at det gjør noen forskjell Andre som har problemer med dette? Time From Type Message 1.08.2023 14.20.52 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR StartLiveMeasurementListener FAILED! Ex.Message: Unable to connect to the remote server 1.08.2023 14.20.52 Legacy-Plugin TibberSeer Warning RestartRealtime triggered... 1.08.2023 14.15.03 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed 1.08.2023 14.15.03 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed
  12. Jeg synes dette er bare rett og rimelig. Selv om ikke web-hotell koster all verden, så legges det ned mye jobb og jeg har i alle fall fått mange gode tips (helt gratis), og spart kroner og arbeid ved utvidelse av mitt eksisterende anlegg.
  13. Har UltraNetmo selv, og ser i loggen at sliter med token: Unable to get Netatmo Access Token
  14. Siggi
    Støykilder
    Hvis noen sliter med ustabilt Z-wave nettverk, og har en eller flere av disse støysenderne installert, så kan jeg anbefale varmt å fjerne dem. Jeg opplevde responstider på opp til 30 sekunder på eventer, som ikke nødvendigvis ble trigget av disse. Har stort sett RFX-bevegelsessensorer, og disse rapporterte bevegelse umiddelbart. Likevel kunne det ta opp til 30 sekunder før lyset kom på, eller det kom aldri på. Hadde en mistanke om at noe av det siste jeg installerte var årsaken, og jeg tok derfor ut batteriet på denne sensoren. Det ble endringer på responstida med en gang, i positiv retning. Fjernet derfor øyeblikkelig de 2 andre også, og nettverket mitt er nå som jeg skulle ha nyinstallert det.
  15. Det er det som står lengre opp under eksempel. Kopier all koden og lim inn i f.eks. notepad, og lagre den som "ett_eller_annet_navn.vb". Dermed har du scriptet ditt.
  16. Vi har vår i gangen mellom stue og gang inn til soverom/kontor/bad, og føler at det er en fin plassering. Da får vi med oss det viktigste når vi står opp om morgenen på vei til badet, men samtidig enkelt å komme til fra stua. Nå er ikke skjermen vi bruker så mye for kontroll (det meste her i huset går automatisk), men mer for status.
  17. Har kjørt HS4 på Windows i over ett år nå, men ikke hatt noen problemer med dette. Har ikke huket av for "Start plugins in background"
  18. Sensormetoden jeg snakker om, detekterer når f.eks. et brev bryter en lysstråle som går over bunnen i postkassa. Den detekterer ikke lysforandring når lokket åpnes. Men ja, jeg er enig i at den er mer komplisert.
  19. Ser at denne varianten også baserer seg på åpning/lukking av lokket, og med en slik postkasse er det kanskje greit. Har vurdert dette selv, men lurer på om falske alarmer (når noen bare åpner lokket for å sjekke om posten er kommet) kan bli irriterende. For en tid siden var det et firma som produserte en sak man kunne skru fast i bunn av postkassen. Denne brukte en optisk sensor for å sjekke om noe ble lagt i kassa, og varslet på den måten. Har noen vurdert en slik eller tilsvarende metode? Ingen tvil om at detektering av lokkbevegelse er helt klart den enkleste og kjappeste veien til mål, men lurer likevel....
  20. Er vel ingen tvil om det nei, men jeg trodde først man måtte poste json-data for å få tilbake temperaturen. De gjør for så vidt det. Kaller du endepunktet med GET, får du set_temperature, altså temperaturen som faktisk er satt. Kaller du det med POST, så setter du set_temperature
  21. Det stemmer, og jeg hadde ikke satt meg inn i API'et og hvordan det fungerer. DownloadString(GET) skal være riktig ja, og parameter skal inn med query string. Men client.QueryString.Add krever en spesiell input av typen System.Collections.Specialized.NameValueCollection og ikke to strenger som du bruker. Men når du legger til et nytt element i NameValueCollection, så kan den kan ta i mot to strenger: Dim queryString = new NameValueCollection() queryString.Add("type", "normal"); client.QueryString.Add(queryString);
  22. Beklager - det skulle være UploadString
  23. Du kan ikke bruke QueryString til å sende inn parameter. API'et forventer en JSON, akkurat som du gjør i Curl-kommandoen ovenfor. Denne må du sende inn med: source = client.DownloadString(Url, "{\"type\" : \"Normal\"}"
  24. Endelig oppe med en løsning og et design jeg inntil videre er fornøyd med. Jeg var møkklei HSTouch og de begrensningene der + prisen den til slutt havnet på. Siden jeg har jobbet med webutvikling de siste 20 årene, måtte jeg se om det lot seg gjøre å lage noe bedre. Skrevet med ReactJS og dermed kun avhengig av nettleser. Skalerer noenlunde greit på mobiltelefon også, men for øyeblikket har jeg bare tweaket den for et nettbrett. Brukte litt tid på å få panelene til å se "riktig ut" i CSS, men synes resultatet med hevede og senkede paneler ser ok ut. Snakker med HomeSeer via JSON-API'et. Kan sette en timer på hver enkelt device, for å kunne styre hvor ofte informasjon skal oppdateres. Merk at RoboRock støvsugeren har en feilmarkering. Den vil nemlig ikke stå i ladestasjonen sin til den er ferdigladet. Her er nattmodus skrudd på, og viser hvilken farge aktiverte knapper har: Musikksida: Flere bilder kommer etterhvert
      • 10
      • Like
  25. Hei! Prøver å finne en brannvarsler (røyk, varme eller begge deler) som egner seg til et lite hobbyverksted der det er mye sag/slipestøv. Forsøkte med en Fibaro røykvarsler, men den sendte falske alarmer flere ganger i uka. Selv om jeg støvsugde sensoren hver gang jeg var til stede, så gikk alarmen ofte. Vet ikke om det finnes røykdetektorer som skiller mellom støv/røykpartikler, men kanskje det finnes andre løsninger? Bør helst være Z-wave basert, men det er jo alltids mulig å hekte på en universell binær-sensor for å løse dette. Forslag mottas med takk.
